Das ist sehr ärgerlich. Wenn die elektronik trocken geblieben ist, besteht eine Chanze für das Schweißgerät. Der Trafo kann eine Überflutung in spannunglosen Zustand vertragen. Problem macht nur der Schlamm, der sollte so gut wie möglich weg, aber nicht reiben, das ist dann wie Schleifpapier. Wichtig auch sehr gut trocknen lassen.
Für die Stellmotoren am Sitz und den Schweißgriff sehe ich wegen dem Schlamm eher schwarz, auch wenn das am Anfang noch funktionieren kann. Versuche das schohnend zu reinigen, eventuell mit klarem Wasser, aber ohne Druck und reiben.
Dennoch viel Glück.
Beiträge von biz
Also ein Wertgutachten hilft im Schadensfall immer. Wenn es aber älter als 2 Jahre ist, dann wird es vom Gegner schon angezweifelt. Hat ein Kollege von mir am eigenen Leib bei einem Auffahrunfall erlebt.
Versicherungen gibt es einige, die da Theater machen, aber auch viele, die da kullanter sind. Von der HUK habe ich das sogar schon mal gehört....Spezielle Oldtimerversicherungen sind da natürlich von vorne herein eher auf Gutachten angewiesen und akzeptieren die deutlich besser.
Versuche doch mal bei ARAG oder dem ADAC oder bei Alianz usw. meines Wissens sollte bei denen es klappen, kann sich mittlerweile aber auch schon geändert haben.
Genau! die gleichen Probleme habe ich auch
.Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, diese zu beheben?
Ich wäre sehr dankbar...
Beste Grüße
Zündung überprüfen => defekte/verbrauchte Teile tauschen und frisch einstellen. Vorher Ventile sauber einstellen. Und anschließend Luftfilter reinigen/erneuern, und ggf. den Vergaser etwas nachstellen und dann klappt das wieder.
Du hast eine Reperaturanleitung für die genauen Einstellwerte usw.? Den Vergaserölstand hast Du geprüft?
hätte erst hier lesen sollen und dann auf die PN antworten...
Alles anzeigen
Kein Problem,
hier mal eine ATS Classic Felge in 7x13 ET14,5
Ich mache die auf den Van vorne drauf:).Zwei Videos vorher:
[YOUTUBE]
[/YOUTUBE]Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
und
[YOUTUBE][/YOUTUBE]Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Jetzt so:
die vordere linke, wie neu
hier im Detail:
Rüdiger
Ganz toll. Der Preis würd mich aber auch interessieren. Ich hätte da noch einen krummen Satz Cosmic Felgen... die auf Hochglanz poliert....
:D -
Kann mir einer sagen wo ich an meinem inno B39 die Nummer finde?
Kann es wirklich sein das sie im rechten Stehblech eingeschlagen ist?
Nummer ist im rechten Innenkotflügel eingeschlagen. Wenn das bei Dir das Stehblech ist, dann hast Durecht :thumpsup:
Auch das Typenschild ist dort angebracht, auf dem ebenfalls die Fahrgestellnummer eingestanzt ist. -
Jup, das war es!
Zündung ungefähr genau neu eingestellt und er dreht normal schnell.
Er läuft zwar wie ein Sack Nüsse, aber er läuft :thumpsup:
Freut mich, daß es nur der extrem falsche Zündungswert war, aber wer konnte schon ahnen, daß man beim Motor Aus- und Einbau die Zündung verstellt....
:D
Stell die Zündung dynamisch genau ein (nicht nur so ca...) und der Lauf wird sich deutlich verbessern.... -
Es gibt beide Versionen beim Händler, man muß ihm nur sagen, welche man will.
Die eine Moosgummivariante hat schon doppelseitiges Klebeband drauf, die Gummivariante nicht. Kann man auch mit Patex verkleben.
aber dann wäre das Problem doch weggewesen als ich den anlasser per starthilfe direkt am anlasser betätigt habe oder?
also + der Spenderbatterie an den + anschluss des Anlassers
- der Spenderbatterie an das Gehäuse des AnlassersHmmm, das kommt auf Dein Ünberbruckungskabel und die Klemmen sowie die Kontaktstellen an. Das diese Stellen alle einwandfrei waren, würde ich bezweifeln. Zudem wirst Du, wie so viele andere auch ein Überbrückungskabel aus dem Diskonter haben. Der Kabelquerschnitt kommt hier mit viel Fantasie auf 6 mm². Da kommt der nötige Strom erst gar nicht zum fließen.
