sie sind ja nicht mal die einführungsrunde gefahren - aus angst dass er nicht mehr zurück kommt
hmmmmmmmmmmm
Und solche dürfen fahren, aber das SMirt nicht mehr...![]()
Hmmmm...
hmmmmmmmmmmm
Hmmmm...
Natürlich nicht.
Außer einer Ölspur bis in die Fuchsröhre haben die nichts geschafft.
KEINE einzige Runde.![]()
Oh, Ich dachte sie haben eine geschafft
Dann wird's ja uhmso spannender... ![]()
ist heute Abend eigentlich letzte Folge von Team Schrick ?
Bin schon gespannt, ob sie's schaffen...........................
Hmmmmm... So. Hab wieder 2PS mehr gebastelt. Wenn Ich das so zusammenrechne, dann komm Ich bestimmt auf über 100PS ![]()
Grad kam Matrix revolutions naja...
Das erste mal MAtrix schauen, ohne zu wissen um was es geht, war am besten....
Bei Teil 2 & 3 bin Ich im Kino eingeschlafen... ![]()
Henry:
Reichen auch SPI Teile...? ![]()
Nabend zusammen! Das Cabrio hat nen Motor
Super, wann soll Ich den Mikra vorbei bringen? ![]()
ZitatIn Schweden hat es die Piratenpartei geschafft: sie sendet 1 Abgeordneten ins europäische Parlament (von 18 Schwedischen insgesamt).
HAR!
zehnzeichen
du bist mir unheimlich!
Klas hat bestimmt für den 'Eidgenossen-Test' gelernt ![]()
tja, ich erinnere mich da an einige nahrungsmittelpreise, zb milch. fand ich selbst mit schweizer lohn nicht lustig
Den ganzen Schweizern die in KOnstanz ihre Lebensmittel kaufen, war das egal
(denen gingen aber glaub die Grenzkontrollen etwas auf den Senkel :D)
Europawahl????? Die bringen uns doch nur Mist!!!!!
Wahlzettel ungültig gemacht?
2 große Umzugskartons nur mit PC-Schrott....
braucht jemand BNC-Kabel?
braucht jemand ne 5¼" Quantum Bigfoot Platte ?
Ist da auch ein LuFiKasten vom Gaser-Cooper dabei? ![]()
Hmmmm...
Hmmmm jepp. Kein Plan
:D
Auf gehts! Wer nicht wählen geht, hat auch kein Recht sich später zu beschweren... :p
Hmmmm... Ich zumindest will mich beschweren können ![]()
Jo-ho, jo, Piraten, jo ![]()
Hmmmmeine freibeuterische, äh, bürgerliche Pflicht ist getan. :D:p
So macht das auch sinn mit dem allmälig zukaufen
So funktioniert das tatsächlich gut. ![]()
Man kann auch einfach 'heiße' Serienkomponenten zusammenwürfeln.
Man kann einen Mini auch fahren, unterhalten und in Grenzen optimieren, ohne in der Kohle zu schwimmen! Dann hat man halt keinen Super-Duper-Profi-High-Tech-Rennmotor mit 100PS. Gut. Braucht auch nicht jeder.
Es kommt lediglich auf den eigenen Maßstab an!
Wer ein makelloses Show-Fahrzeug mit 100PS will - der braucht ganz klar eine Menge Kohle auf der hohen Kante.
Wer einfach Mini fahren will, im Alltag, der kann mit 200€ doch schon recht weit kommen.
Nur weil man selber einen teuren Weg gegangen ist, sollte man nicht vergessen, dass es auch noch andere Wege gibt, die genau so gangbar sind.
Viele Wege führen zu diesem ominösen Rom das nicht an einem Tag gebaut wurde...!
Was es bringt, Serienkomponenten zusammenzuwürfeln - das steht indes noch aus. Ich bin mir inzwischen aber recht sicher, dass Ich doch, entgegen meinem Plan, einen Prüfstand aufsuchen werde.
Gruß,
Jan
PS: Ich behaupte nicht, dass der Mini billiger ist als ein exemplarischer Polo. Aber Ich behaupte, dass 'Mini' nicht zwangsläufig 'Geldspeicher' bedingt. Meine Aussage ist also nicht pauschal zu werten (siehe die angeführte 'Rom-Metapher') ![]()
N'Abend! ![]()
guido: schau mal, da sind paar Bilder vom 1001er Grill dabei (wenn noch aktuell ;)):
http://www.flickr.com/photos/strassenbelag/sets/764798/
Moin!
