Da ist ein weißer Kunststoffverschluß (Bajonettverschluß) an der Tachowelle. Da sind zwei Laschen, die leicht zusammendrücken, dann kann man die Welle incl. dem Verschluß abziehen.
Beiträge von biz
Kleine Anmerkung.
Die Strombelastbarkeit der Kontakte ist sicherlich kein Problem. Dennoch ist es wichtig, daß der Kontakt Gleichstrom verträgt. Das sind die Kürzel AC = Wechselstrom DC = Gleichstrom. Manchmal auch nur mit A un D gekennzeichnet.
Wenn er nur Wechselstrom verträgt, macht er das auch bei geringer Leistung nicht ewig mit, mit Gleichstrom betrieben zu werden. Bei Wechselstrom gibt es einen Nulldurchgang der Spannung, das gibt es bei Gleichstrom nicht, somit muß der Kontakt den Schaltfunken speziell löschen.:thumpsup: -
aber man muß der Realität ins Auge schauen. Das ist zu viel Geld für das Auto.
Der Mini befindet sich in einem restaurationsfähigem Zustand. Da er schon sehr lange steht, möchte ich das mit meinem Inno vergleichen. Lese Dir mal meinen Restaurationsbericht (Link in der Signatur) durch und schaue Dir die Bilder an. Genau das wird Dich erwarten, zum gleichen Preis mit gleichem Aufwand, wenn Du es einigermaßen nachhaltig machen möchtest.
Auch mein Inno hatte die zweite Farbschicht drauf nur stand er noch etwas länger, ist dafür ja auch etwas älter.
Es wäre zwar toll, wenn auch mal ein 1000er orginal restauriert würde, aber da muß man schon sehr viel Idealismus mitbringen und einen dicken Geldbeutel haben. Da bekommt man bei entsprechender Suche lohnender Projekte zum geringeren Kaufpreis, wie "minimoke68" schon sagte.
Hallo Michael,
den Auszug (einen Text den wir in diesem Jahr mal veröffentlicht haben) konnte ich wegen der länge hier nicht einsetzen, sorry. ...
Dann mach zwei Teile draus, wir andeeren sind auch neugierig. :thumpsup:
BMW hat nix mit Mini zu tun. ...
Und wenn man bedenkt, daß die Verwandschaft zu den Engländern sogar viel älter ist.
BMW hat nämlich mal als Lizenzbauer angefangen... ich sag nur DIXI
Willkommen:thumpsup:
Solltest Du Anschluß suchen, dann verrate uns doch auch, wo Du zu Hause bist.
Irgendwas ist dennoch im argen. Zum Vergleich der Wintermini meines Arbeitskollegen.
Täglich 2x 20 km, bei Dauerfrost kommt die Öltemperatur kaum über 50°C und dennoch ist der Schleim nur äußerst selten zu entdecken.
Vielleicht sollte einfach mal der Öldeckel erneuert werden, weil Du auch vom Ölaustritt am Ölmeßstab sprichst. Der gehört ja auch zur Motorentlüftung und vielleicht kann das Kondenswasser nicht raus und kondensiert dann immer wieder aufs neue....
Ich weiß nicht mehr weiter.:( -
Ok, dann können wir die einfachen Dinge (Zylinderkopfdichtung und Thermostat) ja ausschließen.
Fakt ist, es kommt Wasser in das Öl. Es könnte ja sein, daß der Kopf oder auch der Block einen Haarriß hat und somit Wasser ins Öl gelangt. Allerdings sollte dann Abgase im Kühlwasser meßbar sein, oder ein Ölfilm im Kühlwasser schwimmen.
Das würde ich mal überprüfen lassen. -
Woher der weiß/gelbe Schleim kommt ist ja scheinbar bekannt.
Die Frage stellt sich, warum wird das Öl in den 44 km Weg nicht richtig warm. Mir fällt da nur eines ein. Entweder ist das Falsche Thermostat verbaut (82°C oder 74°C anstatt 88°C) oder das Thermostat macht nicht mehr zu, sodaß sofort der große Kühlkreislauf in Betrieb ist und somit der Motor die Betriebstemperatur wohl nur noch bei Vollgas auf der Autobahn in der kalten Jahreszeit erreichen kann.
Was sagt denn die Wassertemperaturanzeige? -
Nicht maik, die alex wird rund.
Alles liebe zum purzeltag!
Das hatte ich eigentlich auch sooo in Erinnerung, dann hat mich aber das Profil verwirrt....
Entschuldigung Maik und Alex für die Verwechslung,
alles Gute zum Geburtstag Alex :thumpsup:
Dem Maik alles Gute zum runden Geburtstag.
Nö, dann nich.....
Holst Du mich ab?
Ich hätte da mehr Angst davor, daß sich solch ein schwingendes Blech lösen könnte, als das das Kompetitionrohr sich zusetzt.
Zudem ist es zwar toll, daß das Öl länger im Bereich des Ölsteigrohres gehalten wird, aber die Ölpumpe wird den Bereich irgendwann leergesaugt haben.
