Beiträge von KLAS
    nein, erdgas hat den deutlich geringeren heizwert, weiterhin hat autogas (propan-butangemisch) den vorteil das es bei sehr geringem druck flüssig wird, daher deutlich einfacher zu lagern (erdgas erfordert hochdrucktanks)
    wärend die autogas technik seit jahrzehnten gut funkioniert und europaweit (frankreich, niederlande, italien) benutzt wird ist erdgas mal wieder ein typisch deutscher irrweg (30% leistungseinbuße gegen 10% bei autogas)
    also ich tanke super, weils das ist was er braucht, es ist 5W60 vollsyntetisches öl drin (verbrauchen tut er knapp 0,5l auf 10.000km und tropft auch nicht)
    und ich behaupte mal bessere pflege als nach meinem wissen und gewissen kriegt hier kaum einer (ok, gewaschen wird er höchst selten)
    mögen die diskusionen beginnen
    so, ich mach mich jetzt extrem unbeliebt, was mir aber egal ist: ich mach mit meinen Minis was ich will, die werden über die bahn geprügelt wenn ich will, öl gibts nur wenn ich dran denke, getankt was ich will (geht nicht auch wasser?), braucht er kühlflüsigkeit? keine ahnung, gewaschen wird nur durch regen, wenn mir danach ist wird auch schon mal gegengetreten, und und und ...
    aber mal ehrlich: jedesmal wenn ich höre "der Mini is ein klassiker" und "muß gepflegt werden" stellen sich mir die nackenhaare auf. mein Mini is ein gebrauchsgegenstand und auch als solcher gebaut worden, nicht als heiligtum oä. ich halte ihn am leben so gut ich kann , nach bestem wissen und gewissen, und will spaß mit ihm haben, was ihm auch spaß macht wenn ich das behaupten darf.
    aber ich werd ihn bestimmt nicht mit wöchendlichen putzorgien quälen, oder sprit reinkippen den er nicht braucht (normal oder auch super plus) nur weil er "alt" ist. er gehört zur familie, nur bei uns wird niemand in watte gepackt aber auch nicht im regen stehen gelassen
    so, wer mich jetzt steinigen will, bitte, die steine liegen rechts, nicht vordrängeln, ...
    das problem bei resonanzrohren ist nicht der leistungsgewinn der immer möglich ist, sondern die abstimung
    wenn du dich an die bisherigen entwicklungen und tests orientiers wirst du auch erfolgreich sein
    Zitat von General Lee
    Ich fahre jetzt allerdings mit dem K&N FilterEINsatz. Motor läuft in nahezu allen Lebenslagen mit einem Lambdawert um die 0,8.
    ich nehme mal an du hast die handelsübliche lambdasonde die dir diesen wert sagt?
    vergiss es damit präzise werte zu bekommen, der spannungsbereich ist deutlich zu klein/ungenau um wirklich genaue angaben zu bekommen.
    für die schwimmerkammern brauchst du die passenden führungsplatten (zwischen kammer und vergasergehäuse) und der schwimmerstand muß geprüft werden
    die pancake filter passen öfter als man denkt
    wenn die leitungen zu nah an den lcb kommen brauchst du dickere distanzstücke
    zum nachdieseln: der metro turbo motor braucht min 97 ROZ, also nix mit super, immer super plus
    zum gemisch würde ich sagen das der kolben im vergaser nicht schnell genug hoch geht und durch die mehrluft die reingeblasen wird das gemisch nicht mehr stimmt, nach ein paar sekunden ist der kolben dann richtig hoch und das gemisch stimmt wieder
    5 und 4 sind original miteinander verbunden, setzt die schwimmerkammer unter den gleichen druck der auch im vergaser herscht und beeinflußt das gemisch
    3 is die belüftung der schwimmerkammer, gehört ein e-ventil drauf das zu macht sobald die zündung an ist
