ja, gibt es. mindestens 7mm hoch
was nicht heißt das nicht auch mal kleinere durchgehen, solange sie leicht lesbar sind
wie wäre es da einfach material per materialauftrag aufzuschweißen und dann passend abfräsen?
n spi mit euro 2? wann gabs das denn?
steht der motor überhaupt auf ot 1. zylinder?
oder steht er dabei auf ot 4. zylinder?
bei letzterem ist alles ok
Macht ja auch sinn wenn der Kanal wo zwei Zylinder reinpusten etwas grösser sind, auch wenns nur 2mm sind....
ja, aber weniger weil da 2 zylinder reinpusten, die takte sind genauso weit auseinander wie die der anderen beiden, eher wegen der geringeren zeit zum abkühlen
Dann ist das rechte vom Hosenrohr grösser.... Demnach muss dann das Linke vom Krümmer grösser sein... Richtig....?
wenn du bei beiden auf die dichtfläche guckst, ja, richtig.
demnach ist der mittlere auslass der größere
Und Klas, was macht der Krümmer????
der hat für heute feierabend
mußt mir noch sagen welches loch zum hosenrohr das größere bei deinem ist, wenn der mittlere stehbolzen oben ist.
ohje da kann ich auchn lied von singe, ich mit meinen 60 kilos...
60 kilo? gibts bei euch nix zu essen? ![]()
Entweder bist Du nicht gerade verwöhnt - oder Du hast das große Los gezogen... Ich bin letztes Jahr aus dem Krankenhaus regelrecht geflohen, weil das Essen so mies war. Kommentar des Chefarztes, als ich gesattelt & gespornt vorm Schwesternzimmer aufkreuzte: "Der Mann sieht aus, als wollte er unbedingt weg..." Ich noch schnell ein paar Schmerztabletten abgegriffen und dann mit quasi offener Wunde ab in den Mini (nicht empfehlenswert...:D).
Aber DAS Essen ging gar nicht (was macht man mit Fisch, der nach Fisch riecht? Richtig: wegschmeissen
Nils
edit: gute Besserung!
kenn ich irgendwoher ...
aber das mit dem fisch kenn man nicht überall ![]()
hmm bei mir war das so, dass eins der beiden (gelben) Relais, oben rechts von vorn gesehen, den Geist aufgegeben hatte. Ich weiss net mehr welches, aber eins von denen ist auch für die Benzinpumpe zuständig (also bei mir wars zumindest so, dass nach dem Auswechseln die Bezinpumpe wieder ansprang). :thumpsup:
vll einfach mal abziehen, Kontakte säubern und wieder draufstecken.
Viel Erfolg beim Fehlersuchen!!Gruß,
Domy
das is ja spannend, denn das benzinpumpenrelais sitzt in der relais box beim bremskraftverstärker
naja, allgemeine bewertungen, egal ob schwacke oder sonstwer, sind nie "genau". und selbst eine einzelbewertung hilft nicht wenn man keinen findet das den ermittelten preis bezahlt.
als ich mit engländern angefangen hab wurde mir gleich gesagt das was in der schwacke liste steht deutlich überm marktwert der fahrzeuge ist. und das war noch vor mobile und co ![]()
ich würd jetzt spontan auf nebelschlußleuchte tippen.
gleiche kabelfarbe müßte am schalter sein
Ich such noch immer einen freundlichen Helfer mit Werkstatt, bei dem man mal einen AU Zyklus durchspielen könnte.
wohnst doch auf der falschen ecke
kompletter AU tester steht hier ![]()
kommt an den sammler/das plenum hinter der DK
also bei 2 worten im WRC fällt mir im moment eigentlich nur Sébastien und Loeb ein ![]()
Fast - Stefan von B.O. war schon leicht angenagt...
Jetzt fährt er immerhin. Neues Steuergerät brachte schließlich etwas Erleichterung. Leerlauf ist immrr noch etwas zu niedrig.Nils
hört sich ja fast nach totalem system schaden an
Nach über 10 Tagen Werkstatt-Zwangsaufenthalt (und Daimler- und Peugeot-Ersatzautos)... Yep.
Nils
wurde der neu aufgebaut? ![]()
Na dann mach ich dir mal ne kleine Beschreibung, das du das Tütchen auch findest....:D
Ich meine das kleine durchsichtig-rote tütchen, das mit einem orangenen kabelbinder an der rechten seite das krümmers durch das bolzenloch befestigt war
ah, dann guck ich doch mal ![]()
Tütchen gefunden??? nicht das du es schredderst....;)
du meinst das kleine durchsichtig-rote tütchen das mit einem orangenen kabelbinder an der rechten seite das krümmers durch das bolzenloch befestigt war?
nö, hab ich nich gefunden
Na draussen wird es dunkel
*mensch klaaas*
ein a reicht
aber schön zu lesen das ich als mensch gelte ![]()
ZitatKann man Kunstperücken einfärben?
( soll ein blonder Afro werden, für BS)
können bestimmt, nur wie das aussieht is ne andere frage
