Ne!! Einen Vergaser draus/drauf machen ist erheblich einfacher!!
Schau dir mal das Profil von "ChriLu" an ![]()
Zitataber sonst braucht man nur einen, der die dinger einstelln kann
Und das kost
Einzelvergaser kann manauch gut selber ohne Messuhren einstellen... Nur mal als Beispiel ![]()
Hi Jan! ![]()
Da beides A+ ist, sollte das eigentlich passen!
Der Vergaser-Cooper Motor stammt ja IMHO eh aus dem Metro ![]()
Gruß,
Jan
Im Flachland mag die ausreichen... ![]()
Berge und Pässe sind da schon etwas völlig anderes!!
Ich habe meine hier auch schon an die Grenzen gebracht... Und das is nur Schwarzwald :D![]()
Das ist nur der Block mit Kurbeltrieb!
Als Block, Kurbelwelle, Pleuel und Kolben.
Mehr nicht.
Zitat von bizHallo Jan,
könntest Du irgendwie nen Link besorgen, bzw. diese Liste mir zukommen lassen? Ich habe auch zwei Motoren und würde mal gerne bestimmen, was für Motoren das sind.
Vielen Dank
Michael
Aber gerne doch! ![]()
Motornummern.doc (Rechtsklick -> Speichern unter)
Auch eine gute Identifikationshilfe:
Metro-Motoren: http://www.minispares.com/Article.aspx?aid=299
Mini-Motoren: http://www.minispares.com/Article.aspx?aid=298
Jonathan: Ich würde nicht auf Doppelvergaser umbauen!
Zumal die 1000er Motoren Standart-Konfiguration besitzen!
Ein einfacher HS4 reich lockerst aus, auch bei leichtem Tuning noch!!
(Einfach bezeichen Ich jetzt einfach mal bis 60PS)
Und hat einen großen Vorteil beim Setup!!
Mit Doppelvergasern hast Du auch doppelt soviele Fehlerquellen ![]()
Klar, prollig ist so`n Doppelvergaser schon... Aber den höheren Nutzwert hat der einafche HS4 ![]()
Gruß,
Jan
Zitat..... dann werd isch mal es Täschken packen
Wed Ich auch mal langsam mit anfangen ![]()
Morgen gehts nach BÄRLIN!! :D:D
Hmmmmmmm ![]()
ZitatIch mach doch nicht an so was rum, ohne die aktiven Dinge nachher wieder so zu machen, wie sie waren...
Pfeifen !!!
Bewerb dich doch ;-D
Falls`s mehr Kohle gibt...? Ok, is wahrscheinlich auch stressiger..
Hmmmmmmmm
Hmmmmm Billy Talent rockt!! ![]()
Hmmmmmmmmmmmoin auch!
keine Milch mehr da... *grmbl* ...aber schwarz schmeckt der Kaffee auch... ![]()
Ihr seid gemein!
20 wäre mein Höchstgebot gewesen :p
Wenn der Kabelbaum etc. nich dabei ist, mach einen 1300er Vergaser daraus!!
Vergaser, Verteiler(!), Kühler und alles andere auch nimmst Du vom 1000er Motor.
Nur wegen der Vergasernadel müsste man mal schauen, was da passen könnte.
Beim 53PS SPI könnte eine AAT Nadel passen.
Abgesägter Gusskrümmer (1000er) und Auslasskrümmer vom SPI (sollte günstig zu finden sein) + Auspuff.
Dann musst Du noch ein Loch für den Heizungsanschluss im Kopf bohren und ein zweites für den Wassersensor (imho 5/8" UNF).
Für später solltest Du dich vieleicht nach einem HIF44 Vergaser suchen.
Zitat von ChriLuauch... pfff
Du hast die Wahl der Waffen Jan
freu mich auf Wuppatal hmm gibet da Zäpfle ?
Flutschen muss es! :D![]()
Zäpfle?? Ich hab doch kein Fieber!
:p
(Zäpfle mit Kupferfett?? :D
Altenmünster Brauer-Bier!! *Jam-jam!*
Hmmmmmm - Ich leg mich! Bin seit Mittwoch nich mehr vor 3 ins Bett gekommen... Gn8!
ZitatAber nicht übertreiben, so das die Kupplung geschmiert wird...
Hmmm... Ne! Nie wieder Kupplungs-Schmierung wegen Nachbauteilen! ![]()
Hmmmmmm... Kupferfett, soso ![]()
Da hab Ich noch wo ne große Tube rumstehen ![]()
Dankeschön!
Zitatist doch soooo geil der Laden.
Der ist echt sooooo geiii-iilll!! *pruuuust!* :D:D
Hmmm - Insider... Fiel mir nur grad wieder ein *wechwerf* :D:p
Verflucht!! Die A-Serien Kiste bekomm Ich bis zum 16.9. nich hinn...
Bin ab Donnerstag morgen in Berlin.
Mindestens bis zum 12.9. - Ok, Ich könnt reinhauen... Aber... das kalppt eh nie so, wie man will... newwar, 16veit!? :D![]()
Vorallem muss Ich den Passat auch noch über`n TÜV jagen... Und der fängt just jetzt an zu tropefen... Dumme sau!! ![]()
Hmmmm
ZitatDas habe ich noch ni so richtig in der suche gefunden.
Achso... Das ist afaik nur die fortlaufende Seriennummer ![]()
Ausschlaggeben ist 99H/D81 z.B. ![]()
Der 99H/D81 ist ein bleifreier A+ 1000er mit flat-top Kolben und 42PS.
Der 99H/G30 ist auch ein bleifreier A+ 1000er mit flat-top Kolben und 42PS.
Laut Liste...
Also beide eigentlich eine gute Basis.
Ich würde beide tiefehend inspizieren und dann den "gesünderen" der beiden Motoren aufbauen.
Sind die Motoren mit Getriebe? Dann sollte ein gutes Getriebe auch ein Kriterium sein, da Reparaturen teuer sind!
Da beides allerdings A+ sind, kannst Du ja von beiden Motoren die "Filetstückchen" zusammensetzen. Also bestens getriebe und bester Block mit bestem Kopf.
Zwischenrad einstellen und ausmessen nicht vergessen!!
Gruß,
Jan
60PS aus dem 1000er!
Was für Änderungen wurden denn vorgenommen? Kannst Du Details nennen!?
60PS aus dem 1000er zu quetschen würde mich nämlich auch reizen! ![]()
Gruß,
Jan
Hmmmmm!? ![]()
Entweder das Öl, welches Du auch in den Motor tust, oder aber, und damit habe Ich die besten Erfahrungen gemacht, Automatiköl (So rotes Zeugs, gibt´s auch bei AT*)!
Gruß,
Jan
