Beiträge von Asphalt
    Ich will hier einmal berichten, was mich die letzten Wochen beschäftigt hat. eines vorweg: man hätte es ganz sicher schneller schaffen können. Ich bin faul, bin Motivationsmuffel - also schaff Ich nur, wenn Ich Lust dazu habe. ;-D
    Ende letzten Jahres bemerkte Ich bei meinem Mayfair Sport, dass das Getriebe deutlich lauter wurde; sobald man Last auf gegeben hat (sprich: Gas), fing das Getriebe an zu singen, in allen 4 Gängen (also schonmal eher nicht das Vorgelege). Und die Synchronisation funktionierte auch nicht mehr besonders. Und dann wurde es Winter und Ich hatte keine Lust, das Auto im Carport, halb eingeschneit, zu zerlegen - also blieb es nach einer letzten Fahrt im Schnee (was für ein unglaublicher Spaß!!! :-D) erstmal stehen und die 'Winterhure' musste drann glauben. Lustigerweise heult bei der auch das Getriebe als würde es jeden Moment zerfallen :D
    Und jetzt, im Frühjahr als das erste mal T-Shirt Wetter war, packte mich die Arbeitswut. Alles zerlegt, ausgebaut und den Motor ausgebaut. Davor habe Ich noch ein Getriebe & Differential Überholsatz geordert. Und zwar dachte Ich mir, wenn Du das Teil schon zerlegst, wäre es blöd, das nicht auch neu zu lagern.
    Was mich hier auch etwas aufhielt, war die Tatsache, dass zu der Zeit das Getriebe-Hauptlager nicht mehr zu bekommen war! Weder in Deutschland, noch in England. Als die Meldung kam, gibt's wieder, habe Ich umgehend geordert.
    Also raus mit derm Triebwerk... Den Kupplungsdeckel habe Ich vor dem herausheben demontiert und an Ort und Stelle gelassen.
    Ich habe die Antriebseinheit dann an Ort und Stelle zerlegt um die 'Brocken' ienzeln in dne Keller zu tragen (leider keine andere Möglichkeit, ausser im Freien zu arbeiten). Die Kupplung hat überraschenderweise sofort aufgegeben... :)
    Der Motor ist ein SPI Motor gewesen. Ich hatte deshalb einen Zwischenradschaden an erster Stelle vermutet. Um so überraschter war Ich, die Anlaufflächen & Zahnräder in fast makellosem Zustand vorzufinden.
    Das Getriebe - bisher der Angstgegner schlechthinn - war überraschend schnell in seine Einzelteile zerlegt. Ich hatte mir das immer wesentlich schwerer vorgestellt; so hochkompliziert über-technisch... dabei ist's im Prinzip super einfach. Die Hauptwelle war dann auch ratz-fatz in Ihre Bestandteile zerlegt.
    Auch hier gab es keinen übermäßigen Verschleiß zu beobachten (nach rücksprache mit dem lokalen Mini-Gott) - hatte das Ganze wohl rechtzeitig zerlegt. das einzige, was Ich im Getriebe fand, war ein gebrochener Lagerkäfig beim 2. Gangrad und eine leicht eingelaufene Vorgelegewelle...
    Um einen sauberen Arbeitsplatz zu haben, wurde das Getriebe kurzerhand in's Wohnzimmer verlegt - hatte das Haus gerade für eine Woche nur für mich :D
    Am schwersten fand Ich, die Sicherrungsrinde für. 2./3. Gangrad wieder auf der Hauptwelle zu arretieren. Aber auch das war mit etwas Geduld relativ schnell erledigt. Zu den neuen Lagern gab es auch noch 4 neue Synchronringe von Rover.
    Dann die Schaltmechanik wieder montiert und die Hauptwelle wieder eingebaut. Das neue Hauptlager eingetrieben und die Eingangswelle montiert. Auch das alles leichter, als Ich dachte... Was dann wirklich fummelig war, war das Vorgelege wieder zu installieren. Da habe Ich etwas gebraucht dass alles gerade ist und nicht verkantet. Die Anlaufscheiben haben zum Glück gleich gepasst ;-D
    Dann hab Ichmich dem Differential gewidmet. Das hatte einiges an Verschleis - Ich habe deswegen gleich ein anderes genommen, welches weniger Verschleis zeigte und bei dem die Anlaufflächen der Planetenräderanlaufscheiben noch OK waren.
    Das Differential wurde mit neuen, gebuchsten Planetenrädern und einer verbesserten Welle bestückt. Die Ausgangswellen sahen noch gut aus und hatte sehr wenig Spiel in den Buchsen - die habe Ich deswegen nicht angefasst.
    Moin Eulen!
