Beiträge von biz
    und ohne Beitrag zu einer überflüssigen Diskussion, zu der bereits vor Jahren alles geschrieben war:
    Es ist von synthetischen Ölen bekannt, daß sie gerne eine Undichtigkeit hervorrufen, die nach dem Wechsel auf mineralisch wieder verschwunden ist.
    Andreas Hohls
    Das hab ich vor Jahren an meinem Opel selber erfahren und ich stimme voll zu... allerdings vergingen da ca. 2000 km bis der Ölaustritt zu Tage kam und nicht nur ein Tag, wie hier beschrieben. ;)
    Wegen dem "richtigen" Öl, da gibt es hier einen schönenen langen Fred, den einfach mal durchlesen, sich dann seine eigene Meinung bilden und danach handeln.;)
    https://www.mini-forum.de/motor-10/welch…swert-7059.html
    Nun zum Ölverlust.
    Es ist schon mehr als merkwürdig, wenn durch einen Ölwechsel so eine massive Undichtigkeit auftritt. Entweder war da vorher schon was, was noch nicht aufgefallen war, oder es ist doch was daneben gelaufen (auch wenn Dui es bei den Helis hinbekommst:D). Beim Mini ist das nämlich so, die ersten 2 Liter laufen gut rein, dann füllt sich der Ventildeckel langsam mit Öl und irgendwann treibt eine Luftblase nach oben und schmeißt mal eben kräftig Öl nach oben, welches dann über den Block läuft.
    Um nun weiteren Spekulationen vorzubeugen, gibt es nur ein Mittel. Mach eine gründliche Motorwäsche (auf einen Ölabscheider achten!) und dann beobachte genau, wo es raus kommt. Erst dann weiß man nämlich, was zu tun ist.
    Gerade auf der Fahrerseite wird austretendes Öl gerne wegen der drehenden Teile (Lüfter, Riemenscheibe usw.) so verteilt, daß eine Leckstelle gar nicht mehr lokalisiert werden kann.
    Au will Freikarten, schnüff....
    ...ne im Ernst, könnt ihr mir nen netten Landgasthof oder ne hübsche Pension im Umkreis von F'hafen sagen, muss net teuer oder luxuriöööös sein - einfach Doppelbett mit Frühstück? Stressfreies Weekend sozusagen......
    Haben vor am Fr+Sa....weil da wirds dann sommerlich :rolleyes: mitm ollen Kistchen gen Messe zu pilgern und aus Erfahrung reicht ja ein Tag definitiv nicht für so viele tolle Sachen........ist wieder Airshow?....und olle Holzboote......und .....und ......und......vielleicht sieht man sich!
    --> look out for a horrible green C Coupe :D
    So sind die Kollegen halt, mach Dir nichts draus, ich bekomme auch nie ne Antwort. Ich hab mich aber mittlerweile dran gewöhnt.:rolleyes:;)Vielleicht hast Du ja wenigstens per PN ne Antwort bekommen?!
    Ich wohne zu weit weg von Friedrichshafen, als daß ich Dir da weiterhelfen kann, tut mir Leid :(
    Tut mir LEid, daß ich nicht helfen konnte.
    Mann, mann, mann, ward ihr breit......:headshk::D Danke für die Erklärung Robert, wenigstens einer, der geistig noch auf der Höhe war.:thumpsup:
    Weißt Du eigentlich, ob der nun besser gelaufen ist und vor allem, ob der gerissenen Verteilerfinge bis nach Hause gehalten hat?
    biz schön geschrieben :thumpsup:, aber es heißt *klug******moduson* QEK *klug******modusoff* :D
    Danke, daß mit dem Queck oder Qek oder Quek haben wir ja heute mittag schon diskutiert. Da sind sich die "Ossis" ja selber nicht ganz im klaren....:rolleyes:
    Ich werde das aber für Dich ändern. :D
    Warum geht ihr immer gleich vom schlimmsten aus. Ich würde erst mal alles überprüfen. Beim IMM war auch ein Kollege, dem sein Motor wackelte wie ein Kuhschwanz. Ferndiagnose Knochen, Antwort, kann nicht sein alles neu. Schraubenschlüssel ausgepackt, Schrauben nachgezogen und der Motor hat sich nicht mehr bewegt ;).
    Was will ich damit sagen, nicht einfach alles ausschließen sondern erst mal alles überprüfen, bevor gleich das ganze Getriebe zerlegt wird.
    Meine Vorgehensweise wäre hier, alle Gummiteile auf festen und korrekten Sitz prüfen. Das wären Zugstrebengummis, Motorgummis, Hilfsrahmengummis, Knochengummis, Querlenkergummis. Dann würde ich die Knochenaufnahmen auf Bruchstellen überprüfen. Und dann bin ich mir sehr sicher, wird das Problem schon gelöst sein.