Die von Dir beschrieben Problematik läßt das Masseband am Motor als Schuldigen fast nicht aus der Verantwortung. :thumpsup:
Die Masseverbindung am Motorknochen hat einen hohen Übergangswiderstand, wäre meine erste Kontrolle.
Ist der "Knut" schon fertig???
Jetzt ist mir klar, warum ich auf dem Schlauch gestanden bin, denn die Masseverbindung als Ursache hat mich irritiert.
Fahrzeug läßt sich starten => Batterie hat genügend Spannung und auch der Masseanschluß paßt. Sonst würde das sehr stromintensive Starten ja nicht klappen. Ebenso die Masse am Motor muß einigermaßen intakt sein, sonst würde der Anlasser nicht drehen. Somit sind die Massen ja schon abgearbeitet und brauchen nicht weiter in Betracht gezogen werden.
Somit bleibt nur noch die Lima bzw. der Regler als Ursache für die glimmende Kontrollleuchte, da hier der Spannungsunterschied nicht behoben werden kann.
Ich sehe das zumindest so, wenn ein Fahrzeug sich einwandfrei starten läßt, ist die Masse so gut, daß die hier mit keinem Problem zu rechnen ist und als Ursache auszuschließen ist. -
[/IMG]Nun der obere ist bei mir im Inno, der untere ist bei mir im Cabrio.
Anderst gesagt, der obere ist 1300er A-Serie, der untere ist 1000er A+.Reicht das ?
Das paßt dann schon.:thumpsup:
Welche hast Du denn? Einteilige oder die Zweiteiligen?
Aber generell werden die durchs anziehen noch etwas gepreßt und bekommen somit mehr halt.
Ich melde mich, falls ich erst Sonntag gehe.;)
Danke für den Versuch, aber trotz Studium des Schaltplanes will ich das irgendwie nicht verstehen....
Ich werde das nächste Woche mir mal in der Lehrwerkstatt erklären lassen, damit da Licht ins Dunkle kommt.
Die Kontrolleuchte leuchtet(mehr oder weniger), wenn 1 Seite, also entweder die Batterie oder der Generator für die gegenüberliegende Seite mehr oder weniger Masse geben.
Haben beide Seiten die volle Spannung, dann geht die Leuchte folgerichtig aus.
Fällt einseitig die Spannung stark ab, geht die Leuchte mehr oder weniger stark an.
...Da hab ich ein Verständnisproblem....
Die Ladekontrolleuchte bekommt den Zündungsplus vom Zündschloß und bezieht die '"Masse" von der stehenden Lima. Erzeugt nun die Lima eine Spannung dann wird die Masse an der Lima ja zum Pluspol und die Leuchte geht aus.
Ich kann überlegen, wie ich will, ich komme immer nur auf das Ergebnis, die Leuchte glimmt, wenn die Lima nicht genügend Spannung produziert. Da sich das ganze im Pluspol abspielt, spielen die Masseverbindungen doch eigentlich eine untergeordnete Rolle, denn darüber fließt ja kein Strom, wenn sie aus ist.
Eine schlechte Masseverbindung sorgt doch eher dafür, daß die Leuchte gar nicht angeht. -
ACH JA... Zum LIMA Tausch muss der Grill raus gell ???
...Muß nicht, aber vereinfacht die Sache ungemein :thumpsup::D
Wenn Du vom Kühler sprichst, dann meinst Du den Lüfter?!
Im Kühler ist das Wasser der Lüfter soll die Luft durch den Kühler jagen, damit es dort abkühlen kann ;):DHast Du schon mal den Lüfter von Hand gedreht?
Bitte Vorsicht nicht das das Ding dann plötzlich losläuft und die die Finger abhaut.
Wenn der nicht leicht drehbar ist, wäre das auch die Erklärung, warum die Sicherung rausfliegt.
