Beiträge von biz
    .... am verteiler die zündkontakt-plättchen reinigen mit feinem schmirgelpapier. am besten neue zündkerzen einbauen
    und jetzt
    ...anlassen.
    viel erfolg!
    Hätte ich auch zu geraten, aber da er ja mit mit fremd zugeführtem zündfähigem Luftgemisch läuft, kann man die Zündung als Fehlerquelle erst einmal ausschalten.
    Dennoch hast Du recht, nach dieser Standzeit gehört eigentlich Vergaser und Zündanlage überprüft bzw. defekte/verschlissene Bauteile getauscht und komplett neu Eingestellt. Dann läuft der Motor auch wieder sehr zuverlässig und springt selbst bei Minusgraden problemlos an.
    Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, daß die mechanische Benzinpumpe bei leerem Tank mit 5 l aufgefüllt definitiv kein Benzin zum pumpen bekommt. Da muß erst einmal etwas mehr Benzin eingefüllt werden damit die Benzinleitung sich bis zur Pumpe füllt und die Benzinpumpe ihre Arbeit verrichten kann.
    Ich würde bei den Geräuschen mal einen Kompressionstest machen. Mit etwas Glück zeigt sich ein Zylinderkopfschaden. Ansonsten hilft wirklich nur sparen oder einen Schrauber finden, der Hilft, das Aggregat auszubauen und zu zerlegen
    Wenn es sich um den `89 er im Profil handelt, dann hat er weder eine Sicherung für die Benzinpumpe, die ist nämlich dort mechanisch noch hat er einen Crashschalter :redface:
    Vielleicht ist das Benzin auch schon 10 Jahre alt?
    Ich habe meinen A-Serien Motor selber zerlegt, den Block vermessen lassen und frisch bohren und hohnen. Dann die neuen AE Kolben auf das Pleul ziehen lassen, die Kurbelwelle mußte frisch geschliffen werden und wurde dann Nitiritgehärtet. Dann noch Block und Zylinderkopf planen lassen. Und schon waren 1000€ weg. Den Rest wie neue Lagerschalen montieren ebenso für die Nockenwelle usw. habe ich selber gemacht. was da an Materialkosten noch genau drauf kam kann ich nicht genau sagen.
    Das beste ist, Du gehst zum Motornbauer Deines Vertrauens und besprichst die Sache.
    Warum willst Du die Arbeiten eigentlich durchführen? 110 000 km ist jetzt keine extreme Laufleistung.
    Du merkst, Deine Frage läßt sich eigentlich nicht beantworten, weil zu viele Umgebungseinflüsse fehlen.
    Aber wenn Du in meiner Signatur nachschaust, dann findest Du auch eine Restauration und dabei eíne gesamte Überholung der Antriebseinheit. Es kommt halt immer darauf an, was man vorfindet, wenn das Aggregat zerlegt wird. Erst dann weiß man was getan werden muß und daraus ergeben sich dann auch die Kosten. Ein Motorenbauer, der den Block bohren und hohnen kann ist da aber schon fast Pflicht.
    Und ja fertige Motoren kann man auch kaufen. Aber auch da muß man sich überlegen, was man will. Zudem gibt es da etliche Händler, also mal telefonieren und nachfragen und sich beraten lassen.
    Muss ich mal gucken hab ich noch nicht ausprobiert aber die Temperatur steht schon auf Rot da hat es Thermostat noch nicht geöffnet !!
    Also nochmal, bitte überprüfe das mit der Temperaturmessung. Nur weil das Instrument heiß anzeigt muß es nicht so sein. Das gilt es heraus zu finden.
    Oder tausche einfach das Thermostat, den Fühler, das Instrument, den Kühler, erneuere die Fühlerleitung, tauschen den Lüfter, tausche die Wasserpumpe usw.
    .... Du merkst, es kann viele Gründe haben, warum er heiß wird.
    Es kann auch sein, daß das neue Thermostat defekt ist oder es falsch montiert wurde und dadurch klemmt oder einfach nur der Fühler defekt ist oder das Fühlerkabel einen Masseschluß hat oder oder oder....
    Wenn Du die Messung gemacht hast, kann man schon mal einen großen Teil als Fehlerquelle ausschließen :thumbs_up:
    Als erstes würde ich mal prüfen, ob der Motor wirklich überhitzt, oder ob das nur sie Anzeige glauben läßt. Also Motor warm fahren und dann mit einem anderen Thermometer die Wassertemperatur messen. Aber Vorsicht, falls Du den Kühler öffnen willst, da ist Druck drauf und das heiße Wasser spritz dann mal gerne.
    Wenn das geklärt ist, dann sehen wir weiter. Einfach auf Verdacht da alles erdenkliche tauschen kostet nur Geld und Zeit (hast Du ja schon selber bemerkt). Deshalb mit System den Fehler suchen.
    Poste was bei der Messung raus kommt, dann kann man Dir die passende Tipps zur Beseitigung des Fehlers geben.
