Ja mehrere
ist nur die andere Seite der Elbe
Beiträge von Schrott-Peter
normaler Weise war es wohl so:
Rover Cooper 40mm
mal abgesehen von dem ganzen anderem hier, aber diese Klappe mit den ganzen Löcher sieht mir eher (oder eher eindeutig) nach einer MK II aus
so, nun ich auch
mein Puck hatte mitte der 90er 900,- DM gekostet und war wirklich gut
hatte ihn dann vor ein paar Jahren für 1500,-€ weiterverkauft, was ich für angemessen halte
hatte in den Jahren zwischendurch nur mal die Reifen erneuert und die Bremse gereinigt, sonst war nichts dran zu machen!!!!
könnte auch sein das der Käufer ihn noch wieder abgeben will
Ich finde es faszinierend wie hier alle meinen, das man billig nur Schrott bekommen kann
natürlich ist das ansehen mit einen versierten Minischrauber empfehlenswert.
aber ich denke mit ein wenig Glück und der Bereitschaft, einige Kompromisse in Bezug auf Farbe oder Ausstattung, findet man doch noch richtige Schnäppchen
Die bei richtiger Pflege durchaus auch alltagsfähig sindvon dem Angebotenen solltest du dir noch genauere Infos oder Bilder besorgen
nur bedenke, wenn es wirklich Schnäppchen sind, sollte man dann auch nicht hardern, ob ja oder nein, denn da sind sie meist weg
PS der Automarkt ist preislich zur Zeit total im Keller
Hallo Peter,
auf welche Flächen kommt es denn ganz besonders an?
Die Stellen, an denen die Einlaufspuren zu sehen sind, sind glatt und es ist kein Übergang spürbar. Reicht das nicht aus? Wie kann ich die Gelenke genau prüfen?
Ich will ungern defekte Teile einbauen und freue mich über jeden Kommentar.
Schöne Grüße,
Christian
Sorry das ich erst jetzt antworte, hab aber auch erst jetzt gesehen das du nachfragstDie Flächen wo die Radlager auf dem Stumpf aufliegen sehen zumindest optisch eingelaufen aus, die dürfen keinerlei Einlaufspuren aufweisen, sonst ist gleich wieder ein Problem angesagt
hast du den hinteren Achsrahmen mal abgekopft?
wenn sonst keine Durchrostung besteht, könnte man ihn auch wieder instandsetztendie Schwinge ist wohl tod, das dürfte weit über das Lager bis in die Schwinge ausgearbeitet sein, also gebrauchte besorgen (fals du in deiner Gegend keine findest kann ich bei mir mal schauen)
kommt übrigens von nicht ausreichendem Abschmieren, und der Materialqualität der späten Minis -
Moin
wenn du 1000er fährst dann reicht mE auf alle Fälle die 7,5", außerdem passen hier die meisten Felgen(hatte nur mit einigen 3,5x10 Stahlfelgen schwierigkeiten
1. ist günstiger
2. vermutlich leichter einzutragen
3. Felgenwahl fast offen (bei den 7,9" Bremsen sehr stark eingegrenzt!!)
4. recht einfache Montage, wobei evt die hinteren Radbremszylinder mit angepasst werden sollten (weis jetzt nicht was drin hast)
5. neue Radflansche sowieso recht häufig gebraucht werden da eingelaufen (wenn alte Flansche eingelaufen sind bitte auch Radlager erneuern)
bei den 7,9" Anlagen ist meines Wissen die einzige die TÜV Gutachten hat, die von KAD
bei der 7,5"Anlage (Innocooper B39) gabs immer eine Freigabe von Rover (ist vermutlich über ErkensCarSerive noch erhältlich)
PS es kann manchmal erforderlich sein dann man die "Produktiongrate" am Lenkhebel brechen muß (mit der Flex etwas glätten. Und bei den Bremsscheiben die nicht ausrechend von innen Ausgedreht sind, den Achsschenkel die Kante vorne Brechen (auch mit der Flex)
beides sollte nur ein paar Minuten dauern und ist kein Hexenwerk) -
wie wärs hiermit, ohne probl. auf anhieb gefunden, andere werdens aber auch haben
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=CONS3500 -
Ja, sind die Einstellexenter
heutzutage gibts höchstens noch restbeständer der Repsätze (ich hätte da auch noch was)
Ich kenne das Problem aber nicht nur, das die Vierkante abgegnudelt sind, sondern das sich der Exenter zu leicht bewegen läßt bis "rumschlackert", dann verstellt sich die Bremse immer wieder von selbst
Das ist mit den Repsätzen sehr gut in den Grif zu bekommen, da hierbei eine Vorspannung mittels Tellerfeder hergestellt wirdoder halt wenn man zu viel Geld hat neue Ankerplatten kaufen
Hi
wenn du diesen unterbaurahmen auf Kunststoff meinst, da hab ich noch was von -
die Belüftungen für die Schweller müssen auf!!!
das ist nicht nur evt eindringendes Regen und Spritzwasser, sondern eine nicht unerhebliche Menge Kondenswasser!
hatte hier früher mal einen Clubkolegen, bei dem die zu waren und gut versiegelt.
