Beiträge von Asphalt
    [youtube]
    [/youtube]
    Hmmm :eastgrin:
    Sorry, hatte mich oben etwas falsch ausgedrückt. Das dies älter Modelle nicht können ist mir schon klar.
    Ist im Prinzip einfach: die Motoren haben eine bestimmte Verdichtung, die ergibt sich aus Steuerzeit & statischer Verdichtung (die genannten 10:1).
    Höhere Verdichtung bedeutet, dass das Gemisch stärker komprimiert wird. Ist die Oktanzahl zu niedrig, kann sich das Gemisch beim Verdichtungsvorgang unkontrolliert selbst entzünden ('klopfen'). Deswegen braucht ein Verbrennungsmotor je nach Auslegung eine gewisse Oktanzahl, die bei dessen Konstruktion festgelegt wurde, für einen sicheren Betrieb ohne Beschädigungen.
    Gruß,
    Jan
    PS: Tankinhalt ist nebensächlich - der Verbrauch mach einen arm ;)
    Dafür haben die Zelte ja zwei Eingänge....:D
    Achso... Das natürlich geschickt :D
    So'n Mini ist auch bestimmt ein guter Wecker. Wobei in TVR ja besser wäre... :D
    [youtube]
    [/youtube]
    Damit man den std. Vergaser weiter benutzen kann. Ich hab eh nie verstanden, warum man bei einem quer eingebauten Motor zwei verschiedene Kammern braucht. Damit im Fall der Fälle wenigstens zwei Zylinder Sprit haben...? :D
    Aber apropos Schwimmerkammern... Ich suche noch einen Deckel der genau wie der dreckige ist:
    Ok, dann hab Ich mich nicht getäuscht :)
    Mal eine ganz andere Frage: gab es in der Zeit überhaupt Minis die KEIN Sondermodell waren oder irgendwelche Modellbezeichnungen wie 'Mayfair' usw. trugen? Also ganz normale 1000er Minis ohne Aufkleber? :confused:
    Gruß,
    Jan
    Hier bekommst du das was du dir bestellst in GB mußt du das nehmen was angeboten wird
    Und wenn Ich in GB bestelle bekomme Ich grundsätzlich nur Schrott...? Und Engländer sind immer Pfuscher?
    Ich habe das Gefühl hier wird gerade sehr viel pauschalisiert... Das Pfund steht günstig und auch in GB gibt es fähige Leute.
    Also lassen wir mal die GB/Deutschland Debatte aussen vor; dann kann man die Aussagen zusammenstreichen auf: kaufe dort wo Du Vertrauen hast. Klinken wir die GB/Deutschland Debatte wieder ein: auch in D kann man heftig 'auf die Schnauze fliegen'. Genau wie in GB. :)
    Soweit mein Senf dazu... Dass große 'aber' zum weiter diskutieren für die nächste Runde kommt sicher gleich...
    :D
    Gruß,
    Jan
    Ich würde es zuerst einmal mit Revision und Einstellung von Zündanlage und besonders Vergaser versuchen. Das löst allerdings noch nicht das Problem mit der Kopfdichtung.
    Wurde der Kopf auf Verzug geprüft?
    Jedenfalls sind beide Störungen noch kein Grund den Motor komplett zu überholen oder gar wegzuwerfen :)
    Gruß,
    Jan
    [YOUTUBE]
    [/YOUTUBE]
    Hmmm NINE! :D:D
    Moin!
    Ich habe hier einen sehr alten Schwimmer aus einem HS4, der leider einen Riss hat. Es ist zwar noch nicht gegenüber Wasser - Ich möchte aber nichts riskieren. Kann man da was machen um den Schwimmer zu versiegeln?
    Bevor jemand vorschlägt einen anderen zu nehmen:
    Ich habe länger suchen müssen, um überhaupt zwei Schwimmer mit Blechlasche zu finden. Diese sollen in eine 2xHS4 Anlage um den Schwimmerstand möglichst gut synchronisieren zu können. Deswegen will Ich auch genau diesen Schwimmer verwenden und keinen anderen. :) Und ob das bei anderen 2xHS4 auch mit normalen Schwimmern funktioniert oder nicht ist mir in dem Fall egal. Das interessiert mich nicht. ;) Danke! :)
    Gruß,
    Jan
    Genau so kenn ich das auch. Batterie war nicht mal warm. Aus chemisch/physikalischer Sicht kann eine 12 Volt Batterie keine 17 Volt abgeben. Voll geladen sollten dann aber auch nur 12.8 Volt anliegen. zusammen mit dem Ladegerät sollte ich dann 14.4 Volt messen. ( sechs Zellen a 2,4 Volt) Leider kann ich den Säuregehalt nicht messen. Würde mich aber trotzdem mal interessieren. Das Ladegerät ist so ein 0/8/15 Ding mit max 10 A. Die Batterie wurde aber nur mit 4,5 A geladen (Laut Schätzeisen am Ladegerät) Denke mal, ich werd wohl beides wegschmeißen. Bei der Spannung müsste das Bleigitter der Zellen schon auflösen.
    nicht genau das selbe, aber so ungefähr:
    Dann tu doch mal an einer anderen Batterie gegen-messen. Dann weist Du, was kaputt ist ;)
    Hmmm was für'n kranker Klang :D
    [YOUTUBE]
    [/YOUTUBE]
