immernoch da
Beiträge von Schrott-Peter
mal wieder aktualisiert
das Fahrzeug hatte ca 72000 runter
bei interesse bitte per MailLeuchtweitenregelungsschalter 10
Zündmodul 40
Scheibenwischermotor mit Gestänge 50
Heizung 150
Lenksäule mit Schaltern 100
Gurte vorn mit Straffern und ABS-Steuerung (beige) 200
Grute hinten (beige) 100
Sportspack Räder/Verbreiterungen 650
Scheiben 100
Sportpack Dämpfer Koni rot 4fach einstellbar 80
Schwingen hinten mit Bremse 100
Kupplungshydraulik 50
Kabelbaum mit Sicherungskasten 150
Rückleuchten 60
Fußmatten (dunkler Filz mit Mini Schriftzug) 20
Auslasskrümmer mit Lamdasonde 40
Schaltsgestägne mit Chromschaltstange 30
Handbremshebel mit Gummigriff 10
Sonnenblenden mit Spiegel grau 20
Winterräder ca 7mm 200zusätzlich noch eine Beifahrertür, ohne Rost (nur ober unter der Schachtleiste leichteste Ansätze, dafür leichte Beule vor dem Schloßbereich
ist schwarz und leer für 150,-bitte weiterhin: haltet euch an die Marktregeln hier und müllt mir diesen Fred nicht zu!!
kommt vorne am anlasser die volle spannung an?
ohne gang und kupplung nicht getreten?
zündfunken vorhanden?
frischer Sprit in Vergaser?
ruschlung vermutlich der tauchkolben in der Kupplungsglocke fest
viel rostlöser draufsprühen, warme und bewegung helfen da ab und zu
ansonsten Deckel ausbauen und alles gereinigt wieder montieren (gut gefettet) -
Bild ist zwar recht unscharf, aber denke das es :
Mont Blank sind
ich hatte hier dahmals 105 DM dafür bezahlt, waren mit Schlössern (optional) und es war im Gr0ßhandel
schreib mal Leyland Van1000 hier an, der arbeitet da wo ich meinen herhatte
der Preis wird wohl nicht mehr ganz stimmen, da es anfang der 90er war -
einfach mit sehr viel schwung nach ober rausreissen
da ist ein kleiner federhacken auf dem rohr über das es hinweggezogen werden muß
zwar nicht ganz die Frage aber:
nur ca 58.000 Stk gebaut -
Innos auch im vorderen Stehblech beifahrerseite ca wo das Haubenaufstellstangengegenstück (schönes Wort) sitzt
PS brauchste eine eingeschlagen? dann meld dich einfach mal
Fährt da überhaupt jem.hin?
ja, aus Hamburch wohl mindestens drei, vielleicht auch noch ein neuer
dann vielleicht ja auch noch Bärbel
es gibt auch noch eine reale Ebene, so wird nicht immer alles hier zurkaut, und was soll das mit dem Wetter (willst du es dem Veranstalter und eventuellen Gästen schlechtreden?)
von altissimo gabs zumindest das untere Glas in komplett rot (bei den 3Kammerrückleuchten)
hätte da sogar noch welche von
der Blinker ist allerdings gelb -
wenn Tank ab war, evt Leitungen vertauscht?
oder Rückleitung zum Tank abgeknickt?
edit: zweiter
Alles anzeigen
das sieht ernsthaft schlecht aus...
Anschieben geht gar nicht...selbst Starthilfe mit dem (neuen) Familien-POLO wird nur mit einem SEHR!!! müden "klack klack" des Anlassers quittiert.
Also VÖLLIG tot!!!
Zudem folgende Analyse "Ist-Zustand":
1)Erstaunlich: Polfest am Plus völlig geschmolzen, auf dem Minus dagegen Kondenzwasser
2) Springt absolut gar nicht an...das kenne ich MINIs so gar nicht
3) Keilriemen schon wieder lose...siehe (bitte) "Vorgeschichte" können rostige Antriebsscheiben die Spannung soweit senken, das keine Ladung erfolgt (keine Anzeige- intakte Ladeleuchte)?
4) Frontdotzer, die LIMA hat einen Riss auf der oberen vorderen Querschaube- könnte dadurch deren Tod gegeben sein?
5) Massekabel wurde bei Tausch der Motorknochen alles blank gemacht, am Wochenende bin ich aber (mit nachlassendem Keilriemen) druchgehend
im Regen gefahren....daher aktuelle Theorie: schlechte Massefunktion in Kombination mit mangelnder Batterieladung ist die Ursache...
Morgen wird neues Massekabel besorgt, trotzdem Tipps sind willkommen, zweiter Ausfalltag ist absehbar...
Bis dann und Gruß René
vielleicht auch ein Kurzschluß vom Hauptpluskabel zur Karosse?hier hilft nur systematisch messen
ich denke da wird noch einiges anders sein, damit das so passt
@schrott: zuviel Verdünnung oder Benzin eingeatmet?
nöö
aber hast du denn eigendlich das Paket an Irene abgeschickt
(du hattest mir in Oberwöllstadt versprochen es gleich am Mo drauf abzuschicken, und letzte Woche war immer noch nichts angekommen) -
Hallo steffanwo warst du
wie, er war nicht da, obwohl sooft wie er hier schreibt das er zu einem Treffen kommt, und dann doch nicht erscheint, wundert es mich nicht
Zitat von Metroholics
Schade , das sind genau die Leute , die hier fehlen . Praktisches Wissen und nicht nur ein Zitieren ohne Erfahrung aus einer Rep. Anleitung .
Das wahre Leben wird zwar niedergeschrieben und aufgezeichnet , aber vorher passiert es erstmal !
Metro
ja, das ist schade!!!
aber warum schreiben hier viele mit Ahnung nicht mehr??
ich denke, es liegt sehr stark am rumgelaber
Alles anzeigen
ok alles klar soweit....
die zündreihenfolge ist doch 1-3-4-2 oder ??
das ist doch dann gleichzeitig die reihenfolge der zylinder oder???
das heisst ich steh davor und dann kommt zyl 1-3-4-2 oder???mfg
und vielen dank für eure super hilfe echt klasse
jap 1342, der erste ist der am Thermostat, also Fahrerseite
ich meinte aber eher den Anschluß am Zündregät
Zündkabel vertauscht?
soll doch im Werkstatthandbuch irgendwo falsch beschrieben gewesen sein
Andreas + Peter:
Es scheint ganz so, als hättet ihr mit beiden Händlern sehr gute Erfahrungen gemacht - dann merke ich mir die beiden für den Fall der Fälle schon einmal vor.
Ich werde aber beim Anrufen schon mit Vorwissen von der Internetseite glänzen!
Nochmal vielen Dank für alle Tips!
nee nee, das war jetzt nicht auf diese beiden Händler bezogen
Mit Allbrit zB habe ich gute Erfahrungen und wenn ich was brauche bestelle ich es da
