Beiträge von biz
    Warum nimmst Du nicht die 165/70 R 10?
    Du hast die zum Mini schöner passende Größe, den größeren Komfort usw.
    Ich fahre beide Größen, besser gefallen mir die 10 Zöller, aber das ist Geschmacksache. Die 12 Zöller sollten keine spürbaren Leistungseinbuse mit sich bringen.
    Dieses Projekt verfolge ich schon seit einiger Zeit.
    Mein Plan ist es, ein Mini Cabrio zu bauen und mit Elektro - Antrieb auszustatten.
    Es sollte deshalb ein Cabrio sein, weil die Gewichtsreduzierung als Reserve für die Akus verwendet werden kann ...
    Ich wiederspreche eigentlich ungerne...:rolleyes: aber mein Cabrio ist schwerer, als meine Limosine. Da sind nämlich einige Verstärkungen nötig, damit die Kiste nicht zusammenklappt, wenn das Dach abgeschnitten wird. Und diese Streben wiegen definitiv mehr, als das bisßchen Dachblech.:rolleyes:
    Übrigends gibt es schon einen Elektromini, vielleicht nimmst Du mal mit dem Erbauer Kontakt auf. Leider weiß ich nicht, wer den gebaut hat, aber google und die suche hier könnten Deine Freunde werden. :thumpsup:
    Sind die Schrauben, die den Bremssattel nicht besondere "Dehnschrauben"?
    Ich würde da mal bei einem Händler nachfragen, der ein großes Fachwissen aufweist, schließlich sollte man bei der Bremse wissen, was man tut.
    Einfach irgendwelche Schrauben da nehmen, könnte bei einer Vollbremsung ganz schön ins Auge gehen, wenn die Schrauben nicht das machen, was sie sollen...:rolleyes:
    Als zweiten Tipp würde ich hier mal die Suchfunktion benutzen, ich erinnere mich, daß es hier schon mal einen Treat über den Austausch dieser Schrauben gab... leider erinnere ich mich nicht mehr an das Ergebnis....:headshk:
    Ich habe es auf die schnelle bei Conrad leider nicht gefunden, aber es gibt ein tolles Vielfachmeßgerät, mit dem nicht nur Strom; Spannung und Widerstand, sondern auch Kondensatoren; Motordrehzahl und Schließwinkel gemessen werden kann. Ich persönlich habe an der Stroposkoplampe gerne nicht so viele Drähte, weil durch das hantieren meist eines nicht richtg kontaktiert. Mit dem zusätzlichen Gerät, stelle ich das bequem dort hin, wo ich es gut sehen kann und dann kann ich mich voll auch den Blitzer konzentrieren.
    Das Meßgerät kostet keine 50 € somit wäre das eine sinnvolle Ergänzung zu der verlinkten Stroposkoplampe :thumpsup:
    aber jeder, wie er es lieber mag:rolleyes:.
    Es gibt Felgen mit Stempel und andere haben die Nummer nur mit Schlagzahlen.Meine Cosmics besitzen gar keine Nummer, dennoch hat der Tüv sie abgenommen und eingetragen. Bei Bedarf könnte ich meine Unterlagen zusammensuchen und scannen:
    Hi Thomas,
    hast Du sicher Wasser im Öl mit nachweisbarem Wasserverlust im Kühlsystem? Oder war es doch eher einfach Kondenswasser bei altem Öl und zu vielen Kurzstrecken? Da kommt man gerne in Versuchung einen Fehler zu suchen....:rolleyes:
    Hallo Michael,
    wie kommen wir jetzt weiter? Welche Infos musst Du haben, um die richtigen Innenteile zuordnen zu können? Wäre es eine Option, Du schickst beide und ich schicke das "falsche" zurück??
    Danke & Gruß
    Ralf
    I.d.R. steht das auch auf dem Rückleuchtenglas drauf! ;)
    Genau, es steht unten auf dem Glas (Katzenauge) sowie unten auf dem Lampenhalter drauf. Aric und Carello sind meines Wissens austauschbar, Altisimo Carello aber nicht.
    Und es war Inno-Uwe, der Dir welche angeboten hat.:thumpsup:
    ...Der Hauptverdacht lag auf dem Hauptbremszylinder...nach einbau des neuen zylinders und der entlüftung des systems ist das problem immernoch vorhanden....
    Bevor der neue Bremskraftverstärker ins Fahrzeug kam ...
    :confused: Hmmmm...was wurde denn nun getauscht? :confused:
    Hauptbremszylinder; Bremskraftverstärker oder Hauptbremszylinder mit Bremskraftverstärker...:rolleyes:
    Ist ja nicht unerheblich...:rolleyes:
    Bei einem komplett neu zu befüllenden System sollte man die neuen Bauteile erst befüllen und dann zusammenbauen. Vor allem die Bauteile etwas hin und herbewegen, damit die Luftblase an der höchsten Stelle auch raus kann. Diese Luftblase ärgert einen sonst mächtig, weil die Luft immer oben bleiben will trotz Entlüftungsgerät die Entlüftungsschrauben aber unten am Bremszylinder sitzt.
