Hat vermutlich auch mehr als 53PS ![]()
Ich vergaß das du so einen historischen Mini hast....... Häts dir mal lieber nen SPI gegönnt......:D;)
Lieber historisch, als elektronisch...
Motorhaube auf, Heizungsventil voll auf und schon wirds warm...... Wenns zu warm wird Fenster auf......:D
Da hät´s aber auch alleine drauf kommen können.....:p
Ne ![]()
Der LuFi-Kasten liegt über dem doofen Ventil ![]()
Da geht Jacke anziehen schneller ![]()
Hab mir aber schon einen Gaser-Cooper-Heizungszug besorgt.
Der geht auch bis zum Ventil (der alte vom 1000er ist zu kurz
) bzw. um den Vergaser herum ![]()
Auf dass der endlich mal vernünftig läuft und vorallem anspringt.
Nachdem der HIF wieder fit ist und der K&N gereinigt & geölt - *Tschiii-BROUM-MM-MMMMM* ![]()
Kommt jetzt aber erstmal raus, der Guss-Klumpen... ![]()
Hmmmm doch ![]()
Hab abergrad nix zu schreiben...
Ausser... Mini hat Schnee gesehen. Und Heizung geht nicht, weil Ich zu faul war, den Heizungszug zu verlegen. Ist ja auch ein Gefummel hinter der Schalterleiste... ![]()
Auch von mir die besten Wünsche!! ![]()
Gruß,
Jan
Der Mini hat den ersten Schnee gesehen ![]()
Ist zum Glück nich liegen geblieben ![]()
Hmmmm...
Der Schneepflug hat Stiel:
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fo…oArticle=591956
Hmmm :D![]()
Das war glaub' schon hier ![]()
Hmmmm - ist bestimmt Erderwärmung! ![]()
..darum schreibe ich das hier auch so...
obwohl ich wie Mirco13 schon schrieb, der Einzige bin, dem sowas passiert.
Nein. Gegen alle Ratschläge ungeprüft eingebaut, 10tkm gefahren - und jetzt steht das Auto wegen Getriebe oder Zwischenradschaden. Geht ganz bestimmt nicht nur dir so - deswegen kommen Ratschläge in diese Richtung doch! ![]()
ZitatIm GB
war ich im Werk und habe die Produktion ansehen dürfen...da werden auch die Toleranzen tolerant gesehen...
Da kam ja auch oft genug Schrott bei raus ![]()
Gruß,
Jan (der auch schon einen 1000er überholt hat)
So hab Ich das eigentlich auch verbaut ![]()
[So kam's raus aus dem Vergaser - und wieder rein. Falsch?]
Hab nach erneutem Zerlegen und montieren auch nur noch ~0,6mm Spiel.
Aber man kann die Welle halt immernoch etwas in Längsrichtung bewegen,
bzw. die Welle samt Hebel etwas reindrücken.
Ich hab mir auch schon das Gewinde der Chokewelle versaut,
beim Versuch das stärker anzuziehen.
Ist jetzt nachgeschnitten (Nummer kleiner) und hält wieder.
Dicht ist das Ganze auch, hab's eben ausprobiert.
Leerlauf ist tadellos, Choke funktioniert 1A,
Motor läuft weich und sauber wie nie.
Gruß,
Jan
... hmman kann alles lernen
Metro
... wenn der Gininolla jetzt gekürzte Türen baut , hat ers geklaut
Hmmmm... Lohnen würd sich's ja, wenn man die Preise für gute Karosseriearbeit vergleicht.
Werd Ich auch irgendwann müssen.
Hmmmm - Motorbau & Restauration + Teilehandel & Lackiererei in einer Bude;
das wär doch mal was. Alles aus einer Hand. ![]()
nööööö ... aber Sonnenbrand
Metro
... dafür ist das Blech aber richtich lecker inne Seitenwand drin , ohne Buckel !
hmm
Werkstatt-Solarium? ![]()
Hätte Ich auch gerne...
Hmmm - kann Ich aber nich bedienen ![]()
Hmmm...
Vermutlich hat dein 1000er eine kleine, dein 1300er aber eine große Riemencheibe auf der Wasserpumpe?
Gruß,
Jan
Schon mal sowas gesehen?[/URL]
Zum Glück bisher nicht ![]()
Moin!
Genau das suche Ich.
Meine hat sich verabschiedet - Gewinde hinnüber.
(Und bevor jemand klugscheiXen will: nein, nach/um-schneiden geht nicht mehr)
Das ganze ziemlich dringend!
Gruß,
Jan
Scheint also zu passen.
Andere Frage:
Chokewelle hat Spiel in Längsrichtung.
Ist vermutlich verkehrt? Ansonsten hätte der Dichtring aussen ja keine Aufgabe...
Gruß,
Jan
Hmmmm - na, selber Schuld :D:p
miniforfun: Glückwunsch...bin ich glatt bissl neidisch.... wann gibts das erste zu sehen
Asphalt: fragt sich nur, ob der Motor dann auch noch dreht, grad mit ner schönen scharfen Nocke.... Leerlauf? Was ist das?
hmm
Dafür gibt's ne Leerlaufschraube oder diesen rumpelnden Leerlauf der nach POWER klingt ![]()
Hmmmm...
Aber als nächstes werden beim Mini wohl auch noch die Blechdächer mit Carbon überzogen
Als nächstes?
(Ok - das ist KEIN Überzug, sondern eine vollwertige Dachhaut
Sorry für OT!
Wäre das hier nichts für dich? ![]()
http://www.minimania.com/web/Item/ULT0575/InvDetail.cfm
Hmmmm.. 2.72kg ![]()
