Sind die Scheinwerfer noch ok?
Beiträge von phokos
Ganz nebenbei, wer geht freiwillig mit seinem Mini in eine Waschstraße?
Sorry -
Müsste alles da haben, gerne PN. Alles nur für Portokosten
Auspuffanlage aus alten aber neuwertigen Auspuffteilen vom 1000er Saloon und einem Moke gebruzelt
Frontscheibenrahmen hatte zu viele Bohrlöcher. Waren wohl mehrere Vorbesitzer mit verschiedenen Ideen dran.
Wurden alle verschlossen und vorerst mit Zinkspray konserviert.
Innen wird es eher Richtung Mini werden.
Lars kann ich nur bestätigen. Haben 1380er ebenfalls mit 7.5er Bremse ohne BKV eingetragen. Auch meine Frau kommt bestens zurecht mit den "Pedalkräften".
Grad nachgeschaut. Leider nur die oberen Leisten da.
Hi Turi. Mag sein. Bist aber nicht auf die Excenter eingegangen sondern hast von Entlüften geschrieben. Für dich vlt absolut nachvollziehbar. Aber für den Fragesteller eventuell nicht. Du hast noch geschrieben, Bremsbeläge richtig positioniert? Meintest du das? Oder eher richtig herum eingebaut. Falsch herum würde sich doch lediglich in schlechten Werten zeigen.
Sorry Grani, bin nicht so der Bremsenexperte, sorry, sorry. Nehme Alles retour.
Suche Gehäuse Tacho
Für einen Tacho in der Mitte
Hier noch nichts genaues definiert? Oder?
Hinten auch an die Excenter gedacht? Erst diese, dann entlüften. Danach das Handbremsseil
Dat war schon da: Reihenfolge bei den hinteren Bremse? Erst entlüftet , dann Handbremse eingestellt?
Bremsbeläge hinten richtig positioniert eingebaut?
Grüße Turi.
Kumm halt rüwwer
MK4 Mini Main Wiring Harness - 1000cc with Reverse Lights and Twin Line Brakes Add ModificationWiring for Electric Radiator FAN, Wiring for PRE-ENGaged Starter
Danke für deinen Tipp. Habe soeben bei Sparks was gefunden. Sogar mit der Möglichkeit für pre-engaged starter und electric radiator fan als Extra.
Würde sagen: Das passt schon so. Entlüften hier muss man nicht.
Müsste was haben Martin. Morgen Näheres.
Frage an die Experten: Welcher Kabelbaum passt hier wohl am Ehesten?
Motor 1000er mit HIF38- alles ohne Schnick-Schnack
- Rechtslenker
- Tachoei
- Warnblinker
- Thermostatschalter am Kühler
- Magnetschalter am Anlasser
- Die drei üblichen Stecker an der Lenksäule wie bei MK3-MK6 (?)
- Kein Drehzahlmesser
Hoffentlich habe ich nichts vergessen
Bei Leistungsgesteigertem Motor auch gerne unten zwei- links und rechts nach hinten.
