Beiträge von ChriLu
    jenau dat hat ich auch...
    mir is die untere Halterung des Knochens IM Hilfsrahmen abgerissen...Wollte dat erst wieder zusammen kleben (Patex Extrem :D ) aaaaaaaaber da gibet tierisch tolle Zusatzknochen nach hinten an den Hilfsrahmen. Jetzt is dat Mötorchen wieder BOMBENFEST ! Es gibt aber auch extra noch so für ausgeschlagene Knochen konisch geformte Hülsen...
    Chris
    Hähä...dat hab ich schon überprüft ;) Passt schon !
    geht genauso viel in die Brennkammer wie beim Serienkopp...nur sind das spezielle Ventile ? Ich hab noch einen hier rumoxidieren und da sinn annere drinne...dat macht mich stutzig ! Nicht das ich für 40 € einen Formel Jun. Kopp gekauft hab...
    Chris
    10W 40 is nicht der Reißer ! Es geht hier um max. 30 € inkl Filter oder ?
    Also alte Suppe raus..sieht nach 10.000 km eh aus wie´d Sau und schönes 20 W rein und gut...
    Was muss denn hier um nen Liter Öl diskutiert werden ?!
    Hi Leuts,
    hab gestern noch nen 12G295 gefunden...Jetzt mal ne Frage !
    Hatten die so unterschiedlich Ventile zu dem 99er Kopf (1000er normal)
    Wäre SUPI wenn jemand was mit den Bilder anfangen kann. Hab vorsichtshalber mal 2 von oben und 2 von unten gemacht...
    Die Feuchtigkeit is nur Öl ;)
    Will den Kopf evtl. auf meinen 1000er druff schraube um dem noch was mehr Feuer zu machen...
    Gruß aus der Eifel
    Chris
    Achtung 2 MB Bilder...es lebe DSL !
    http://www.lu-design.de/mini/PICT0001.JPG
    http://www.lu-design.de/mini/PICT0002.JPG
    http://www.lu-design.de/mini/PICT0003.JPG
    http://www.lu-design.de/mini/PICT0004.JPG
    http://www.lu-design.de/mini/PICT0005.JPG
    Mir hat mal einer gesagt wie dieser 13" Umbausatz richtig heißt :" SPOTTPACK" nix Sportpack ...
    Dat is echt nicht so dolle...lass 12" oder geb Geld aus und hol Dir 10"er...sieht nicht nur geiler aus, sondern Straßenlage ist wirklich besser...
    Wenn Du umrüsten solltest auf 13", dann kannst Du direkt irgendwo ein Radlager Abo bestellen ...
    Ich bin froh (wenigstens an einem) nur 12"er zu fahren,...der andere wird noch von 13" auf 12" oder 10" runter gebracht...
    Chris
    90 PS im 1000er ? Mhhhh...ein Yamaha Motoradmotor sollte in den Kofferraum passen...vielleicht sogar einer mit 140 PS oder soo.. :D
    Hol Dir nen Fächer, nen gescheiten Auspuff, netten Lufti und vielleicht nen Kopf und ne Nocke und dann ist aber auch schon fast ENDE...zumindest was die meisten Geldbeutel angeht ! Was nützt mir ne hochgezüchtete Maschine, die ich nicht mehr anständig fahren kann...
    Du bist ja auch selber schuld Dich von nem Smart überholen zu lassen...ABDRÄNGEN !!! :D
    Und weg mit den 13"ern... Ich hab zwei...leider! einen mit 13" (1300er) und der ist nicht sooooooo viel schneller als mein 1000er... Hab da aus Fun mal 12" drauf gemacht...holla die Waldfee ;)
    Ja perfekt !
    Also sollte ich im Moment (Kopf ja noch nicht ab) fast alles haben...Kopfdichtung bestelle ich noch...
    Nächster Schritt wird sicherlich mit andere Nockenwelle folgen...aber harren wir der Dinge ... ich freu mich auf jeden Fall schonmal ;)
    Gruß und 100 Dank !
    CHris
    Mööööööööp mein Fehler...
    Stage 1 schon drauf (Fächer, K&N etc...)
    12G295 ist jetzt nächster Schritt... liegt hier und wartet bis ich zurück bin !
    Wenn ich das jetzt also richtig verstanden hab: Doppel HS2 besser als 6er ?
