Beiträge von biz
    Zitat von Padman
    Genau... mit ner Taschenlampe :rolleyes: ... und die Schrauben haben wir mit ner Zange aufgemacht :p
    Wir haben dass übersehen bei der Durchsicht. Gestern isses bei genauem betrachten aufgefallen. Wechseln werden wir aber nichts, da es net so schlimm is...
    Nun, das würde ich mir mal überlegen, weil das wird nicht besser sondern immer schlimmer, bis irgendwann beim Bremsen Fahrwerksteile so überlastet werden, daß noch mehr kaputt geht :eek: Und ein Satz Scheiben mit Klötzen bekommst Du so um die 100 Euro, hol Dir das mal bei VW, da kriegst Du nur nen feuchten Händedruck für ;)
    :o Und vor der Montage wirklich genau alles andere auf Spiel überprüfen, sonst hält die Freude nicht lange. Nicht nur durch die Felge schauen;)
    Zitat von Markus&Heike
    Qek wird morgen geholt. Is mein geburtstagsgeschenk an heike...so lieb hab ich meine frau, sollt man nicht glauben...
    Boah, so ein tolles und vor allen Dingen teures Geburtstagsgeschenk .... mensch Markus, ich wußte gar nicht, daß du Heike soooooooooooooo lieb hast oder hast du wieder was gutzumachen???????:D :eek:
    (hier schreibt Anja: bin ja mal gespannt, wie mein Geburtstagsgeschenk ausfällt, ob Michael dich übertrumpft????? :rolleyes:, aber ehrlich gesagt, glaube ich das nicht - was aber nicht heißen soll, daß er mich nicht genauso lieb hat)
    Zitat von CrazyNatty
    Eine monarchistische. Ich lasse mein Volk abstimmen und sage dann ein Ergebnis, voraus. Und außerdem, so Ton in Ton das geht nicht, liebste Frau Biniaz. Roter Kopf, rotes Shirt, wahrscheinlich noch rote Schuhe, tststs Und dann sitzt Du noch in 'nem roten Auto, da sieht doch niemand Dein strahlendes Lachen, ein Lachen wie ein herrlicher Sommertag, mit strahlend BLAUEM Himmel.
    Aber ohne zu flunkern: es steht 3:3. Aber wir haben ja noch Zeit.
    Grüße MarCus I
    Marcus, Ton in Ton sieht aber viel besser aus, als wenn man x-Farben ineinanderwürfelt, glaub einer Frau, die verstehen einfach mehr davon :cool: :o
    Aber danke für dein Kompliment mit dem strahlenden Lachen:rolleyes:
    @ all: Wann ist das Geburtstags-/Ablästerfest bei Heike??? Muß ja schon dieses Jahr noch sein, schließlich wollen wir ja alle dieses tolle Geburtstagsgeschenk sehen, gelle!!!!
    Zitat von pinus78
    An abgenutzte Kohlen glaub ich auch nicht. Dafür ist meine Lima zu neu und hat zu wenig km auf dem Buckel. Daß ich irgendwo Kontaktprobleme in der Plusleitung habe, denke ich mittlerweile auch nicht mehr, da an der Batterie ja volle 14 V anliegen. Ich bin überzeugt, daß es tatsächlich an der Keilriemenspannung lag.
    (Ich werde aber bei Gelegenheit mal einen Blick auf die Anlasserverkabelung werfen.)
    Fabian
    Stop!!
    Kleine Grundlage in Elektrotechnik:
    Hat man einen Widerstand in einere Kontaktstelle, so fällt diese bei einer Spannungsmessung nicht ins Gewicht. Läßt man nun einen großen Strom über diesen Übergangswiderstand fließen, so fällt hier plötzlich eine höhere Spannung ab!
    Übertragen auf Deine Messung:
    Leerlaufspannung an der Batterie bei laufendem Motor: 14V
    Licht und noch ein paar andere Verbraucher an bei laufendem Motor 12V
    Die 2 V verlierst Du an einer schlechten Kontaktstelle!! Diese wird übrigends auch warm, eventuel wird dadurch ein isolierender Kunststoff weich und durch irgendeinen Druck auf den Kunststoff sogar zur Seite gedrückt. Als nächstes könnte dadurch sogar ein Kurzschluß :eek: entstehen und um das Hororszenario komplet zu machen sogar der Mini abbrennen :eek: :eek:
    Also denke nicht, sondern überprüfe, damit dieses Szenario nicht Wirklichkeit wird ;) Meist liegt es an der Masseverbindung im Kofferraum oder an der beim Motorknochen.
    Und noch etwas, zu 99% hört man einen rutschenden Keilriemen, das pfeift dann immer so, wenn man plötzlich gas gibt. :rolleyes:
    :scream:
    Das ist gemein, wir wollen vier Shirts (weil vier Personen) und damit haben wir auch vier Stimmen :scream:
    Benita zieht das blaue nicht an!!!!
    Was ist das für eine Demokratie?????????? :madgo:
    Meine Frau ist erzürnt, hat gerade einen hochroten Kopf :eek:
    Hallo Diddi,
    Jetzt wo Du das sagst, stimmt, Warnblinker und Innenbeleuchtung sind zusammen. Es gibt einfach Dinge, die kann man sich nicht merken. :scream: Du hast mich da jetzt schon zum zweiten Mal erwischt. Ich hoffe das passiert mir nicht zum dritten Mal. Aber man wird halt nicht jünger :rolleyes:
    Folgendes Problem, die Hinterradbremse rechts überbremst. aber nur die rechte Seite. Es handelt sich hier nicht um meinen Mini ist aber auch ein 1000er Bj. 91.
    Es wurde die Bremse hinten neu gemacht, d.h. neue Beläge neuer Bremszylinder, alles ist gängig und wurde eingestellt, die Bremsflüssigkeit wurde gewechselt.
    Das Problem war aber schon vorher da. Wir hatten erst die Annahme, daß es an den falsch herum eingebauten Beläge hätte liegen können. Aber nachdem alles neu gemacht wurde (der Bremszylinder war kaputt und hat alles ....;) ) dachten wir, das war es. Aber schon bei der Probefahrt blockierte als erstes das rechte Hinterrad.:scream:
    Wenn es das Regelventil (oder wie heißt das Teil) wäre, dann müßten doch beide Hinterräder überbremsen. Somit sind wir gerade mi unserem Latein am Ende. Hat von Euch jemand einen passenden Gedanken?
    Danke
    Ne ne, ich hab schon die meiste Zuladung beim schwächsten Motor und dann noch nen Wohnwagen, dann komm ich ja nie an :D Und momentan muß erst mal der Inno fertig werden, bevo wieder ne Baustelle angeschafft wird ;)
    bei deiner frau, wo du hingehörst...nich bei meiner "scharfen mieze" (o-ton deines kollegen!!!)
    Das seh ich auch so Markus (hier schreibt Anja, die wieder mal heimlich mitliest) .
    Jetzt wieder Michael:
    Aber hallo,
    1. Heike
    2. Markus
    3. Anja
    und vier geht nicht:headshk: - ich will ja schon bei meiner Frau schlafen, aber das passt so nicht, also muß Markus einfach im Vorzelt bei den Kindern schlafen:D