    Leg mal den ersten Gang ein, Handbremse los, Zündung aus und dann schiebe das Auto mal kräftig hin und her. Dabei sollte der Motor weder nach vorne noch nach hinten kippen. Vermutlich kannst Du so sogar das Geräusche repoduzieren und somit genau lokalisieren.;)
    Viel Erfolg :thumpsup:
    toller bericht, nur leider fehlt der bericht und bilder über unsre praktikantin!
    Ersten kann ich nur berichten, wo ich dabei war und zweitens habe ich aus erstem Grund auch keine Fotos. Das hat aber Robert versprochen zu ändern. ;)
    PS: Du darfst aber gerne den Part beitragen ;)
    Mein Sattler konnte damals problemlos das orginale Verdeck besorgen. Das Problem war nur, daß mein Cabrio von L&H war. Aber auch da gibt es einen der fertige Verdecke liefern kann.
    Ich würde mal beim Sattler nachschauen, ob der das nicht besorgen kann.;)
    Meine Kids sagen, die ist ja so süüüüüüüüß.
    Aber das mit der Kotzerei, müßt ihr schon in den Griff bekommen....:eek::rolleyes:;)
    Hompage wäre dann auch fast wieder aktuell.... da fehlt nur noch ne Kleinigkeit vom 01.05.10 :rolleyes::soupson:
    Kleine Anmerkung meinerseits.
    Schöner Bericht, aber schade um die gemachte Arbeit mit dem Außenschweller.
    Vergleiche mal den draufgeschweißten Schweller mit dem Orginalen noch vorhandenen. Genau, der Orginale ist kürzer und vor allem sind alle Ablaufsicken offen. :eek:
    Du hast einen sogenenten "Überbratschweller" verarbeitet und keinen orginalen. Wenn Du die Sicken verschlossen läßt, dann wird der Schweller sich mit Wasser füllen und was das dann verursacht, kann sich jeder vorstellen.
    Also mach wenigstens die Sicken auf, damit das Wasser wieder raus kann.;)
    Ansonsten schöne Arbeit :thumpsup:
    Und der sieht bei weitem besser aus, als mein bereits fertig gestelltes Projekt (siehe Signatur)
    PS: Der dodo war mal wieder schneller ;)
    @Eminenz:
    Wo wird da geschlafen?
    Wenn mein Mini da schon beim Lackierer steht komm ich mit.
    Wenn nicht dann nicht,da ich dann in der Garage bin um zu schrauben.
    Was gibts da eigentlich besonderes??
    Dat ist halt ein weiteres schönes Minitreffen auf einem schön gelegenen Campingplatz, somit wird im Zelt gepennt. Wenn das nicht 700 km ein Weg wäre, wäre ich auch dabei. Aber irgendwo muß man halt mal Abstriche machen.;)
    Also wir reden hier von unterschiedlichen Bremssystemen, deshalb wäre es viel besser, man macht zwei Fred`s draus.;)
    hallo,
    mein problem ist ähnlich gelagert. ich habe mich stück für stück durchgearbeitet... und siehe da: der bkv mag wohl nicht so ganz. mein bremsdruck geht auch nicht mehr weg. ich habe den bkv mit einem leitungsstück überbrückt und nun funktioniert es. dann hab den bkv zerlegt (benditalia). der ist unbenutzt und auch innen sieht alles ok aus. alle teile bewegen sich leicht und sind frei.
    wer kann da helfen? was kann an dem defekt sein?
    achim
    hier kann ich Dir den Tipp geben, das mal zu lesen.
    https://www.mini-forum.de/fahrwerk-12/in…htig-54865.html
    Ds weiteren hatte ich noch das Problem, daß der Regelbolzen im BKV unter der Luftschnocheldose durch die lange Lagerung nicht ganz sauber lief, obwohl der BKV unbenutzt war. Diesen kleinen Kolben ausgebaut, alles gereinigt, eingebaut und dann entlüftet, seither klappt das mit der Bremse. ;)
    Zum anderen Thema kann ich leider nicht helfen. Ich würde das mal mit dem Händler des Vertrauens durchsprechen, vielleicht hat sich da was eingeschlichen, was nicht zusammen paßt. Z:B. hinten die falschen Bremszylinder oder sowas halt.
    25.-27.06.....
    bin nu gespannt, wer sich alles durchsetzen kann und mitfahren darf....ich darf...:D
    Ich will nicht....:rolleyes: Hab ja keinen Goldesel in der Ecke stehen.:D:headshk:
    @ clubman82
    gib mir mal Deine Adresse und wie ich Dich kurzfristig erreichen kann per PN durch. Wenn nicht diesen Samstag, dann aber nächstes WE. Bekomme ich die Sachen alle in den Mini? Dann wäre diesen Samstag möglich.
