Danke, danke, danke.....
Großartiges Treffen, tolle Stimmung, viel gelacht und Spaß gehabt.
@ Turi, schön, daß wir uns wieder vertragen haben ![]()
Allerbeste Grüße von
Suse, Nico und Andy
Suse, Nico und Andy
Prüfe mal, ob der Dämpfer mit der oberen Befestigung den Tank berührt. Kann sein, dass der "Stehbolzen" am oberen Ende länger ist, oder der Tank dort anders geformt ist.
Vielleicht mal das Spannband des Tanks lösen und mit einem kleinen Holzkeil den Tank nach oben drücken und eine Probefahrt machen.
Editieren können die alten Beiträge nur die Moderatoren/Admins.
Wenn die Bilder direkt in den Beitrag eingefügt würden, ginge auch nichts verloren....nur mal so am Rande.
Ja, ich weiß, diese Funktion ist ein wenig kryptisch, kann man aber erlernen.
nick: yes, it is possible but only by admins....let's talk about it at the Miniholiker meeting, OK?
Ich vermute, das Luftpolster im Filter wird durch den Pumpendruck komprimiert, bis die Pumpe die Förderung einstellt, Blase ist klein....
Strömt der Sprit in die Schwimmerkammer, dehnt sich die Blase aus, wird wieder größer,bis die Pumpe mit der Förderung wieder einsetzt.
Entlüfte mal den Filter.....an der Schwimmerkammmer den Schlauch abziehen und nach oben halten. Dann mit einer großen Einwegspritze o.ä. den Schlauch komplett füllen und wieder aufstecken.
Sag mal snoopy...müssen wir uns jetzt den Kopf zerbrechen, welchen Mini du hast?
So ein bissi Vorbereitung von deiner Seite wäre schon hilfreich....dann würde hier auch konkreter geantwortet werden....
Nur Mal so zum Nachdenken.
Kühler doch nicht neu....kann dann auch sein, daß dieser in der Luftpassage verschmutzt ist, was die Wärmetauschleistung ebenfalls mindert.
Das mechanische Lüfterrad drückt immer die Luft durch den Kühler, wenn es verkehrt herum eingebaut ist, dann fehlt die nötige Effizienz.
Der elektrische Lüfter saugt die Luft über den Kühler....
Hallo und Willkommen,
wurde denn der richtige Deckel verwendet? Der SPI braucht einen mit zwei Gummidichtungen, also direkt unter dem Deckel einen zweiten Gummiring. Teilenummer GRC207
Ansonsten muss man unterscheiden zwischen "wird zu heiß" und "kann den normalen Systemdruck nicht halten."
Dies sollte man erstmal herausfinden....ein externes Thermometer ist da sehr hilfreich, da die Anzeige nicht soooo genau ist.
Ist das Lüfterrad richtig herum montiert worden? Erkennbar daran, wenn direkt an der Befestigung an der Wasserpumpe kleine Stege rundum am Lüfterrad zu sehen sind....dann ist es verkehrt herum....
Läuft der e-Lüfter?
Wie fühlt sich das Kupplungspedal an? Ist der Druckpunkt fast im Teppich? Wenn ja ist Luft in der Hydraulik....
also so verölt wie das dort ist, kann niemand eine prognose abgeben.
am besten wie folgt vorgehen:
den bereich (getriebe, a-wellengelenk, a-welle) mit bremsenreiniger säubern und dann eine kurze probefahrt machen. danach kann man mit etwas glück die erste neue ölspur sehen und hat somit eine aussage, wo das öl herkommt.
zum öl....auch "dünnes" öl sollten die dichtungen zurückhalten können, nach so langer standzeit sind die simmerringe meistens ausgehärtet. da hilft dann nur eines: wechseln!
viel erfolg!!
hallo und herzlich willkommen im mini-forum!
das silverstone aufkleber kit ist unter der teilenummer MSSK2241 noch bei einigen mini händlern erhältlich.
liste siehe hier:
https://www.mini-forum.de/showthread.php…isiert-Jun14%29
oder mit der teilenummer google bemühen.....
viel erfolg!
Kreuzgebohrte Antriebswellenstummel Scheibenbremse 207Nm
Einfach gebohrte Antriebswellenstummel Scheibenbremse 262Nm
Trommelbremsenantriebswellenstummelgedöhns gibt es nur in kreuzgebohrt...83Nm
...falls nicht gefunden....
Der dürfte zwischen 74 und 76 liegen....
So....nun ist wohl alles gesagt, Nettigkeiten von dem üblichen Verdächtigen ausgetauscht, freuen wir uns mit Lars über das Einzelstück und gut ist.
Die unpassenden Kommentare wurden gelöscht....
Die Glaskugel sagt mir, es handelt sich nicht um einen Cooper, sondern um einen Mini 1000 Bj. 1989....
Was sie mir auch sagt, daß dein Chokezug erneuert gehört....
Wie der Zustand deiner Zündkomponenten und des Vergasers ist, wie lange die letzte Inspektion her ist und welche Werte für Zündung und Vergaser Einstellung vorliegen, das sehe ich leider nicht....und genau das wäre die hilfreichste Information....
Versuche mal die Kontaktflächen des Unterbrechers mit feinem Schleifpapier abzuziehen.
Ansonsten mit einer Prüflampe schauen, bis wohin die Spannung noch anliegt....wenn der Motor vor der Erneuerung der Zündkomponenten noch lief, muss ja hier der Fehler zu finden sein.
Beifahrer Fußraum auf dem Bodenblech
Rischdisch....
Wir werden euch auch heimsuchen....Suse, Nico und Andy
@ Turi: wird endlich mal Zeit, daß wir uns wieder vertragen....gelle?!
Freuen uns!!
Die Ausschnitte dienen zur Abfuhr von Luft, die aus der Dichtung entweicht, wenn man die Tür schließt und damit Flüssigkeit ebenfalls herausfahren kann. Die "alten" Dichtungen hatten an der Unterseite zum Schweller hin kleine Löcher für denselben Zweck....also gehippt wie gesprunge....
