Na dann benutze mal Deinen Link....
Beiträge von biz
Ich habe fest vor mit 2 Minis
zu kommen einmal das Cabrio (kommt wohl eher nicht in Frage) und einmal mit dem Inno. Nein... bin noch nicht angemeldet, kommt aber noch... will halt ne hohe Startnummer.:D
Wenn ich bis dahin orginale Sitze finde, dann ist der Inno äußerlich sehr nahe am Orginal.Bei Interesse siehe Link "Restauration" in der Signatur
Das heißt, das war seine letzte Runde in diesem Jahr?!
Ich gehe mal davon aus....
Sodele... hab gerade nochmal eine kleine Runde mit dem Inno gedreht und ihn vollgetankt...:D
Und solltest Du diese Kappen http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=RRD10009Z meinen. Die bleiben drauf;)
spass beiseite mach mal den tempfühler raus und mit dem heissluftfohn warm da sollte es schon was anzeigen
Seit ich den Mini habe, habe ich ein kleines Problem mit der Temperaturanzeige und zwar das sie selbst bei warmen motor geradeeinmal in der mitte des Blauen striches steht.
...Ähm... der Zeiger bewegt sich doch und zeigt was an
wo hast du den die leistung her?
Entschuldigung fürs Off Tropic....;)
Hast Du doch auf dem Weg nach Braunschweig gesehen... bist ja fast nicht vorbei gekommen mit Deiner dicken Karre...
:D
Jepp, das ist besser...;)
Allerdigs hört sich das nach Unterdruckschläuchen, bzw. Sensorendefekt an...Da kenn ich mich zu wenig aus, da muß einer von der SPI Fraktion ran
Könntest Du das etwas genauer erklären? Was tutst Du und was passiert denn genau?
Du gibst Gas, läßt die Kupplung kommen, aber Motor gibt keine Leistung ab und fängt an zu Spucken und ruckeln?
Oder Du gibst Gas, läßt die Kupplung kommen und den motr würgt es ab, als ob die Bremse fest wäre....
Oder Oder Oder..... -
Das problem ist nicht das wasser, das problem ist die anzeige. Das wasser wird definitiv warm genug.
Es ist so, als ob die widerstandswerte einfach nicht fuer das instrument passen...In der Regel ist das Problem schon das Wasser. Ein Sensor fällt in der Regel meist ganz aus, sprich er geht gar nicht.
Genau das ist der Grund für meinen Tipp gewesen, wenn ganz klar ist, daß das Wasser 88°C hat und die Anzeige im blauen Bereich bleibt (sich aber bewegt), dann ist der Fehler elektrisch zu suchen. Und auch dann ist es meist ein Kontaktproblem am Fühlerstecker und weniger der Fühler selber.
Nur weil ein Thermostat neu ist und aufmacht, heißt das noch lange nicht, daß er bei 88°C voll geöffnet hat.
Und noch was, ich fahre meinen 1000er mit einem 74°C Thermostat und da kommt der Zeiger nur bei sehr langen Steigungen (Vollgas) und 30°C Außentemperatur etwas aus dem blauen Bereich. Ansonsten verweilt er ganz stur darin. Und keine Angst, ich hab auch nen Öltermometer und achte auf die Öltemperatur, bevor ich wirklich Leistung verlange;) -
Gut, dennoch wäre wohl der erste Schritt zu schauen, inwieweit die Wassertemperatur mit der Anzeige übereinstimmt. Erst dann macht es Sinn zu forschen, warum nun das Wasser nicht warm genug wird oder warum die Anzeige zu wenig anzeigt.;)
Ich denke mal, bevor Du was tauschen willst, wäre auch mal die Variante zu überprüfen, wie warm das Wasser tatsächlich ist. Es könnte ja sein, daß ein Themostat bis 74°C für Sommerbetrieb verbaut ist und dann würde die Anzeige nämlich stimmen;).
Vielleicht hilft ein Foto weiter:
Links im Bild kann man den Ausrückhebel, etwas vom Tauchkolben und vor allem die beiden Muttern gut erkennen. Der Spalt sollte nicht ganz so groß sein (ist hier noch nicht eingestellt gewesen) aber vom Prinziep sollte das so aussehen. Der Ausrückhebel sollte auch etwas anderst aussehen, aber auch das tut hier nichts zur Sache.
Nun meine liebe Heike,
auch von den "Badenern" alles gute zum Geburtstag. Wie schnell doch ein Jahr vergeht.
Laß Dich von Deinem "Alten" heute mal richtig schön verwöhnen.
:D -
Mehr brauch ich wohl nicht zu sagen :D:D:DDoch, wo kommst Du her ;):D
Willkommen;)
Oder Schnee liegt!
Aber doch nicht am 01.05.10
Dann brauche ich nicht umplanen, dann wird abgesagt !!!:(
jaja....streut alle nur salz in die wunden....
@Torsten: hab euch angesimst....
Mei.... war des scheeee. Und ne Alpenfernsicht hatten wir.... ein Traum
Leider waren wir alleine unterwegs, aber dafür ist die Organisation der Ori soweit abgeschlossen, daß ich das Roadbook schreiben kann. Dann nur noch hoffen, daß die zum 1.05. nicht überall Baustellen einrichten und ich von vorne anfangen muß
Modellbaumesse....
OK, dann werde ich wohl die Ori nochmal in Angriff nehmen.
:p -
Nöööö, wir werden in 14 Tagen nach Stuttgart gehen.;)
Da ist dann fürs Frauchen auch die Bastelmesse
Wetterbericht sagt gutes WEtter vorraus, auch wenn man das Dank Nebel gerade nicht sieht, so werden wir vermutlich die Ori nochmal abfahren mit dem Inno:D
@ Macke
Oder Du meldest Dich wegen gemeinsamer Ausfahrt?!
ich schick heut nacht die streudienste los und werdet euch in naher zukunft wundern, warum die braune pest zugeschlagen hat.
Der pure Neid....:D:D:D
Ich wußte, daß diese Stunde irgendwann schlagen wird....:D:D:D
@ Macke
Ja, ich weiß, Du gehörst zu den wenigen, die im November noch dürfen. Von daher mal schauen, was das Wetter morgen macht. Hab gerade mal nachgeschaut, es soll wohl ab Mittag regnen..:( Vielleicht ne klene Runde, damit Du Dir den Verkauf nochmal überlegst...
Oder halt nächstes WE:D
