Am besten auf elektrische Pumpe umrüsten, da die mechanische zu dicht am Fächer ist.
Das ist beim Freeflow aber gar kein Problem.
Bei der Montage darauf achten, dass die Flansche vom Howley und vom Freeflow gleicht dick sind, damit beide entsprechend angepresst werden. Eventuell muss da nachgearbeitet werden......
Kleine Anmerkung. Man muss nicht unbedingt die beiden Krümmer auf das gleiche Maß planen. Es reicht vollkommen, Wei man sich etwas dickere Unterlegscheiben macht und dies dann hälftig so abplant, dass beim festschrauben dann beide Krümmer mit dem gleichen Druck auf die Dichtung gepresst wird. Die Unterlegscheibe hat dann eine Stufe. War für mich einfacher zum herstellen und funktioniert seit 15 Jahren.
Um das Thema Werkstatt nochmal aufzugreifen... ich bräuchte auch eine Werkstatt im Raum Ulm die sich auskennt.
Dann würde ich am 5.9. um 18:00 beim Stammtisch vorbeischauen. Da sind dann sicher welche, die Dir helfen können. Nicht alle sind im Forum unterwegs![]()
Und jetzt kaufe ich für Michael ein "D".
passiert mir mit dem Tablett leider sehr oft. Wenn ich am Rechner sitze eher wenige. ![]()
Ich hoffe es ist nicht so schlimm, dass ich nicht mehr schreiben darf...![]()
Von einem Händler (siehe Händlerliste). Mein Favorit ist Mini Mania bei Miniteilen.
Beim Korrosionsschutzdepot bekommt man das auch in Meterware und passende Nippel sowie eine Zange zum verpressen für wenig Geld . Allerdings ist das Kuniver und in Deutschland nicht erlaubt. Lässt sich aber ganz toll verarbeiten und der TÜV hat bisher keinerlei Einwände, weil bei englischen Autos absolut normal und somit in Deutschland nicht ungewöhnlich.
Durchgang zur Masse muss ja sein, sonst würde ja kein Verbraucher funktionieren. Ich sag nur geschlossener Stromkreis. Will man diese Messung aussagekräftig machen, muß man alle Verbraucher entfernen, dann sieht man, ob eine nicht gewollte Verbindung besteht. Da wirst Du aber immer ein paar Ohm messen und nie auf 0 Ohm kommen.
Das von Dir angesprochene Phänomen erinnert mich an einen Massefehler. Vermutlich ist eine Masseverbindung am Rücklicht nicht mehr OK, so daß das Licht zwar noch funktioniert, sobald aber ein zusätzlicher Verbraucher wie Blinker hinzukommt, der Widerstand an der Masse zu hoch ist uns der Strohm sich dann über andere Verbraucher den Weg sucht.
Ich sehe das ähnlich. Das Mini Kühlsystem hat recht wenig Reserve, so daß die Gefahr doch recht groß ist, daß hier eine Überhitzung stattfindet. Gerade im Stau und bei Minis ohne Elektrolüfter, wird das das Thermostat beim Mini nicht mehr regeln können.
Und danke an Thomas, für die einleuchtende Erklärung.
Wenn man den Prüfer nicht explizit auf die Felgen (vermutlich ohne KBA-Nr.) hinweist, gehen die normalerweise als Serienfelge durch...
Ich kaufe ein zweites 'E'
Bei der Aresse ist mir es noch aufgefallen... blöde Autokorrektur am Tablet....![]()
Ich glaube nicht, dass irgendjemand es merkt, dass Du Nachbaufelgen hast. Du brauchst aber für die 165 er Reifen eine Freigabe. Die bekommt man für kleines Geld von einem Hr. Erkans speziell für Dein Auto. Guggst Du unter http://www.carservice-erkens.de
Kann hier leider keine Bilder hochladen, sorry.
Doch, einfach oben auf den Rahmen mit Baum ( 3 Symbol von rechts) klicken und dann hochladen
Den. Dauert dann etwas, bis der Admin das freischalten und alle es sehen können.
Ich habe bereits 135000 km runter und der Motor ist ungeöffnet. Ich sehe das wie Dein Händler.
Ich fahre die Dinger seit über 10 Jahren, ohne eine zusätzliche Absichtung. Wenn ich die mal demontiere, ist dahinter alles wie neu und sauber.
Gerade verunsichert mich jemand, dass ich in England nur herumfahren dürfe, wenn ich noch eine "Mindestlaufzeit" TÜV (bzw. HU) hätte. Meine Plakette ist noch bis einschließlich August gültig, und es geht um die Fahrt zum IMM, wir kämen noch im August zurück.