Suche noch ein Luftfiltergehäuse vom Vergaser-Cooper. Kann auch gerne rissig oder unvollständig sein. Nur der lange Ansaugteil und der Bereich um diesen herum sollte in Ordnung sein. Die Warmluftklappe kann auch gerne defekt sein...
Gruß,
Jan
Was kommt denn als nächstes wenn der Motor fertig ist?
Nur noch Blech...
Davor muss Ich aber etwas auf ein Metallklebegerät sparen. Und an irgendwas üben ![]()
Geht ganz langsam weiter... Gestern das Differential zum dritten mal geöffnet. Wollte an anderer Stelle etwas zum Differential-Spiel schrieben; als mir ein Rechenfehler aufgefallen ist. Also nochmal auf, etwas Beilagescheibe dazu und Deckel wieder drauf. Die NOS-Dichtung ging dabei aber nicht kaputt :p
Dann sind die Stehbolzen eingetroffen (danke an Achim!) und Ich hab den Kopf montiert. Im Supermarkt gibt es sog. 'Tüllen-Bürsten', kostet 80 Cent und passt perfekt zum reinigen der Stehbolzenlöcher im Kopf. Das hat vor mir wohl noch niemand gemacht an dem Kopf, hat alleine eine 3/4 Stunde gedauert, bis die sauber waren...
Kopf montiert, Ventile eingestellt und Kühler zur Probe montiert; um zu sehen ob der Lüfter auch mit dem dickeren Alu-Spacer vom Vergaser-Cooper noch passt. Passt.
Und dann hatte Ich keine Lust mehr ![]()
Was Ich noch anpassen muss, ist der untere Kühlerschlauch. Der macht einen unnötig großen Bogen um den Steuerkettendeckel. Ist der vom Vergaser-Cooper. Und da mein Motor weiter hinten sitzt als der vom '91er, hatte der Schlauch immer Kontakt mit der Spritzwand. Mag gehen (Scheuerstellen gibt's keine), mich hat's trotzdem immer etwas gestört.
Bevor der Motor endgültig eingebaut wird, muss Ich noch Fett & Metallspannbänder besorgen. Und Ich will noch auf das Tachoritzel warten, das kann man jetzt so wunderbar einbauen. Tachowelle fehlt mir auch noch, fällt mir gerade ein. Und Ich muss noch die inneren Antriebswellengelenke austauschen.
Hab mich dann mal etwas mit den verschiedenen Luftfilterkästen aussernandergesetzt.
Vergaser-Cooper/MG Metro | Standard spät | Standard früh (Metall)
Bei dem MG Gehäuse dürfte von vornherein mehr Filterfläche direkt angeströmt werden, bei den anderen muss sich die Luft erst einen 'Weg um den Filter' suchen. Wenn mir mal eine Nebelmaschine über den Weg läuft, werde Ich das mal testen (wie Klas mit dem SPI Gehäuse).
Was mich am MG Gehäuse ein klein wenig stört, ist dass es auf der Kühlerseite saugt. Da werde Ich noch etwas experimentieren und den 'Rüssel' auf die andere Seite drehen.
Wer noch einen LuFi Kasten vom Vergaser-Cooper hat; Ich könnte noch einen gebrauchen ![]()
UNd dann hab Ich noch so Kleinigkeiten erledigt, wie dem Vergaser eine glatte Drosselklappe (ohne dieses riesige Ventil) zu spendieren und das Kniestück zum Luftfilter innen ewtas zu glätten und die Übergänge anzupassen.
Und dann habe Ich von AC Dodd noch einen Vorschlag für ein Nadel-Profil erhalten, das gut zu meinem Motor passen könnte:
Zitat von AC DoddAlles anzeigen1. 0.099"
2. 0.0955"
3. 0.0925"
4. 0.0888"
5. 0.0848"
6. 0.0815"
7. 0.077"
8. 0.074"
9. 0.071"
10. 0.068"
11. 0.065"
12. 0.062"
13. 0.059"
Gruß,
Jan
bau die büchse besser mal in echt wieder zusahmmen
Ist am PC aber einfacher ![]()
Hmmmm...![]()
Ach,das geht auch mit Photo-Shop?!?!
hhmm
Saugen? Aber klar doch! ![]()
Hmmmmm... Aufräumen geht auch ganz gut ![]()
