es gibt auch 90° Bögen für Bowdenzüge......(z.B. an meinen Kreidler,s-Mopedvergaser waren immer welche)
Die hab ich da von 60 bis 120 Grad , in zehner Schritten gestaffelt. Hatte mir vor Jahren der "Puckip" empfohlen. ![]()
Ty-Raps mit flachem Kopf?
so was hätte ich abzugeben
Gerne sofort!! ![]()
Danke Cheffe! Hatte bisher nur unter "Lucas Kippschalter Verlängerung" gessucht.
Wäre bestimmt ne gute Lösung wenn man einen solchen Drucker hätte. ![]()
Good idea Michael.
Gibt es irgendwo Verlängerungen zum aufstecken auf die Kippschalter? Dann bräuchte man sich nicht so vorbeugen beim betätigen. ![]()
Die Stehbolzen wirst ja noch ausschrauben um eine saubere Fläche für die Kopfdichtung zu bekommen? Desweiteren würde ich die Bohrungen der Stehbolzen leicht ansenken. Hier steht gerne ein leichter Grat über.
Da gibt es verschiedene. Welche genau?
Krümmer ist Leistungsoptimierung bearbeitet.
Inwiefern?
Habe zur Zeit auf dem MK1 die Dunlop 145er Aquajet auf 3.5/10 Zoll Felgen montiert. Diese sind nun nach 4000km ziemlich runter.
Habe hier noch vier neue 032er Yokos rumliegen. Macht das Sinn die auf die 3.5er Felgen zu montieren, falls das überhaupt machbar wäre.
Schlagschrauber? Habe ich die ganzen Jahre bei dieser Arbeit nie gebraucht und nie dran gedacht, es hier einzusetzen. Mache es wie Andy mit dem gebohrten Vierkantrohr und einem Drehmomentschlüssel mit Verlängerungsrohr. Schlagschrauber nur zum öffnen von hartnäckigen Verbindungen.
Würde sagen, no problems bei der Zulassung dann. ![]()
"1. Dann ist irgendwie das Lenkrad bzw. die Lenkerstange lose und der Wagen zieht bei der Fahrt nach rechts(obwohl die Spur schon mal eingestellt wurde.
2. Wie kann man das Lenkred so befestigen bzw. die Lenkradstange, dass diese kein Spiel mehr hat und wahnsinnig wackelt?"
Die zwei o.g. Probleme sind bestimmt zwei unabhängige Fehler.Wenn das Auto auf eine Seite zieht, stimmt die Spureinstellung nicht. Wenn das Lenkrad viel Spiel hat, sind entweder deine Spurstangenköpfe aus gelutscht oder dein Lenkgetriebe lose.
P.S.: Den o.g. Spritzsschutz gibt es auch in kleinerer Ausführung.
Thx Cheffe
Ja dat wars! ![]()
Jetzt ist es wieder wie vorher, ganz von alleine?
Plötzlich hat sich mein Dashboard verändert. Bisher waren die "Tags" oben quer angezeigt. Nun ist diese oberste Zeile weg und ich kann z.B. "neueste Themen" oder "Ungelesene" nur auf den drei weißen Balken, rechts oben in der Ecke, abrufen.
Kann ich das ändern? ![]()
Na Turi, was ist bei dir los, neues Hobby?
Dieser Link fehlte noch.
