Hallo zusammen,
so langsam bekomme ich wieder Motivation, um endlich den Mini fertig zu bauen... blöd, das grad jetzt der Winter kommt....
Hintere Rahmen ist gestrahlt und wird geschweißt, aufwendig, aber besser als einen unbekannten oder neuen kaufen, der womöglich nicht passt
eigentliches Thema:
Motor ist ja bereits seit längerem eingebaut, hatte bzw.. habe das Problem das die rechte Domschraube sich nicht fest anziehen lässt.
Möchte nicht mit brachialer Gewalt weiter drehen. Es fehlt ca. ne gute fette Unterlegscheibendicke, also ich müsste zusätzlich nochmal so ne dicke Unterlegscheibe nehmen, um die Domschraube auf ihr vorgesehenes Drehmoment zu bringen....
Domschraube ist neu verzinkt, habe deshalb eine Ersatzschraube verwendet, die noch original ist.....
Der Hilfsrahmen ist Pulver beschichtet.
Sitzt optisch alles so, wie es sein soll. Habe Hilos eingebaut.
Gewinde technisch wird wohl nichts kaputt sein, kann die Domschraube irgendwo anstoßen ?
Linke Seite, bzw. rechte Seite, wenn man davor steht, ist ok,
Würde gerne wissen, ob von Euch jemand auch mal so ein Problem gehabt hat.
Will jetzt nicht einfach nur die Schraube unterlegen, sondern würde gerne wissen, warum sich sich nicht voll anziehen lässt.
Kann durch Ripspeed passieren, das da was in den Weg kommt ???![]()
Danke im voraus für Tipps und Vorschläge
Gruß Ralle