    Chris
    Hi !
    vor meinem geplanten Umbau war es noch was klarer...hatte noch einen vermeindlich "heilen" HIF6, aber der Schein trügt *grummel*
    Was ist den Eurer Meinung nach besser ?!
    Geplant: 12G295 Kopf...
    Vorhanden: stage1
    Wo liegen Vor und Nachteile HS und HIF Vergaser...Doppelter wird wohl noch zu groß sein für meinen 1000er...
    Ähhh noch was... Habe ne MiniCentre Brücke drauf für nen HS4...muss ich mir nen neue Kaufen ? Bitte net...dat Dingen war nicht unbedingt billig !
    Chris
    Baue in zwei Wochen nen G295 drauf und da langt mein HS4 wohl nicht so ganz...
    Ich hatte noch einen, aber der ist total fritte !!! Riss im Vergaser...sowas schon mal gesehen ??? Der wird mal aus dem Regal gefallen sein und keiner hats gesagt...*grrrrrrrrrrrrrrr*
    Wäre toll wenn mir jemand sowas noch anbieten könnte...am besten PN
    Chris
    Hi Leuts...
    kleineres Problem !
    Meinen Mini vor ner Woche das erste mal seit November angeschmiessen (ohne Probleme *freu*) aus der Garage gefahren und vor die Garage vom Nachbarn...No 2 wollte auch raus ;)
    5 Minuten da gestanden und der gesamte Bereich um den Auspuff war voll mit Öltropfen (also am Tor). Ich dacht "nu...vielleicht von der langen Steherei", aber das hat er nach einer großen Runde immer noch gemacht...
    KEIN Rauch, weder blau noch weiß, kein gestinke oder sonstiges...Einfach nur ein bisschen Öl aus dem Auspuff...Was könnte das denn sein ?!?!
    In zwei Wochen geht es an den neuen Kopf und dann muss ich eh dran. Also mal bitte her mit den Tipps, was sollte ich direkt noch neu machen ?
    Ahhh...ist ein 1000er mit Fächer, K&N, Nadel, RC40 ähm und nem Radio ;)
    Chris
    Also an nem verbappten Vergaser könnte das auch liegen, aber eigentlich geht das anders los...wenn der Zylinder nicht mehr richtig rauf und runter laufen kann, dauert das halt ewig bis Gas weggenommen wird...
    Schau mal ob der nicht irgendwo vielleicht Falschluft hat, Lager am Vergaser ausgeschlagen, oder irgendwo eben im Ansaugbereich was undicht ist...am besten mit Bremsenreiniger einfach mal über die entsprechenden Teile sprühen...dann hörst Du ob der aufeinmal schneller dreht...
    Wenn das auch nicht hilft, Vergaser raus, kontrollieren, sauber machen und überholen...
    Chris
    Kurz und knappe Antwort ?
    - Bringt gor nix !
    Was soll der 1000er mit dem ganzen Gemisch ? Also verbrennen tut er es, wenigstens nen Teil, aber Leistung: Vergessen...
    Hatte auch mal damit gespielt. Werde mit jetzt wohl nen Tuningkopf kommen lassen, mit Nocke und dann nochmal das Thema Vergaser anpacken...
    Rennleitung bekommt recht flott Pipi in die Augen bei sowas...aus dem Grund immer nen 50er mit Tesa an die Fahrerscheibe bappen ;)
    Chris
    Hi Veit...
    dat bringt wenn Du mich fragst fast gor nix ! Ob E2 oder Euro2 (15,xx € oder 7,xx €) ist nur von der Kaltlaufphase abhängig...
    Wenn Du geschickt bist, kaufst Du Dir ein KLR System von Twintec bastelst dass in den Mini und fährst zu einer Werkstatt die Dir das auf nem Wisch eintragen (kein Tüv) musst halt die Leuts kennen (bei mir haben Sie das gemacht) Anschließend zur Zulassungsstelle und bekommscht da nen neuen Schein mit EURO2 Norm...und schon zahlscht 55% weniger !
    D3 ist nicht zu empfehlen, zumal 60 Cent oder so den Bock wirklich nicht fett machen...
    Hoffe es hilft...Regelsystem kostet ca. 110 €, 15 € bei der Zulassungsst. und vielleicht 10 € als kleine Dankeschön an die Werkstatt...bei meinem 2. Wagen (VR6) spart mich das RICHTIG Asche...
    Chris