    Woran es liegt?
    Ganz einfach, da ist Luft im System. :rolleyes:
    Jetzt wird es aber schwerer. Wo kommt die Luft her, bzw. wo steckt die? :confused:
    Du sprichst von Druckabfall, sobald der Motor läuft. Rein von der Logik kommt dann ja nur der Bremskraftverstärker durch den Unterdruck im Ansagtrakt mit hinzu. Folglich muß hier noch Luft vorhanden sein oder der BKV ist defekt.
    Vermutlich kannst Du ohne laufenden Motor bei mehrmaliger Bremspedalbetätigung ein hartes Pedal herstellen. Startest Du den Motor sackt das gehaltene Bremspedal etwas ab. Das wäre normal. Bei Dir aber sackt es bis zum Boden. Somit gehe ich davon aus, daß der BKV seine Arbeit verrrichtet, aber der Hauptbremszylinder vor der Montage nicht entlüftet wurde und nun genau dort im Bereich BKV und HBZ irgendwo noch eine Luftblase sitzt.
    Vermutlich war auch vorher Luft ins System gekommen und auf Verdacht der HBZ gewechselt, obwohl das gar nicht die Ursache war. Somit könnte die eigentliche Ursache immer noch vorhanden sein. Und hier kommt jede Verbindung und jedes Bauteil in dem Bremsflüssigkeit vorhanden ist als Ursache in Betracht.
    Das Rückschlagventil in der Unterdruckleitung würde ich eher als Ursache ausschließen.
    Kurz drüber nachgedacht, glaube ich, daß Du Recht hast...
    Wenn der Übergangswiderstand allerdings in der Plusleitung ist, dann wäre das eine mögliche Erklärung....
    Der Knotenpunkt am Magnetschalter würde sich für diesen Fehler anbieten.
    Na dann schau Dir mal diesen Prospekt an, da siehst Du wohin überall exportiert wurde:-))
    Mittlerweile gibt es das EXORT Schild als "Abzie-Bild" was man mal auf die Platte kleben kann und "neu ist es".
    Ciao
    Torsten
    Kann man die Schilder bei Dir beziehen? Was kosten die dann?
    Tja da war meine Info nur eine Teilwahrheit. Danke für die Info.
    Einmal Unterbrecher offen 12,5 V; einmal Unterbrecher geschlossen 7,5 V.
    Allerdings sollte das so nicht gravierend sein. Da wird irgendwo etwas Masse fehlen, bzw. einen Übergangswiderstand haben und sobald die Last der Spule mit dran kommt, bricht die Spannung ein.
    Hallo Michael
    Du meinst, auf Grund der starren Austellfenster, das es den Innocenti Mini EXPORT nur in D gab?
    Das stimmt leider so nicht ganz.....Ein "Export" unterscheidet sich in mehren Dingen vom "Pre Export".
    "Original" Export Schilder gibt es ab und zun neu in der ital. Bucht so wie auch die Chrom Ränder für das Nummernschild.
    Ciao
    Torsten
    Hmm... mir wurde mal gesagt "Export" gab es nur in Deutschland und der Schweiz.... und die hätten eben keine Ausstellfenster. Aber da lasse ich mich gerne eines besseren belehren :thumpsup:
    @ Ralfmini
    Diese kleinen roten Klebeschilder für das Dreiecksblech werden neu mit Gold aufgewogen, wenn den mal welche auf den Markt kommen. Bei Ebay sind manchmal welche drin, aber doch zu heftigen Preisen, selbst wenn die schon mal verklebt waren.
    Also Öl kann bleiben abermuß dannach dann abgelassen werden, da es sich sehr sicher mit der Kühlflüssigkeit, welche zwangsläufig noch im Kopf ist vermischen wird. Auch die läuft nach unten....:rolleyes:
    Alleine nur mit einem Handbuch bewaffnet würde ich den Wechsel aber nicht in den Angriff nehmen. Es gehört halt schon etwas mehr, als das was im Text steht dazu. Zudem ist etwas spezielles Werkzeug nötig und man muß den Kopf und Block auch auf Verzug prüfen können.
    Bevor ich aber das mit der Zylinderkopfdichtung glauben würde, würde ich die mittels Kompressionstest und Co-Test im Kühlwasser mal etwas überprüfen, mal schauen, ob diese Messungen die Diagnose defekte Kopfdichtung unterstreichen. ;)
    Ein erhöhter Co Wert kann auch andere Ursachen haben, wie defekte Unterdruckschläuche; defekter Temperatursensor; verdreckter Luftfilter; alte Zündkerzen usw.
