Ventile brauchen Spiel in den Führungen!
Der Motorenbauer, der den Kopf plant, kann am besten beurteilen, wieviel Spiel zuviel ist.
Kleines Zwischenfazit in ungeordneter Reihenfolge:
außerdem mal ganz früh melden, wenn sich hier Leute wiederholt (10x bisher?, immer wieder gesperrt) einschleichen die nur Ärger machen wollen. .Das sollte möglich sein.
Das sehe ich genau so, hat allerdings beim gezuckerten Humsi nicht so funktioniert. Ich konnte keinen Zusammenhang mit dieser Unperson herstellen, ebenso der ein oder andere User hier auch nicht, denn es wurde ja munter auf seine Beiträge geantwortet.
Aber wieso kommt der lagersitz gegen die kurbelwelle?
Bist du dir da ganz sicher?
Ein stehendes Teil (Tauchkolben des Ausrücklagers) gegen ein mit min. 850 U/min drehendes Teil (Zentralschraube der KW) sollte andere Spuren hinterlassen.
Ist denn der Zapfen an der KW Schraube auch blank oder mit Schleifspuren versehen?
Ich denke eher, die Spuren am Tauchkolben stammen von einem Durchschlag, wenn man den Kolben vom Ausrücklager herunterschlägt.
Dann lies mal meinen Kommentar unter deinem gemeldeten Beitrag: "Fingertrouble, kann passieren".
Alles was danach kam regt mich auf!
11 Beiträge am Stück wegen sinnloser Scheiße....RESPEKT!!![]()
...und die Admins bekommen eine Inhaltsmeldung und sollen sich drum kümmern.
Ja sehr gerne, wir haben auch nix anderes zu tun. ![]()
Eine C6 Sicherung hat nur der MPI?!
Wenn es ein solcher ist, da hängt noch der Rückfahrscheinwerfer dran.
Wann genau geht die Sicherung denn flöten?
Blinken , bremsen oder Rückwärtsgang einlegen?
Hallo und herzlich Willkommen.
Lesen ist gut, mitmachen besser![]()
Viel Spaß!!
Oder kaltverformt...
Schade
Kann es sein, daß die Haube in der Mitte nicht genug Wölbung aufweist?
Der Mittelteil kommt mir ziemlich gerade vor.
Halte doch mal einen geraden Stab/Stiel/Rohr an die Haubenkante und schau dir den "Lichtspalt" an.
Und
Artikel
Schaltpläne
Diverse Schaltpläne für englische und italienische Minis,
Informationen bezüglich Sicherungskästen
Madblack
Ist bestimmt hilfreich ![]()
Nur nicht entmutigen lassen!
Die User hier bilden den Querschnitt der Gesellschaft ab und das ist mitunter etwas diffizil.![]()
Aber dein Beispiel zeigt, wie wichtig ein korrekter Kühlwasserdurchfluss durch die Ansaugbrücke beim SPI ist.
- Gemisch kondensiert nicht ab und verbrennt homogen
- der Wassertemperatursensor bekommt ein korrektes Signal
Schön, daß der Brummer wieder läuft ![]()
Was sagen denn die Lager von den unteren Querlenker vorne? Hört sich komisch an, aber wenn die verschlissen sind, dann gibt es beim Kurvenfahren ein Moment und der Mini bekommt schlagartig eine leichte Tendenz zum übersteuern.
Find den link gerade nicht...
Siehe Händlerliste....macht das Leben leichter![]()
Hier wäre ein SPI Armaturenbrett in Neuzustand.
Müsste man nur wissen, ob man das auf MPI Halterungen, etc. umbauen kann....ich weiß es nicht ![]()
Brauchst du nicht...habe in meinem Keller noch ein Handbuch auf deutsch gefunden.
Das scanne ich nächste Woche ein...
ARP Bolzen sollen mit speziellem "Fett" montiert werden...also da ist schon was dran.
Ob nun mehr oder weniger Reibung im Gewinde beim alten Gußklumpen einen großen entscheidenden Unterschied macht, das sei mal dahin gestellt
aber
gleichmäßig anziehen ist die goldene Regel.
Von daher ist es doch einfacher die trockenen Bolzen (außerhalb des Ventildeckel) zu schmieren, als die anderen öligen zu reinigen.
Und wer arbeitet mit einem kalibrierten und somit absolut genauen Drehmomentschlüssel ?
