Übrigens hat Dunlop jetzt wieder einen 165/70/10 Reifen aufgelegt schaust du http://www.vintagetyres.com oder http://www.vintagetyres.co.uk weiß nimmer so genau ![]()
Beiträge von El Gazolino
Locomotivführer brems dich ein wenig !
Erklärung zum Sachverhalt kam doch schon
Nach Enthusiasmus kommt nicht immer Fanatismus !
Go Trabbi Go !
Peace out ! -
für Morgen Donnerstag den 10.11.2005
Leutz alle einen schritt zurück Catweazle hat keine Ausreichende Verbindung
nein die dicke rahmenschraube ist nicht mit dem Gummiballon verschraubt!!!!
Unter der dicken schraube sitzt ein Gummi welcher wahrscheinlich kaputt ist !
Tausche ihn auf beiden seiten gegen die ALUDONUTS ( siehe Suche ) dann sollte es bessers sein !
Kontrolliere aber auch mal ob deine Stoßdämpfer noch richtig fest sind die schlagen auch gerne im Coil um sich :)nachziehen fertig ! -
Preisvorstellung für den Froggeye ?
90PS Motor aus nem 83er Mini ?????
ERA Turbo oder was
Auf jedenfall mal die Bremsen von Trommel vorne auf Scheibenbremse vorne umbauen. 78PS sind laut TÜV mit der normalen 12" SCheibenbremse des 91er Coopers möglich also heißt das für dich Metro Scheibenbremse dann nen anderen Rahmen,(den vom Cooper, da die Aufnahmen für den Motorblock weiter vorne sind. evtl, kannst du auch deinen Tausender rAHMEN behalten und die Löcher selbst reinbohren ) da die 90PS wahrscheinlich aus nem 1300er Motor kommen werden.
der rest wie Bremskraftverstärker und Zündspule sowie ein kabel von der Sicherungsboxdirekt an die Zündspule da die 1300er LIMA keinen Vorwiderstand hat ( bei dir die Pink/weiße leitung) -
nein in der Tür läuft das Wachs halt durch erwärmung (Sonne) irgendwann einfach von der Türhaut ab und sammelt sich unten auf der Fläche und läuft vielleicht durch die Wasserablauflöcher und könnte diese Verstopfen.!
Es reißt übrigens, weil eine Feste einheit (UB Schutz) auf einen beweglichen flexibelen Film aufgetragen wurde. -
Welche Kronenmutter ??
SChau lieber, daß du deine Bremsleitungen nochmal sauber entlüftest und ob nicht einer der hinteren Radbremszylinder defekt/leck ist und unbemerkt ein wenig "blutet" Anschließend die Entlüfternippel ordentlichj wieder anziehen ! ! -
flute mal mit Owatrol ! und dann mike Sanders
Jau Volker bei dir fährt Orinoco mit ?
bei mir sitzt er mittlerweile im warmen Häuschen
Ja aber immer zwischen Hamburg und Stuttgart Pendeln geht einem dann auch auf die Nüsse
Ja so leutchen die ohne Zu handeln das Fahrzeug nehmen wollen kenn ich auch
wollen die dir zufällig nicht sogar mehr bieten und sofort überweisen. Und du sollst dann einen bestimmten betrag zurück überweisen ??
Dann viel spaß beim Verkaufen
Die Hälfte von deiner Preisvorstellung sind drinnen ! mehr aber eher nicht... P.S: WO steht der denn überhaupt ??
gruß
Paul -
Peanuts !
- Der Text, den du eingegeben hast, besteht aus 9 Zeichen und ist damit zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
Jepp HIF44 mit BFY Nadel !
Es war csheinbar so,daß Cooper Garages das Kit für den 1000er über Rover als Zusatz Option angeboten hatte Mit Holzkiste und so:) Das ganze wurde dann zum Verkaufsbrecher und der 1300er Cooper kam im folgenden Jahr offiziell direkt getunt auf die Verkaufsplätze. Also gab es wirklich einen 1000er der von coooper gtunt wurde aber offiziellkeiner war
auf dem 1300er ist er sehr schön wie sich ein engländer eben anhören muß.
Nicht zu laut aber erwachsener als der standard welcher im vergleich dazu vielleicht eher imStimmbruch ist !:) -
der lauft unter Sonderfahrzeug Rover !
d.H. Versicherung anschreiben und Fahrzeugdaten übermitteln.Dann Angebot kommen lassen ! als richtwert 63PS Cooper nehmen ! wird ungefähr genauso teuer ! P.S.was für ein 47KW Motor ist denn da drinnen ???
Mini Van iat übrigens ein LKW ! nur so am Rande !
Welcometo 53 Euro Steuern per Annum.....