Ich hatte ihn dann die Laschen von unten aufbohren lassen und es lief mehrere Minuten das Wasser raus !!!!!! (es lief, es tat nicht tropfen)Also die breiten Schweller so kürzen das sie offen sind oder besser den Innenschweller instandsetzen und wieder wir orig aufbauen (orig oder Nachbau)
irgendwie sehen die mir nicht "Top" aus, eher angegammelt
wenns kein Gammel ist, vielleicht mal putzen vor dem Photographieren
PS der Scheinwerfer den du auch noch als "Top" anbietest sieht irgendwie schrottig aus, oder ist das kein Rost auf dem Reflektor?
Ich war mehrmals beim TÜV bzw. DEKRA und auch bei verschiedenen. Alles haben gesagt, das es nicht mehr zulässig ist einen Sportauspuff in Verbindung mit einem offenem Luftfilter einzutragen. Das würde Anfang letzten Jahres so geändert.
Definition Sportauspuff (laut TÜV): Alles was kein Serienendtopf ist.laut deiner Aussage wäre jeder Fremdauspuff ein Sportauspuff, ich kanns nicht glauben, und außerdem weis dieses nicht jeder Prüfer
aber ich will das hier jetzt auch nicht ausdiskutieren
also ich fahre immer die "VW-Gummis", die sind auch erheblich härter als die Seriengummis, und mir ist dabei noch nie das Halteblech gerissen!!!
(hingegen halte ich aber Tips, den vorderen Rahmen im Bodenblech einfach starr zu legen ohne zu verstärken für sträflich)das auch in ca 100.000km mit den selben VW-Gummis!!!
allerdings kenn ich ein gerissen/gebrochenes unteres Halteblech an einer SPI Karossse (die immer Werkstatt gewartet war und mit nur orig Gummis)
hier lag es aber eher daran, daß das Blech zu scharf abgekantet war
nur sind heutzutage nahezu keine VW-Gummis mehr aufzutreiben (obwohl hatte grade noch 5 Stuck aus Australien bekommen!!
wenn jetzt jemand was neues gefunden hat, das als guter Ersatz fungiert, ist das doch sehr interessantalso bitte poste doch noch mal mehr infos zu deinen verwendeten Teilen und vielleicht auch mal ein paar Photos
PS um 90 rum sind alle in Hamburg ausgelieferten Minis mit VW-Gummis bestückt gewesen!!! (Auto Ahrendt)
PPS die geschilderte SPI Karosse kam aus dem Süden
Also Sportauspuff in Kombination mit einem offenen Luftfilter geht gar nicht. Ist nicht zugelassen. Und das hat nichts mit der Einschätzung des TÜVers zu tun. Also zb. ob ein Auspuff auch ohne Gutachten an einem Auto in Ordnung ist. Keiner TÜVer darf einen offenen Luftfilter in Kombi mit einem Sportauspuff eintragen.
Also entweder, oder.wo steht das?
was ist ein Sportauspuff?
lupiter
wieso neuen Job suchen?warum steht auf in den TÜV Unterlagen immer, das sie nicht haften?
also bitte mal den Ball flachhalten, ich denke wer es eingetragen bekommt geht damit nicht umbedingt hausieren,
also vielleicht mal selbst einiges abgrasen
Pfingsten bei Hamburg der Mini-IG Hamburg
29.05.-01.06.2008
Gerade fuer alle andern LVM Versicherungen die Kuendigungen geschrieben... :o
Morgen werde ich mal bei der Wuerttembergischen vorsprechen.
Was gibt es denn als Werber?keine Ahnung was es gibt, aber gibts bei sowas nicht fast immer was?
...neneee, ich hab den Tip gegeben
is ja gut, ich hatte nicht "umgeblättert":p
Ein Brief von der LVM, die Kündigen die Oldtimer Versicherung von Inno zum 31.12
Ohne angabe von einem Grund.
Kennt jemand eine andere gute Versichung für Oldtimer?Würtembergische und du darfst mich dann gerne als Werber angeben;)
Hi
ich kenn mich zwar nicht mit deiner Heizung aus, aber deine Antriebswellenstümpfe sehen so auch als könntest du sie besser wegwerfen, da die Lagerflächen zumindest optisch eingelaufen aussehen