    Wobei ich eine Öltemperatur von 115 °C bei 15 km mit 5000 U/min nicht ungewöhnlich finde. Vor allem, wenn kein Ölkühler verbaut ist und ich die Außentemperaturen vom letzten Wochenende anschaue. Zudem sprichst Du von einem getunten 1275-er, was das auch immer sein soll. Das die Wassertemperatur normal bleibt ist eigentlich auch normal.
    Die normale Öltemperatur bei betriebswarmen Motoren liegt ja schon so zwischen 90° und 100° C.
    Vielleicht auch ein Parallaxe Fehler beim Ablesen der Navi Geschwindigkeit :)
    Ja nee is klar.....:confused:
    Was war denn mit dem alten Anlasser nicht mehr in Ordnung? Hatte ja ähnliches Verhalten auch zeitweilig, allerdings eher im kalten Zustand (beim PickUp).
    Nun bei dem ersten Startversuch des revidierten Aggregates gab es einen Schlag. Es stellte sich heraus, daß eine anlaufscheibe im Anlasser sich in kleine Bruchstücke auflöste. Ich habe den Anlasser bis gestern dann ohne diese Scheibe betrieben und er tat seine Aufgabe bis zur Alpentour ja auch zuverlässig. Ob es nun an der Hitze lag oder weil der Anker zu viele Spiel aufgrund der fehlenden Anlaufscheibe hat und dadurch nicht in den Zahnkranz einrastete weiß ich nicht. Da aber die Anlaufscheibe fehlt und ich den Ersatz im Regal liegen hatte, ist nun der verbaut. Die Mechanik lief butterweich und leicht, so daß die Fliehkraft eigentlich ausgereicht haben müßte.
    Ich hab von Toni Ärger bekommen, warum ich als Beifahrer nicht besser auf die Beschilderung geachtet habe. ;)
    Sonst gab´s aber zum Glück nix weiter.
    Danke nochmal für die die Organisation der Ausfahrt, war echt super! Wir fanden es weder zu schnell noch zu langsam - höchstens etwas zu warm ;)
    Gruß,
    Harry
    Schön, daß es keine rechtlichen Folgen für Euch hat. Und der Toni mußt Du halt was Gutes tun. Da fällt Dir sicherlich das passende ein :thumbs_up:
    Ich fand es auch etwas zu warm, aber dafür kann das Orga Team ja nun mal absolut gar nichts :cool::redface:
    Hmmm... interessante These. Dann ist mein Navi aber auch falsch. Und das hängt eigentlich am Sateliten und hat keinen Tachoantrieb....:rolleyes:
    Ich habe beide Tachos bereits mit dem Navi verglichen und beide Tachos zeigen definitiv 10 % zu viel an. So wie eigentlich alle Tachos es dürfen und sollen. Das würde dann zwar erklären, warum sie meint 80 zu fahren und tatsächlich nur 72 zu fahren, aber das machen die anderen Tachos ja auch. Zudem bin ich hinter ihr gefahren und sie ist laut meinem Tacho konstant 80 gefahren (und keinen Strich schneller), was ja so auch vollkommen richtig ist. :thumbs_up: Bis auf den einen langen letzten Tunnel, da kam ein Mercedes hupend und winkend entgegen und ich hab dann auch noch zurück gehupt, von da an ist Anja nur noch 75 gefahren, weil sie dachte da wäre Radar....:redface:
    Und da beide Tachos gleich anzeigen würde ich Deine These als widerlegt ansehen.
    Meine These lautet eher, ich hatte ja kurz vor dem Trip noch getankt und bin dann auch noch gefahren und habe zu Hause beim Auffüllen mit dem Kanister da was falsch aufgeschrieben .... Beweisen kann ich es aber auch nicht :tongue:
    Und zu den unterschiedlichen Wahrnehmungen der Geschwindigkeit bringe ich eine weitere These ins Spiel. Schon mal was von Parallaxenfehler gehört. Ich habe die Sitze relativ tief im Cabrio eingebaut und dazu ist Anja noch etwas klein, so daß sie senkrechter auf den steilen Tacho schaut, als größere Minifahrer in orginalen Sitzen. Das können dann schon mal gerne 3-5 km/h Ablesefehler geben....
    Und ein Gutes hatte das ganze, alle die hinter Anja herfuhren, waren nie zu schnell somit brauchte man keinen Radarkasten scheuen und zudem war die Gruppe hinter Ihr immer schön zusammen, so daß niemand verloren ging :thumbs_up: Besser kann es nicht sein oder war das eine Rally wo es um Geschwindigkeit ging.:confused:
    Ach und noch was... der Anlasser ist getauscht und nun startet der Inno wieder beim ersten Mal und den Haubenzapfen habe ich mal leicht abgedreht, damit das Haubenschloß wieder besser greifen kann. Ich hoffe die Haube bleibt nun wieder zu.
    Auch wir sind zu Hause gelandet nach genau 941 km. War richtig toll :cool: Danke für die Organisation. Jetzt freu ich mich aufs eigene Bett :rolleyes:
    Hmm heute Morgen mal Öl aufgefüllt und die Dokumentation vervollständigt. Hat jemand gesehen, wo meine Frau sonst noch rum gefahren ist. Die hat rund 50 km mehr auf dem Tacho stehen??? :confused::confused:
