Kann mir jemand die Einbaueinleitung zukommen lassen, wenn er sie noch bei sich finden sollte?
brauchst du nicht.
Vergaser vom Krümmer abschrauben und zu Seite Legen
ev. Luftfilter gegen offenen Lufi Ersetzen
Verbingunsschelle Auspuff / Krümmer lösen
Auspuff abbauen
6 Muttern am Kopf Lösen
Krümmer abnehmen
Motorknochen Lösen (vereinfacht den Einbau des Fächerkrümmers, Motor lässt sich etwas bewegen)
Am besten gleich neue einteilige Knochengummis montieren
Am besten Krümmerdichtung tauschen
Fächerkrümmer einbauen
Ansaugbrücke anbauen (Ev. Flansche von Fächerkrümmer/Ansaugbrücke vorher auf gleiche Dicke/Höhe bringen
Auspuff mit Dichtmasse montieren ev. Verbindungsrohr etwas kürzen (Viel Spaß
Vergaser Montieren
Nadel Austauschen
Vergaser Einstellen -> Fertig
