Beiträge von Madblack
    aber hier wird man immer erstmal kritisiert!
    ...sondern nur dann, wenn man nicht mit der ganzen wahrheit herausrückt;) und dadurch interpretationsspielraum lässt.
    hättest du gleich geschrieben, dass du lieber von privat eine dichtung kaufen möchtest, weil...blablabla
    hättest du deine wortwahl etwas intelligenter gewählt (keine lust zum bestellen...:headshk:)
    hätte auch keiner gemeckert!!!
    nothing for ungood!!
    ...an die sache rangehen, bevor in seltene und teure mini-fins investiert wird?
    - trommeln öffnen
    - radbremszylinder kontrollieren ob dicht (staubmanschette anheben)
    - belagstärke kontrollieren, wenn gut mit 80er schleifpapier abziehen
    - bremsfläche in der trommel mit 80er papier abziehen und mit BREMSENREINIGER (nichts anderes) gründlich ausspülen
    - alles montieren und neu einstellen
    gehts besser?
    zur erklärung noch:
    mini-fins -> schmale version
    super-mini-fins -> breite version
    viel erfolg!!
    ...betriebsanleitung der späten minis (mpi's) aufmerksam liest, wird über den passus stolpern, in dem steht, dass das fahrzeug nicht zum ziehen von anhängern geeignet ist.
    von daher steht da wohl auch nichts im brief bezüglich anhängelasten.
    eine eintragung ist aber trotzdem möglich;)
    ...so kurz nach weihnachten wird's mit dem beschenken eher bescheiden werden?!:D;)
    alles gute zum geburtstag!!
    beste grüße an frau und kind und einen schönen tag!
    also das kalte wetter wird evtl. das i-tüpfelchen sein?!
    bite mal folgendes prüfen:
    - ölstand im vergaser (kolbendämpfer)
    - grundeinstellung vergaser und zündung kontrollieren. dabei den vergaser auf 3,5-4%co im leerlauf justieren, schließwinkel auf 54°, zündung auf 8° bei 1500 u/min (unterdruckschlauch abgezogen)
    bleibt es bei dem phänomen
    - "ölwechsel" im vergaser vornehmen. dazu die vergaserglocke/den kolben abschrauben und das öl aus dem kolbenröhrchen entleeren. nach montage der teile ein öl der viskosität 10W40 einfüllen.
    natürlich gehe ich mal davon aus, dass der motor keine nebenluft zieht (alle luftschläuche am vergaser dicht?)
    viel erfolg!
    ...vorahnung:
    dein schutzengel hat dich und andere beschützt....
    - kapitaler radlagerschaden-> vorspannung auf das lager fehlt-> bremsscheibe kippt und schleift am bremssattel-> funkenflug!!!
    so oder so ähnlich:eek:
    einmal alles zerlegen, prüfen und NEU bestellen, was geringste beschädigungen aufweist.
    du kennst dich nicht genau aus?
    dann such dir jemand der sowas am mini kann!!
    dein schutzengel macht auch mal pause....
    viel erfolg!
    ...paolo mal ein bischen doppelherz:D
    hallo mary und stefan,
    batterie ist neu, also mal folgendes prüfen:
    - polklemmen an der batterie sind intakt und haben vollständigen kontakt zum batteriepol?!
    - massekabel an der batterie (zum kofferraumboden) und am motor (entweder an der oberen motorstütze oder vom kupplungsgehäuse zum innenkotflügel) sind intakt und haben guten kontakt?!
    - ladekontrolleuchte brennt bei zündung an?!
    - ladekontrolleuchte geht aus und bleibt aus, wenn der motor läuft?!
