Beiträge von biz
    Hinten rechts ist der Mini am leichtesten.
    Kommt danach hinten links? Wenn ja würde ich den Verdächtigen beim Bremskraftregler suchen. Wenn nein könnte rechts der falsche Bremszylinder montiert sein.
    Der Mini sollte generell hinten nicht überbremsen, damit dreht man sich schnell mal raus. Das ist sehr gefährlich
    Das sporadische ruckeln, ist das als wen 1 Zylinder mal kurz nicht zündet, oder eher, wenn der Motor kalt ist und man versucht ohne Choke anzufahren? Also unter kommt er nicht auf Drehzahl.
    Schon gesehen ?
    Spezialwerkzeug
    Also...dank Biz seiner Anleitung zum Verteiler und Vergaser einstellen ist er wirklich sofort angesprungen, Danke für diese tolle Anleitung.....
    Gerne. Danke für die Rückmeldung. Freut mich, wenn es hilft.
    Den Rest bekomnst Du sicher auch noch hin.:thumbs_up:
    Die Luft wird immer durch den Kühler gedrückt. Aber die Flügel sindso geformt, dass eben die Leistung des Lüfters nur erbracht werden kann, wenn die glatte Seite zum Motor zeigt. Steht übrigends auch extra deswegen „Engine Side“drauf.
    Und man merkt deutlich den Unterschied bei der Kühlleistung
    je nach dem welch ein Gaszug verwendet wurde. Es gibt welche mit Teflonshülse innen. Da der Gaszug nahe am Krümmer verläuft, kann es vorkommen, dass der Kunststoff durch die Hitze sich innen verformt und der Gaszug dann klemmt. Dann muss der komplette Zug getauscht werden.
    Was auch gerne passiert, dass sich die Stahlseele in die Hülse am Ende einarbeitet.
    Deshalb beim Einbau darauf achten, dass der Zug recht gerade durch die Feuerschutzwand läuft nd genügend Abstand zum Krümmer hat. Am besten an der ein oder anderen Stelle noch mit einem Kabelbinder in Position halten.
    Mein Gaszug klemmt so seit über 10 Jäheren nicht.
    Wenn die Batterie raucht, dann könnte sie heiß werden. Das wiederum könnte von einem Kurzschluss oder Überlast herkommen.
    Da Du etwas am elektrischen gemacht hast, liegt der Verdacht beim Kurzschluss. Baue das am besten Schritt für Schritt zurück, dann weißt Du recht schnell, wo Du den Kurzschluss eingebaut hast.
    Lange macht eine Batterie solche Kurzschlüsse, dass die Batterie raucht nicht mit. Da besteht die Gefahr, dass die Batterie platzt und die Batteriesäure alles zerfrisst
    Das mit der roten Leuchte habe ich glatt überlesen.:biggrin:
    Woran erkennst Du, dass es eine VDO Dose ist. Meine günstige Druckdose sieht nicht wirklich anders aus.
    Das habe ich auch verbaut, wenn Du gar kein Instrument hast, dann kannst Du das gegen den Öldruckschalter ersetzen. Oder Du besorgst ein Anzeigeinstrument dazu, dann siehst Du den
    Öldruck. Diese Nachrüstdruckdosen neigen tatsächlich etwas ungenau zu sein, somit könnte durch den originalen Druckschalter das Problem gelöst sein. Ich habe übrigends einen Abzweiger montiert und nutz damit den originalen Druckschalter, da der Kontakt der Dose unzuverlässig war. Passene Abzweiger findet man beim Bremssystem.
    Ich würde da mal ein Öldruckmessgerät anschließen. Erfahrungsgemäß meldet sich der Öldruckschalter bei drücken unter 0,5 bar. Und wenn das Messgerät das bestätigt, dann hast Du ein anderes Problem. In den seltensten fällen ist es der Schalter. Meist fehlt Öl oder die Ölpumpe oder Lager sind sehr stark verschlissen.
    Gehe das Problem doch richtig an. Das führt unter dem Anstrich schneller zum Ziel. Es soll auch schon Leute gegeben haben, die einfach die Birne ausbauen und meinen jetzt sei wieder alles gut:madgo:
