Beiträge von Madblack
    ...für hauptwelle ausbauen:
    - alle halteelemente ausbauen (am einreihigen lager den sprengring, am doppelten den "c-förmigen" halter)
    - antriebsrad (kleines zahnrad) des diff ist ab?
    - schaltgabeln aushängen, d.h. den schaltstift mit der führungshülse um 180° verdrehen und soweit wie möglich aus dem gehäuse nach hinten herausziehen
    - von der diff seite aus die hauptwelle richtung kupplung mit dem hammer vorantreiben. darauf achten, dass sich die schaltklauen nicht verklemmen.
    - wenn das einreihige lager draussen ist, incl. dem daraufsitzenden zahnrad (first motion shaft), entsteht vor dem 2 reihigen lager eine lücke zwischen dem 1. gang zahnrad und dem lager. hier würde nun das spezialwerkzeug eingesetzt. es sieht aus wie ein c, hat den innendurchmesser der hauptwelle und fast den aussendurchmesser des dopplelreihigen lagers.
    - von der kupplungsseite aus die hauptwelle in die andere richtung treiben bis das doppelte hauptlager herausfällt.
    - jetzt kann die hauptwelle schräg (kupplungsseite seite nach oben) aus dem gehäuse herausgenommen werden. dazu schwenkt der kleine zapfen der welle durch die aussparung am lagersitz des einreihigen lagers.
    so! ich hoffe ich hab nix vergessen...
    good luck!!
    ...auf dem bild des motorraumes...
    sieht nach baujahr 1981/82 aus.
    begründung:
    - es ist ein a+ motor eingebaut (aussagekräftig sofern noch original)
    - der scheibenwischermotor hat die plastikabdeckung
    schau mal nach eingestanzten zahlen, die den produktionszeitraum wiedergeben. zb. auf dem scheibenwischermotor (geht äusserst selten kaputt) oder dem sicherungskasten oder dem verteiler.
    natürlich wird weiterhin auch mini gefahren!
    mit dem nötigen kleingeld werden dann viele historische und seltene minis gekauft und einer nach dem anderen restauriert. aufbewahrt werden sie dann in diesen smart-autohäusern, die nach dem prinzip des paternoster funktionieren. klimatisiert natürlich! und nachts beleuchtet!! und immer in drehbewegung!!!! und gefahren wird auf der hauseigenen rennstrecke!!!!!
    ...und für weite strecken gibt's einen audi RS6+ mit 480PS:eek:
    ja, nee, iss klar,oder?
    ...etwas schwieriger...
    hallo klaus,
    mir fallen zwei möglichkeiten dennoch ein:
    1. mit einem stethoskop (oder schraubenzieher) bei laufendem motor im zwischenradbereich die geräusche versuchen zu lokalisieren. dazu kann ein helfer ein und auskuppeln um ggfs eine veränderung des geräusches herbeizuführen. dort wo das geräusch am lautesten ist SOLLTE der fehler sein.
    2. motor warmfahren, öl ablassen in eine SAUBERE wanne. magnet an ablasschraube kontrollieren und, wenn das öl ca 3 stunden geruht hat, die wanne vorsichtig umfüllen. nicht ganz ausschütten und den abgelagerten bodensatz mit einer taschenlampe auf die nicht-magnetischen abriebteilchen untersuchen. eine große menge an silbrigen aluspänen würde mich dann bei deiner fehlerbeschreibung äusserst stutzig machen...
    das zwischenradspiel wurde nach dem wechsel des getriebehauptlagers korrekt eingestellt?
    good luck!
    ...sind die antriebsflansche und/oder die äusseren achsstummel eingelaufen.
    also bremsscheiben abnehmen, achskörper ausbauen und die o.g. bauteile prüfen.
    schau dann von "innen" in die bremsscheibe hinein auf die anlage/druckfläche des radlagers. diese darf keine einlaufspuren haben. leichte abdrücke ohne fühlbare verwerfungen sind noch ok.
    ebenso muss sich der achsstummel ohne fühlbare einlaufspuren dort präsentieren, wo er durch das radlager hindurchgesteckt ist.
    bremscheiben bekommen nicht ohne grund einen "schlag"
    ...into the deckel...
    habe zwei motore in betrieb mit ventildeckel aus alu. bei beiden lässt sich der einfülldeckel zerlegen und somit gründlich reinigen.
    dazu kann man bei meinen versionen die federbelastete "druckplatte" im inneren drehen, bzw. kippen und an den verschlussnocken vorbei herausnehmen.
    vielleicht hast du auch so eine möglichkeit...
    gibt aber auch "feste" konstruktionen, da hilft nur mit bremsenreiniger ausspülen und "trokkebloose" = mit komprimierter luft die restfeuchte heraustreiben:D
    ...für leute mit euro im überfluss??
    erstmal prüfen ob:
    - strom an der lampenfassung bei eingelegten rückwärtsgang und zündung in "an" ankommt.
