Beiträge von biz
    Bei beiden Fahrzeugen 'sperrt' sich das Auto zunächst gegen den Rückfahrversuch (bei Vorwärtsfahrt nie festgestellt bisher), dann 'knackt' es und ist frei.
    Da es mit keinerlei anderen Symptomen eingherging, wurde bisher auch keinerlei Ursachenforschung betrieben. Sicherlich auch ein wenig schlampig.
    Andreas Hohls
    Na ja... ist zwar nicht befriedigend, aber mich beruhigt es doch insofern, daß keiner sagt, daß ein größerer Schaden vorliegt. Ich werde das weiter beobachten.
    Lass mal nen 2. Menschen die Kupplungsmechanik, insbesondere den Bolzen mit dem Ausrücklager im Kupplungsdeckel genau beobachten. Motor ruhig aus lassen. Kupplung treten und laaangsam wieder los lassen. Entweder es geht alles geschmeidig oder der Bolzen fängt an zu klemmen und ruckelt.
    Grüße, Dennis
    Das kann ich definitiv ausschließen. Bei der Restauration war wirklich alles auseinander und diese Stellen wurden besonderst gut geschmiert. Das hat richtig geflutscht und das Ausrücklager ist auch neu.;)
    Danke allen für die Hinweise.
    --Gleiches Verhalten('Knallen'/'Rucken' beim Rückwärtsfahren nach 2-3 Tagen Standzeit) zeigt ein anderes Fabrikat auch, wenn das Auto nach Regenfahrt abgestellt wurde. Auch der MPI hatte das schon. Fühlt sich an, als 'klebten' die Klötze an den Scheiben.
    Nun, als es gestern auftrat, stand der Mini gerade mal 4 Stunden und das Wetter war schön. Ist mir auch schon nach 5 minütiger Fahrpause (tanken) passiert, deshalb glaube ich nicht an ein Bremsenfestkleben oder ähnliches. Ein Verspannen oder ähnliches, wie Olaf Lampe das meint, wäre für mich logischer, weil die Standzeit absolut keine Rolle spielt.
    Was waren denn bei den obene genannten die genaue Ursache?
    Zur Vibration, da werde ich mich nochmal unter den Mini begeben, wobei ich mir sehr sicher bin, daß der Abgasstrang absolut frei von Berührungen mit der Karosse ist. Wir werden sehen. Heute werde ich aber nochmla das schöne WEtter ausnutzen und das Cabrio schön warmfahren und dann Winterfest machen. In 3 Tagen ist Saisonende.:cool:;)
    Kreuzgelenke hat der Inno nicht.
    Danke für die Tipps.
    Das könnte eine Erklärung sein. Allerdings möchte ich eine falsche Einstellung der Spiele fast ausschließen. Wir haben uns wirklich Zeit dafür genommen und alles mehrfach kontrolliert. Sollte somit eigentlich passen.
    Aber ich werde mal darauf achten, ob das nur passiert, wenn ich den Mini aus der Kurve heraus abstelle (Diff hat gearbeitet) bzw. ob das auch passiert, wenn ich ein Stück gerade gefahren bin (Diff hat nicht gearbeitet), abstelle. So sollte man diesem Verdacht ja nachgehen können oder denke ich da falsch.
    Zu den vibrierenden Blechen, dann müßte ich die Bodenbleche schlecht verschweißt haben.;)
    Innenkotflügel z.B aus GFK oder Alu verhelfen auch zu trockenen Füßen. Ist zwar nicht die günstigste Methode, aber die Nachhaltigste. Weil dies Innenkotflügel nach Erneuerung der Frontmaske (was wohl irgendwann passieren muß;)) weiter verwendet werden kann und eben diese Frontmaske vor neuem Rostbefall stark schützt.;)
    Und um die Kosten zu nennen, das müßte sich auf ca. 120€ belaufen für beide Seiten.
    Und um den genauen Wassereintritt zu lokalisieren, würde ich den Teppich rausnehmen, einer spritzt mit dem Gartenschlauch an die A-Säule, wo der Luftschlauch dran ist und ein zweiter beobachtet im Fahrzeug, wo es herkommt. Ziemlich sicher sind es die Frischluftdurchlässe.;)
    Ich habe zwei Probleme und komme gerade nicht weiter. Es handelt sich um den Inno B39. Motor und Getriebe waren zerlegt, alle Dichtungen, Simmerringe und Lager wurden erneuert. Kupplungsautomat ist neu. Hat jetzt 950 km runter.
    Zum 1. Problem:
    Bis jetzt 3-4x passiert und ist bis jetzt nicht reproduzierbar. Motor abgestellt im ersten Gang. Nach unterschiedlichen Zeiten gestartet, dazu Gang raus auf die Bremse getreten und gestartet, Kupplung getreten, erst den zweiten und dann den Rückwärtsgang eingelegt.
    Kupplung kommen lassen, es gibt einen "Knall" und dann greift erst die Kupplung. Das fühlt sich so an, als ob die Handbremse festgerostet wäre und sich erst durch mehr Motorkraft löst. Allerdings stelle ich das Auto eigentlich nur am Berg mit Handbremse ab und die war bei den aufteretenden Fällen auch nicht angezogen, von daher herscht bei mir gerade etwas Ratlosigkeit. Zudem ist das bis jetzt nur im Rückwärtsgang aufgetreten.
    Das 2. Problem:
    Das ist ein scheppern/vibrieren was ich bis jetzt auch nicht lokalisieren konnte. Tritt auf, wenn ich im 4. Gang bei über 3000 U/min vom Gas gehe. Dann kommt ein Geräusch, ziemlich laut vom Schaltknüppel her. Vom Beifahrersitz hört es sich eher an, als wenn es von der Spritzwand nähe HBZ und Kupplungsgeber herkommt. Es ist aber alles fest zumindest was ich überprüft habe.... aber irgendwas muß ja scheppern. Dann ist mir aufgefallen, daß es einen Unterschied macht, ob ich das im 3. Gang oder im 4. Gang mache. Am Extremsten ist das im 4. Gang. Es ist auch im Stand schlecht zu reproduzieren, weil es dann nur ganz minimal auftritt. Mir ist gestern dann noch aufgefallen, wenn ich bei getretener Kupplung den Motor auf 4000 U/min bringe und dann vom Gas gehe, dann scheppert es ganz kurz und in dieser Zeit zeigt der Tacho knapp 10 km/h mehr an :confused:
    Wärme hilft da auch noch ungemein.
    Beim nächsten mla gleich nen Schlagschrauber nehmen, der löst das ganz gut, hat bei meinen alten 26 Jahre stillgelegten Bremssättel auch funktioniert;).
    Sodele, heute mal die Ori mit dem Inno abgefahren...:cool:
    Jetzt kann ich übern Winter in aller Ruhe das Roadbook schreiben.
    @ Könich
    Verrätst Du mir denn, wen Du Sonntag mehrmals angerufen hast (Rufnummer via PN?)? Würde mich ja schon interessieren, nicht daß meine Telefonanlage vielleicht doch einen weg hat ;)
    biz sach mal, musst du nicht arbeiten....;);)
    Nööö.... ich genieße diese Woche das schöne Wetter und werde heute Mittag ne Runde mit dem Inno drehen, wenn die Straßen einigermaßen trocken sind. :cool:
    Das nennt man dann Urlaub... obwohl morgen Mittag muß ich ein paar Stunden arbeiten. :scream:
    Hatte aber mehrfach bei Dir zu Hause angerufen :confused:
    Hat leider niemand abgenommen!
    Besteht eventuell die Möglichkeit, daß Du die falsche Nummer gewählt hast? Selbst wenn wir keinen AB eingeschaltet haben, geht nach ca. 7 mal klingeln die T-Net Box dran. Und das Telefon hat gestern schon das eine oder andere Mal geklingelt, da waren dann aber andere Leute dran, nicht der König.:headshk:
    Von daher, Telefon hat funktioniert.;)
    Stimmt, das hat noch Zeit, allerdings was fertig ist, raubt mir keine schlaflosen Nächte mehr. Im Schwarzwald liegt meist bis März/April Schnee und so lange kann ich die Strecke nicht abfahren, weil ich sonst vielleicht einige Wege übersehe. Somit würde ich das schon noch gerne vor dem Winter das erste Mal machen.;)
    Ich gönn es den beiden.... vielleicht haben wir in 9 Monaten dann ne Minitaufe....:D
    Aber bei dem bescheidnen Wetter hätte ich auch die Ori mal abfahren können, als die ganze Zeit in der Bude zu sitzen;)
