Danke für denn hinweiss ausschnitt für die freigängikeit heißt?
Wenn Du eine Felge mit einer kleineren oder gar negativen Einpresstiefe (ET) verbaust, wandert die Felge weiter aus dem Radkasten heraus. Oder anders betrachtet, vergrößert sich der Radius Felge/Lenkachse. Platt ausgedrückt rollt die Felge auf einer größeren Kreisbahn (beim lenken) - je nachdem wie groß diese Kreisbahn (bzw. der Radius) wird, kommt die Karosserie in den Weg (beim Mini der Kotflügel vorne) und muss entsprechend ausgeschnitten werden. Das hängt von ET, Breite, Fahrwerkshöhe und Reifen ab, wie viel.
Erfahrungsgemäß kann man aber sagen, dass bei den meisten Felgen welche breiter sind wie 5" bzw. ab 6" Breite der Kotflügel ausgeschnitten werden muss (liegt daran, dass breitere Felgen eine gewisse ET haben müssen, um Abstand zu Fahrwerkskomponenten wie Stoßdämpfer zu halten).
Dies betrifft alle Felgen, von 10" bis 13" Durchmesser.
Die Verbreiterung hat nichts mit ausschneiden oder nicht zu tun; diese muss nur den Reifen abdecken.
Gruß,
Jan