    - wenn nein, prüfen ob strom an einem der kontakte des rückfahrscheinwerferschalters ankommt.
    - wenn ja, einstellung korrigieren (kontermutter auf und schalter weiter einschrauben)
    - wenn nein, im innenraum unter dem teppich die kabel kontrollieren, bzw nachverfolgen, wo geht der strom "verloren"?
    und abgeschmolzene kabel lassen sich auch wieder anlöten...
    viel erfolg!!
    ...und hält und hält...fast immer ein motorleben lang. gibt zwar ausnahmen, aber diese sind selten.
    einzig der kettenspanner kann verschleißen und dadurch seine funktion aufgeben. dies macht sich aber ggfs mit lautstarkem gerassel bemerkbar.
    in 22 jahren minischrauben hatte ich jetzt 2x kettenspanner gebrochen und 1x kette gerissen, diese war aber ein billigst-nachbauteil mit kettenschloß (wie beim fahrrad) und genau das hats zerbröselt...
    also wenns nicht gerade rasselt wie bei hui-buh, dem schlossgespenst, don't worry
    ...and happy minimotoring:)
    ...öldruck hängen nienicht zusammen:headshk:
    ventile einstellen:
    -motor kalt
    -ventildeckel ab
    -4.gang einlegen und zündkerzen raus
    -entweder mit eingelegtem gang schieben oder ein rad vorn hochbocken und an diesem drehen, sodaß
    ventil 1 ganz aufgedrückt wird, dann wird ventil 8 eingestellt
    ventil 2 ganz aufgedrückt wird, dann wird ventil 7 eingestellt
    ventil 3 ganz aufgedrückt wird, dann wird ventil 6 eingestellt
    ventil 4 ganz aufgedrückt wird, dann wird ventil 5 eingestellt
    usw.
    die reihenfolge ist natürlich eine andere, es soll nur das prinzip aufzeigen
    ventil 1 ist das auslassventil des 1. zylinders (wasserpumpenseite)
    ventil 8 ist das auslassventil des 4. zylinders (kupplungsseite)
    einstellmaß 0,3mm
    alles paletti?
    ...mal im kofferraum am oberen ende des tanks. dort ist eine entlüftungsleitung auf ein röhrchen aufgesteckt. ist diese abgerutscht oder das ende der leitung befindet sich IM kofferraum und nicht darunter, schtinkts wie s.a.u.
    oder der benzinschlauch, welcher vom tank aus unters auto zur starren benzinleitung führt ist porös...ist bei späten 80ern schon öfter vorgekommen.
    good luck!!
    ...auch mal. bei aufgebockten fahrzeug dreht sich nix, ist der mini abgelassen ist alles ok:eek: :confused:
    Habe einen anderen Motor eingebaut
    ...und damit vermutlich andere innere a-wellen gelenkbuchsen?
    es gibt wohl unterschiedliche kugelkäfige im inneren gelenk, diese vertragen sich nicht mit dem topf/buchse der jeweiligen anderen ausführung.
    der unterschied lag (ist schon lange her, daher nicht 100%ige aussage) an der äusseren kontur des käfigs.
    solltest du die wellen wie beschrieben "gemixt" haben kann dies der fehler sein.
    viel erfolg!
    ...eine zerlegung des getriebes weiter.
    hallo karlson,
    bei einem solchen spanbefund würde ich:
    - das getriebe zerlegen, peinlichst genau reinigen, prüfen und reparieren
    - die lager (pleul und haupt) öffnen und prüfen
    - kurbelwelle prüfen
    - nockenwelle und lager prüfen
    - ölpumpe wechseln und alle ölkanäle spülen (incl. ausbau des öldruckregelventils)
    dies sind m.e. die arbeiten die ein solcher schaden nach sich zieht.
    wer neu in der materie ist und/oder sich das nicht zutraut (das ist schon "schrauben für weit-fortgeschrittene") sollte hilfe zurate ziehen (örtlicher club) oder auf ein komplettes tauschaggregat/getriebe zurückgreifen.
    mach doch mal scharfe!! (macro-funktion) photos der späne und stelle sie hier ein.
    good luck!
    ...fast den wichtigsten oldenburger vergessen.....:headshk:
    ein ganz großes danke an peter brummund, das letzte aktive gründungsmitglied der oldenburger.
    ...kleine frage noch am rande: esst ihr in oldenburg jetzt wochenlang cili con carne??:p
    viele grüße vom "aushilfskoch"
    andy
    ...wer will sich bewerben???
    das phänomen tritt nur bei mitteltacho-mini's mit öffnung zum motorraum auf.
    die seiten tacho modelle verhalten sich "normal"....
    Müßte nicht die Benzinanzeige die gleichen Kapriolen schlagen ?
    ...macht sie auch:D hatte ich nur nicht erwähnt, um das rätsel etwas schwieriger zu gestalten...
    dougie: und, was ist drin im "high tech" mpi inschtrument?