Beim Kompetitionrohr gibt es das Problem konstruktiv nicht, da immer in der Getriebemitte angesaugt wird. Für mich die bessere Lösung. -
Ich weiß, warum ich noch keinen Druckverlust hatte... ich fahre so weinig Autobahn...:D Ich fahre lieber kurze knackige Kurven.:thumpsup:
Beim 1300er ist es halt so, daß er einfach besser beschleunigt, somit kann es dort schon eher zum Druckverlust kommen.
Wenn ich meinen 1000er mal aufmachen muß, bekommt er auch ein solches Rohr aber erst dann.;) -
Vom Prinzip her hat das Getriebe zwei Schwallwände, mehr wirst Du da auch nicht mehr unterbekommen.
Das Problem ist, daß das normale Ölsteigrohr das Öl in der Seitenkammer ansaugt und diese wird sich bei langer Kurvenfahrt trotz der Schwallwand entleeren und somit bekommt die Ölpumpe nur noch Luft.
Das Competitionölansaugrohr hat den Vorteil, daß es das Öl in etwa der Mitte ansaugt, somit ist bei solchen Kurvenfahrten immer Öl vorhanden. Der Nachteil ist das kleine feinere Sieb, welches sich eher zusetzt. Mir hat man gesagt, daß es nach ca. 50 000 km zu merklichem Öldruckverlust kommt und dann muß man halt alles aufmachen und das Ding reinigen. Öfftere Ölwechsel sollen das etwas nach hinten schieben.
Ansonsten gibt es im normalen Betrieb keinerlei Einschränkungen. Wird der Mini aber eher gemütlich (also normaler Betrieb) bewegt, spricht auch nichts dagegen, das normale Ansagrohr drin zu lassen.
Ich bewege mein 1000er Cabrio nicht gerade langsam, Öldruckabsenkung in einer Kurve hatte ich noch nicht bemerkt, in meinem Inno habe ich das Competionrohr verbaut, schließlich geht ein 1300er schon etwas besser
ist ein mini 25 ("da er die 25 Jahre sonder etischen ist.")
Boahr.... jetz blick ich das erst.... Hab das bestimmt 10 mal gelesen, etischen heißt Edition oder auf deutsch Sondermodell. Vor die Stirn klatsch....
Dennoch ist meine Aussage da nicht ganz verkehrt, ich glaube (nicht wissen) 84 wurden auch schon A+ Getriebe verbaut.
biz
Ich weiss nicht, wie das bei Deinen Minis ist, aber bei meinem "jungfräulichen" Leyland Special sind die Außenschweller ja gerade nicht gepunktet, sondern in einer Tour rollenverschweisst. ...Ich hab mir meine alten Bilder nochmals durchgeschaut und da habe ich festgestellt, daß ich eben diese Kante nicht demontieren mußte, da ja Innen-; Außenschweller und Einstiegsblech letztendlich getauscht werden mußten. Da hatte ich wohl was falsch in Erinnerung, Entschuldigung.
Dann hilft nur runterschleifen, bis das Blech weg ist. Ich kann nur empfehlen, wenn neue Bleche eingeschweißt werden, dann die alten auch wirklich komplett zu entfernen. Zwischen zwei Blechen ist immer Rost, auch wenn es gut aussieht, immer weg damit. -
das Getriebe vom oben genannten Mini passt nicht...
puhh also da müssen die richtigen zahlen stehen
und bei dem oben genannten die passen nicht zu meinem mini
deswegen will ich den oben genannten Mini wieder los werden....Warum soll das Getriebe nicht passen? Zahlen sind mehr als Schall und Rauch. Die Zahlen gehören vermutlich zum Gehäuse, das sagt noch lange nichts über das Getriebe aus.
Der Schlachtmini ist vermutlich ein 1000er Ende der 80zige Jahre? Somit hat er ein A+ Getriebe. Der Mini Bj. 96 hat ebenfalls ein A+ Getriebe somit paßt das. Abzuändern ist lediglich das Primärrad, aber das ist ja vorhanden und wird bei den oben geschilderten Problemen nicht die Ursache sein und kann also wiederverwendet werden....seit neuesten kracht mein 2 Gang beim rein machen und der löst sich wenn das Getriebe nicht belastet wird,
habt ihr eine Idee oder ahnung was das sein könnte....
Das Krachen des 2. Ganges sollte mit einem neuen Synchonring behebbar sein.
Das rausrutschen könnte an verschlissenen Knochengummis liegen, vor allem wenn man eine schlechte bergab fährt und ohne Gas zu geben dann der Gang rausspringt. Alternativ könnte auch die Schaltgabel verschlissen sein, weil irgendjemand (meist der Fahrer) meint, er müsse während der Fahrt seine Hand auf dem Gangfhebel ablegen. Alles Dinge, die jetzt nicht auf einen großen Getriebeschaden schließen lassen. Allerdinsg weiß man das erst, wenn das Getriebe zerlegt inspiziert wird. -
Schweißpunkte von unten aufbohren, dann geht das ganz einfach ab.