    - stecker an der lichtmaschine und am regler alle ok? (regler ist die schwarze box oben rechts im motorraum (in fahrtrichtung gesehen))
    viel erfolg für stefan bei der fehlersuche:D
    ...meinst du das...
    habe schon briefe gesehen, da war 10", 12" und 13" GLEICHZEITIG eingetragen...
    wie ist das denn z.b. mit den 13"er? wird da der 12"er ausgetragen?
    das kann bestimmt jemand beantworten, der diese reifenkombinationen fährt und eingetragen hat.
    ich kann das nicht mit sicherheit beantworten....:confused:
    12345678910 zeichen:rolleyes:
    hallo wanja,
    WENN und nur WENN man sich genau auskennt, stellt eine "click and buy" bestellung zu 99% kein problem dar. dann weiß der besteller auch, was er mit den teilen anzufangen hat, bzw. wie was funktioniert und was mit wem harmoniert und was wo passt.
    leute die eine angelegenheit nicht überblicken, sind m.e. mit der telefonischen bestellung UND der gleichzeitig möglichen beratung besser gestellt.
    das gilt für mein dafürhalten für alle dinge des lebens und ist nicht ausschliesslich auf den mini-teilehandel beschränkt, egal wie der händler nun heißen mag!!! (nicht falsch verstehen!)
    zugegebenermaßen mag das telefon bei kontakten zu unbekannten menschen heutzutage mehr und mehr in den hintergrund gedrängt werden, vorteilhaft ist aber ein mehrmaliges "hin und hergemaile", bis alle klarheiten beseitigt sind, auch nicht unbedingt, oder?
    eine 10" anlage sollte vor dem einbau überholt sein. vorteilhaft ist dabei die verwendung von edelstahlkolben.
    du brauchst in diesem fall scheiben, antriebsflansche, beläge und sättel. auf die bremsstaubbleche kann man m.e. verzichten.
    viel erfolg!
    ...und hoffentlich ist das ganze jetzt klarer?!
    ...wer was reparieren will, ob es not tut...
    die haltbarkeit der querlenkerlagerung ist bei regelmäßigen service sehr gut.
    mit entlastetem querlenker (fahrzeug aufgebockt und ggfs. unteres anschlaggummi entfernt/stoßdämpfer ausgehängt) kann man das spiel der wellenlagerung prüfen.
    wenn da nichts wackelt -> abschmieren und vergessen:D
    ...so eine HS6 "dUppelvergaseranlage":D für einen straßentauglichen motor.
    mit einer HS4 zweifach-anlage sind problemlos leistungen im bereich um 100ps möglich. wichtig ist m.e. einen fahrbaren motor zu konzipieren.
    "full-race" aggregate (die die möglichkeiten einer HS6 anlage ausschöpfen können) sind im alltag denkbar ungeeignet und zehren die nerven des fahrers u.u. relativ schnell auf;)
    ...eventuell eine verschleppte infektion?:D
    alle fehler, die mir jetzt so einfallen, würden bei einer inspektion:rolleyes: geprüft, die betroffenen teile getauscht und der motor würde eingestellt werden.
    ich würde mal in diese richtung nachdenken!
    oder
    du gibst mal etwas mehr informationen preis;)
    ...und zwar mit der flachen hand über das reifenprofil auf ca. die hälfte des radumfanges. sind die profil"noppen" in einer wellenförmigen linie abgenutzt, sind die stoßdämpfer mit hoher wahrscheinlichkeit defekt;)
    ...aber trotzdem eine witzige begebenheit:
    aufgrund eines türschlossdefektes an der haustür musste mein nachbar einen schlüsseldienst bemühen. als der gute mann gerade das türschloss ausgebohrt hat, fuhr ich mit meinem mini vorbei, parkte vor der garage und ging mal schauen was bei nachbars los ist.
    folgender dialog kam dabei zustande:
    sd (schlüsseldienst): ist das noch ein echter?
    ich: ein echter was?
    sd: ein echter mini cooper?
    ich: nein, kein cooper, aber ein echter mini!
    sd: ja, ich hab auch noch so einen in der garage stehen, einen aus der ersten serie...
    ich: also einen mini MKI?
    sd: ja, baujahr 1959....
    ich: "schluck", wie war doch gleich dein name und wo wohnst du??????
    also zu verkaufen ist der mini nicht, gesehen hab ich ihn auch noch nicht, aber ich arbeite daran...
    der 59er wurde in den späten 70ern als teileträger/ersatzteileliferant für 300DM erstanden und erst zuhause angekommen stellte sich heraus, um welchen "schnapp" es sich hier handelte...
    sachen gibts.....:rolleyes:
