Hi Ralle,
gugg
Hatte mal sowas gekauft.
M.E. viel zu teuer und nur Kunstleder. Habe mir die teile dann selber genäht. Am unteren Rand sind ca.15cm lange Klettbänder die dann auf den Teppich gedrückt werden.
Beiträge von phokos
Alles anzeigen
Möp, Hicke,
ne, dat is meine geheime Geheimwaffe
Gugg:
Damit mache ich den ganzen Dreck am Audo weg bis aufs blanke Blech.
Habe jetzt noch die Scheibe, die ich bereits beim Proud benutzt habe. Allerdings ist nimmer viel übrig.....
Gibt´s in 3 Körnungen und versch. Größen. Wenn man damit nicht an scharfe Kanten kommt, heben die ewig! Es gibt keinen Funkenflug und das Blech wird nicht beschädigt, die Oberfläche gaaaanz eben.
Allahopp
Hi Ide,
genau die Dinger wollt ich gestern auch kaufen und krieg sie nirgends. Habe mal vor Wochen beim Litzel mit diesen Kunstoffdingens gearbeitet und war begeistert. WO GIBBET DIE DINGER???
Gruß,
Turi -
Alles anzeigen
Ok, dann fang ich mal an.....
1) Verbreiterungen ist schon mal nicht schlecht, gut eingesetzt (mit Dichtmasse) und etwas Fett an einer VA-Schraube, dann kannst du die Verbreiterungen jederzeit wieder abschrauben.
2) Kühlergrill, dann rosten die Blechschrauben wenigstens nicht mehr raus.
3) Blinker vorne
4) Sicherungskasten
5) Umrandung für die Schaltmanschette, original auch mit Blechschrauben
6) Befestigung für Kofferraumausbau
7) Befestigung Unterfahrschutz
Kennzeichen9) Scheinwerfer vorne
10) Zusatzscheinwerfer
11) Halter Ölkühler
12) und Ersatz sämtlicher weitere Blechschrauben....
Reicht das als Beispiele....;)
Nicht das ich dir jetzt so eine Nitzange aufdrängen möchte, aber wie Ralf schon sagte, wenn man eine hat, findet man immer noch mehr Möglichkeiten wo sie zum Einsatz kommt......
Äusserst nützlich auch:
Bei Problemen mit der Sitzbefestigung an der Quertraverse.:thumpsup:
Aber wie gesagt Max:
Piet kommt ja in regelmäßigen Abständen zu unserem Stammtisch. Da kannst du gerne leihweise meine "Nicht-Spielzeug-Zange" haben.:D
Einzige Vorraussetzung wäre: Wenn sie kaputt geht, gehört sie dir.
Hi Marco,
jepp so war es:thumpsup:
So sah er aus:
Gruß,
Turi ( der 1.von links mit de lange Hoor:D) -
hi enno,
ein herzliches willkommen!!turi:thumpsup:
p.s.: 1275gt gabs nur als clubman. war 1972 auch mein erster mini;)
Am Vergaser....
Die DK geht orig. nie ganz auf.
da ist ne kleine Feder dran, die an sone Art Fliehkraftregler hängt...
Je nachdem paar Windungen raus oder ne Schraube nehmen und DK fixieren.;)Das klappt dann auch ziemlich gut mit dem Grasauswurf in den Sack, denn da verstopft der nicht so leicht auch wenns mal wieder länger ist.:D
VG
marcoHIHIHIHIHIIIIIIIIIII:D:D
.....und so sah es letzte Woche dann bei uns aus.
Der blaue Pfeil zeigt auf den kläglichen Rest des liderlichen Pleuels
. Dieses kam aus dem Gehäuse rausgeflogen- siehe süßes Löchlein drüber!!:(
Hatte aber tatsächlich eine ganze Saison gehalten. Falcone hast Recht, auch der Grasauswurf war in dieser Zeit deutlich besser:thumpsup:
Die schlappen 2800 U/Min waren aufgepäppelt gewesen auf kernige 4500U/Min -
Hi Stefan,
auch von uns alles Gute zum Burzeltach!!!
Marion und Turi -
Moin Leutz,
mal ne Frage: Grillen wir trotz des beschissenen Wetters?
Möchte meinen Nudelsalat nur nich umsonst mache;)Gaaanz liebe Grüße aus dem grauen Murgtal!
Vanessa
LOGOOOOOOOOOOOOO!!!!:thumpsup:
Es gebt kää schlechtes Wetta, es gebt nur schlechte Kleidung:D -
http://www.google.de/search?sourcei…er+alpenflitzerhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuch:D:p
maxx,
kann dir eine profizange leihen.
2 mal porto für hin und zurück und 100€ kaution.gruß,
turi -
Hi Johann,
auch von mir ein herzliches Willkommen!!!Turi
Hi wölfel,
auch ein herzlichstes willkommen aus der südpfalz.
bis denne,
turi -
also ihr leit,
seit mehreren jahren habe ich marder im speicher des hauses.
seit dem ist mal nun ruhe, zumindest mit schäden am auto!!marder machen nix auf dem eigenen gehöft!! passen eher auf, dass keine andere schädlinge aufs grundstück kommen.
daher sind sie bei mir willkommene speichergäste.
naja, wenn dann gegen frühjahr der nachwuchs auf dem speicher rumtobt, werden die nächte etwas kürzer.
@lupi: die sind echt saugoldig. werden auch handzahm die kleinen süßen.
Hallo Gemeinde,
suche für einen Freund einen 1000er Mini.
Am liebsten:1. unverbastelt
2. Raum Karlsruhe/ FrankfurtDanke für Angebote.
Beste Grüße,
Turi -
Sodale.......
Habe mit Hilfe eines englischen Freundes der vom Fach ist das steering-rack gewechselt.
Hierfür haben wir zu zweit 3,5 Std. gebraucht. Wobei erwähnt werden sollte, dass es sich bei meinem Mini eigentlich schon um "worth case" handelte.
Baujahr 1980 mit dem alten Hilfsrahmen mit nachträglicher Rahmenfestlegung, Hif 44er Vergaser.Unterschiede zu den bisher gemachten Tipps für diese Arbeit sind:
-Beim älteren Rahmen- hier soll der Motor ja paar cm weiter hinten sitzen- muss der 44er Hif von der Ansaugbrücke runter. HS Vergaser werden es nicht brauchen.
Definitiv nicht ab müssen
:-Stoßdämpfer (normale Länge)
-Bremsleitung zum rechten Vorderrad
-Kupplungsnehmerzylinder
-auch brauchen die vorderen Schrauben des Hira`s nur gelockert werdenAuf der rechten Seite genügt ein Ablassen von ca. 2cm - die Domschraube wird lediglich gelockert und bleibt drin.
Wir sind überzeugt, dass die in allen Handbüchern erwähnten Teile die abgebaut werden sollen nur für Rechtslenker Minis Bedeutung haben!!!!!Beste Grüße,
Turi:thumpsup: -
danke euch für euere tipps.
danke.... schraub...schraub...schraub...
ganz lieber gruß,
turi:thumpsup::) -
Herzlich willkommen, lieber Hagen,
auf nette Gesellschaft hier.
Bis denne,
Turi:thumpsup: -
he doktor,was bastelst denn wieder
gruß vom haßlocher :thumpsup:
Menno, die Lenkung wird immer "spielfreudiger" und klappert.
Zu 1.)
Die Lenksäule ist im Bodenbereich auf den Vielzahnkranz des Lenkgetriebes,der durch das Bodenblech in den Innenraum lugt,aufgesteckt und verschraubt.
Wenn Du also das Lenkgetriebe lose hast,wirst Du es mit Lenksäule schwer aus dem Mini bekommen.:DHi Udo.
Erstmal danke.
Ja das mit dem Vielzahnkranz ist bekannt. Aber da sollte es doch genügen die Sicherungsschraube mit der Stoppmutter zu entfernen. -
Zwar schon knapp 7 Jahre altes Thema aber bevor ich mich an diese Arbeit begebe, hätte ich doch noch einige Fragen an die Experten, .
1.Wieso muss die komplette Lenksäule raus?
2.Genügt es bei einem festgelegten HiRa die vorderen Schrauben gut zu lockern oder sollten diese vollständig raus?
3.Müssen die Stoßdämpfer ab?
4.Bei einem Hif44 genügt es -so wie es aussieht- nicht, nur den LuFi abzubauen. Der Hif müsste komplett raus.
5."Ide" hatte bestimmt vergessen: Motorstabi oben motorseitig ab.
6.Muss bei einem neuen Lenkgetriebe irgendwelches Schmiermittel kontrolliert/nachgefüllt werden?
Danke für Tipps,
Turi
