ja ich glaube das wäre die beste lösung!
Beiträge von MarcusTHECooper
hmhmhm lecker döner macht schöner !!!
da werde ich wohl auch noch mal beim abbdul vorbei fahren und mir einen holen!!!freu freu
hmmmmmm
ja ich mache mich schon mal schlau wie du das dann mit dem tacho machst denn das wird dein hauptproblem werde?oder frag mal im forum unter MOTOR
hmmm hmmm und noch für die letzte mail ein hmmmmhmhmhm
hoffentlich sieht es keiner
ach komm suki 4 wochenenden das ist doch machbar ist doch schön klein der motor schafft man bestimmt auch an einem wochenende!
und ich weiss es auch jibi
jetzt habe ich es geschafft wollte das bild zwar hier rein haben aber ging irgendwie nicht...
brauche ich mal nachhilfe...
ich hoffe jetzt klappt das mit dem bild
ich pinkel zwar im sitzen aber bin totzdem ein Mann...
aha jetzt wenn ich es mir noch mal durch lese sehe ich es auch.ich hatte mir schon die ganze zeit gedanken gemacht was daran schlecht sein.
ZitatIch muss bei meinem mini die Antriebswellen ausbauen,simmerringe am getriebe undicht.
und wie weit bist du denn mit deinem umbau und hat es funktioniert?hast du es mit einem abzieher gemacht?
mfg marcus
hmmmmm DANKE
na da wollen wir doch mal sehen ob es auch geklappt hat!
mir ist ja eben mal dein spruch aufgefallen. wo ich rein bin ins forum wollte ich fast den gleichen spruch rein setzen. wo gibt man denn den ein bei profil oder?
hehe wir haben in ner halben std schon 1,5 /2 cm neuschnee,
das ist doch richtig viel für euch hamburger oder?
wir erzgebirgler haben das in 10minuten oder so!!!
es verbauen auch viele den ladeluftkühler vom mercedes sprinter bus der kostet neu etwa 200 euro.
ich glaube das er von der breite her vorn hinter den grill rein passen dürftemarcus
wäre da ein hebel etwa besser gewesen?wie schon geschrieben, ich hatte es mit einem hebel versucht aber damit bin ich nicht sehr weit gekommen und hatte es dann mit dem trabant oder skoda abzieher gemacht und da ging es super.
marcus
@ suki achso stimmt es ging ja um den turbo
ich würde wie schon gesagt eine wasser - methanol-einspritzung montieren dürfte am besten kühlen.
oder was meinst du?
also ich hatte es bei mir auch mit einem hebel und auch mit viel wd 40 versucht aber da haääte ich mehr kaputt gemacht.also lieber einen abzieher kaufen. bei mir ging es sogar mit einem abzieher vom trabant.
ciao marcus
was hast du denn überhaupt für ein triebwerk drin in deinem mini damit du so viel frische luft brauchst?
wie wäre es denn mit einer wasser-methanol-einspritzung?die dürfte ausreichen!
oder du brauchst einfach nur ein neues lüfterrad?mfg marcus...
hi
ich habe bei mir vor kurzem erst den motor ausgebaut.dabeihabe ich auch die antriebstwellen raus genommen. bei mir war es so das ich einen speziellen abzieher (vielleicht meint "klein"er damit die trenngabeln) benönigte um die schrauben beim querlenker raus zu bekommen.das werkzeug war in etwa vergleichbar mit einem schraubstock. ich würde dir empfehlen den dreck zu erst ab bürsten und dann mit wd 40 einsprühen. meist sind die schrauben da sehr fest und eingefressen.
als ich alles locker hatte und die antriebswellen raus nehmen wollte tat sich das nächste problem auf. und zwar passten die antriebswellen nicht durch das ovale loch in der karosse. da musst du erst den metallring öffnen der um die hintere muffe ist und das gelenk auseinander nehmen und dann kannst du es raus nehmen und danach wieder zusammen schieben.
also ich weiss nicht ob das nur bei mir so war aber es ging echt nicht anders, es fehlten nur etwa 2mm.kannst ja mal schreiben wie es bei dir war.
mfg marcus...
@ suki
danke für die angaben sie helfen mir echt weiter danke für deinen einsatz.mfg marcus