    Soooo - heute war Ich aber fleisig :D Getriebe ist - bis auf Tachoritzel - wieder komplett. Morgen den Motor wieder aus dem Keller hiefen (danach fühlt man sich 20cm kleiner :D), Kopf zusammenstecken - und dann ist Hochzeit :)
    Es geht vorran... :cool:
    WFM1024 ist einfach die Blocknummer für alle 1275er A+ Blöcke. Normalerweise hinten rechts unten und vorne auf dem Block, Kuplungsseitig. Frühe Metro-Motoren hatten die Nummer nur hinten und noch eine Ablasschraube hinten.
    Oh man - gleich mal das Album reinwerfen...
    Das hab Ich seit mindestens 5-6 Jahren nicht mehr gehört :)
    Hmmmmm... Da muss der Motor halt warten :D
    Cool - hoffentlich wird das Neue kein so reinfall wie 'Chinese democracy' :rolleyes:
    Ahhhhh, it's time to relax - and you know what that means. A glass of wine, your favourite easy chair - and of course this compact disc playing and your home stereo. So go on and indulge yourself, that's right, kick off your shoes, put your feet up, lean back and just enjoy the melodies:
    http://www.youtube.com/watch?v=kBWfnVRJ66U
    Hmmmmm... Jaja, die guten alten Zeiten :cool:
    Mist, dann hab Ich jetzt doch weniger Verdichtung, habe mit 2,8cc gerechnet. Das wird mutmaßlicherweise später durch Ablagerungen auf'm Kolben bestimmt wieder kompensiert werden :)
    Danke! :)
    Gruß,
    Jan
    meinst du sowas wie falsche SCheibenwaschbehälter, Deckel auf den Bremsflüssigkeitsbehälter....etc? Außerdem ists wohl ne dänische Kiste, seh ich das richtig???
    hmm ;)
    Und die Baumarkt-Quetschverbinder an der (falschen) Hupe(?)... Tststs - und sowas bei BMW Heritage *lol* :D
    Hmmmm...
    Ich hab mich allerdings getäuscht, ich schaffe es nicht in 5 min. von der Arbeit bis in die neue Wohnung :( :( :(:headshk:
    Ich brauch sechs Minuten :rolleyes:
    Ach du scheiXe... Und jetzt???? :(:( Andere Wohnung...?? :eek:
    Hmmmm :eastgrin:
    *Juhu!* - Getriebe geht! Mistbock... :D
    Horzi: GreenStuff funktionieren nur gut, wenn sie heiß sind...
    Kalt bremsen die tatsächlich komisch... Da sind Serienbeläge (im Alltagsbetrieb) deutlich besser.
    Die Wahl richtet sich halt danach, wo/wie ein Belag eingesetzt werden soll.
    GreenStuff sind IMHO 'Sport' Beläge - und dementsprechend ausgelegt.
    Und Staub haben die EBC bei mir jede Menge produziert.
    Vieleicht habe Ich sie falsch eingefahren...? Wäre auch möglich.
    Werde aber beim nächsten mal auch auf Mintex wechseln.
    Und was mir bei der 7.5" Bemse noch aufgefallen ist:
    die Beläge stehen über die Bremsscheibe und bilden einen ca. 0,8mm dicken Rand!
    Das gefällt mir auch nicht so wirklich...
    Kann viele Ursachen haben...
    - Hast Du jeweils immer den Kopf & Block auf Planheit überprüft?
    - Hast Du die Ursache für das Durchbrennen gefunden (falsche Zündungseinstellung z.B.)?
    - Den Kopf auch nochmals nachgezogen?
    - Drehmoment und Anzugsreihenfolge beachtet?
    - Alle Flächen & Stößelbohrungen penibelst gesäubert, Stehbolzengewinde überprüft, ob die nicht 'aus dem Block gezogen' sind?
    Einige 1000er scheinen sehr sensibel auf falsche Montage der Kopfdichtung zu reagieren. :confused:
    Gruß,
    Jan
    Du hast doch eine Verto-Kupplung? Die hat eigentlich keine Zündmarkierung. Diese müsste sich auf der Riemenscheibe befinden (kleine Kerbe). Die Zacken am Steuerdeckel hast Du ja :) https://www.mini-forum.de/attachments/pr…5942d1236531113
    Ich bin auf diesen Kupplungsdeckel aber auch schon reingefallenund hab mir einen Wolf gesucht nach der Zündmarkierung... Es gab bei frühen A+ Motoren einen A+ Deckel, der noch das kleine Guckloch wie bei Pre-Verto Kupplungen hatte.
    Oder hast Du ein Verto-Schwungrad mit Zündmarkierungen? Dass wäre dann etwas neues für mich...
    Gruß,
    Jan
    Metros hatten aber auch ET50 ;) Ich mutmaße mal, dass das durchaus noch eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielt in Sachen Haltbarkeit :) (probiert habe Ich's aber noch nicht). Und nur um 4 Schmiernippel weniger zu haben - das ist's mir nicht wert. Abschmieren muss Ich ja trotzdem noch...