Hat hier jemand darüber fundierte Sachkenntnis? Ich bin der Meinung, das sollte kein Problem sein.
Denke auch, daß das kein Problem sein sollte, weiß es aber nicht, deshalb umgehe das doch einfach. Fahre morgen zum TÜV und alles ist gut. Beim nächsten Termin überziehst Du halt wieder ein paar Wochen und dann hast Du wieder August. ![]()
Und derjenige meint, dass der Ausgleichsbehälter zur Kühlung beiträgt und dass so ein Behälter defekt sein kann?!
Ich verstehe es nicht.Grüße
Dieter
NA ; Wenn der Ausglechbehälter defekt ist, dann hält er doch das Wasser nicht und genau das ist sein Problem. Temperaturanzeige sagt OK und Wasser wird rausgedrückt.![]()
Dann will ich auch mal...ich bin der Frank aus Braunschweig und seit 3 Tagen stolzer Besitzer eines Mini Bj.05/1990 - 999ccm (als Cabrio umgebaut ).
Wenn ich das hier richtig gelesen habe muesste das dann ein MK V sein !?Ich bin absoluter Anfaenger was Mini angeht und freue mich hier ein wenig von den "alten Hasen" zu lernen.
Ich bin nicht der grosse Schrauber (komme aus dem "Strombereich") , also einen Motor werde ich sicherlich nicht zerlegen aber 2 linke Haende habe ich auch nicht und werde das ein oder andere auch selber machen koennen.
Einige Fragen brennen mir schon unter den Fingern und ich hoffe das man als Anfaenger auch die ein oder andere "dumme" Frage stellen darf.Gruss in die Runde
Hmmm ich bin auch ein Stromer und habe eine komplette Restauration gemacht und lediglich den Block bohren, Getriebe Instant setzten und die Karosse lackieren habe ich fremdvergeben. Das ist nun auch schon mehr als 10 Jahre her. Du siehst, das eine schließt das ander nicht aus.
Viel Spaß mit dem Cabrio, so fing s beim mir auch an
Kenn ich... ![]()
Aber zum Stammtisch hat es noch nie gereicht![]()
Hab das alte Thermostat schon ausprobiert und es auch ohne Thermostat versucht...
Ohne Thermostat ist gefährlich, da dann der Zylinderkopf nicht richtig durchströmt wird und somit die Hitze nicht bei allen Zylindern abgeführt wird. Das kann zum Dichtungsschaden führen.
Wenn Du beim Thermostat nicht weiter kommst, würde ich mal messen ob Abgase im Kühlwasser nachweisbar sind, dann wäre nämlich die Kopfdichtung kaputt.
Dann noch ein Gedanke, ist denn ein neues Thermostatgehäuse montiert worden, vielleicht ist da eine Gußnase oder so, die verhindert, daß das Thermostat ganz aufgeht. Da Du das Thermostat ja prüfen willst, geht das in einem.
100%ig auflösen kann ich das Problem zwar derzeit nicht, aber in sachleon's Fall lag es definitiv am Vergaser.
Bohrungen für das Choke-System wurden geprüft und waren alle frei...
Ein anderer HIF44 (angepasste Düsrnnadel umgebaut, wurde von Annette Hue abgestimmt) hat das Problem direkt behoben.
Der suspekt Vergaser ist bei einem guten Freund, der auch den Ersatz bereitgestellt hat. Wenn er Zeit hat, schaut er sich den mal genauer an. Vielleicht wissen wir dann mehr.In diesem Fall war es eindeutig nicht die Zündung...
Wäre auch komisch gewesen. Kaltstart sehr problematisch, aber sobald etwas Temperatur im Motor war, lief er perfekt...Gruß, Diddi
Danke ![]()
Ich glaube das Scheibengummi ist falsch montiert.Gruss Jürgen
So sehe ich das auch. Gehört das Lange was Falten wirft nicht zur Karosse?
Gibt es das nicht mehr neu?
Ich habe mit dem viereckigen Silentblock am hinteren Hilfsrahmen Probleme. Mir reißt regelmäßig die Platte mit der Schraube ab. Der Auspuff wird immer spannungsfrei montiert, aber irgendwann kommt beim Inno es zum Bodenkontakt mit dem Auspuff und dann dauert es nicht lange und das Teil gibt auf. Ich wollte es mal mit dem Teil versuchen, ob das länger hält. Oder mein Ihr, das Teil hält den Zug noch schlechter aus?
