Beiträge von Horzi
    So nun habe ich die gute Magna Spark montiert. Bin sehr begeistert! Der Motor läuft ganz anders... runder, ruhiger, drehfreudiger und vibrationsärmer.
    Der Zündzeitpunkt ist jetzt auf allen Zylindern synchron.
    Die Machart von dieser Zündanlage ist absolut top. Man hat zwar mehr zu tun um die einzubauen aber es lohnt sich. Auch wenn der Preis mehr als doppelt so teuer ist im Vergleich zu Ignitor und Co bereue ich den Kauf nicht.
    ... und die Riemenscheibe ist auch wieder schön fest.
    - bearbeitete Brennräume und
    Kanäle (auf Größe Competition Krümmerdichtung)
    - 11 Loch
    - vor ca.3500km überholt
    gemacht wurde:
    neue Competition Ventile 35,6/30,9,
    neue Führungen,
    Sitze nachgeschnitten,
    geplant
    - Vorbereitung für Querstromkühlung, jetzt mit Deckel verschlossen
    - verbleit (bzw. Bleiersatz nötig)
    Mit diesem Kopf hat mein Motor 98,8PS auf die Rolle gebracht.
    https://www.mini-forum.de/motor-10/daten…ng-39075-3.html
    Das Leistungsdiagramm... (wird leider nicht mehr im Thread angezeigt)
    http://img407.imageshack.us/img407/7724/le…mini1905092.jpg
    Preis 460€ inkl. Versand
    Ernsthafte Anfragen bitte nur per PN!
    Bilder
    http://img9.imageshack.us/img9/2557/98372657.pdf
    Ja habe ich auch schon dran gedacht, aber ich will die gleiche Kurve wie der Aldon hat. Die passt super zu meinem Motor.
    Ich habe mich jetzt noch weiter informiert und nun auf eine Magna Spark oder Thor Zündanlage eingeschossen. Alles andere ist mir zu viel gebastel. Wenn ich mal Zeit und Lust habe werde ich mir einen Metro verteile besorgen und versuche die Aldon Kuve zu implementieren. Jetzt habe ich aber erstmal keine Lust auf so eine Fummelei.
    Viel wichtiger ist jetzt eine ordentliche Schraube für die Riemenscheibe. Das Original Dingens ist zwar massiv aber hat ein viel zu kurzes Gewinde.
    Tja, die 4500km stimmen...
    Mit Kettenspanner sollte trotz einer Längung der Kette kein Spiel merkbar sein, zumindest war das bei den anderen Motoren, die ich bisher in die Finger bekommen habe, so. Wie gesagt hat das kleine Kettenritzel ziemlich viel Spiel in der Nut gehabt. Vom Gefühl her ungefähr soviel wie ich jetzt von aussen spüren kann. Ich dachte durch Anziehen der Mittelschraube sei es eingespannt.
    Ich begeb mich heute Nachmittag auf die Fehlersuche. An die Mittelschraube der Riemenscheibe kommt man aber so schwer ran, ohne den Kühler auszubauen. Mal sehen. Zum Glück habe ich ja eine A-Serienkupplung mit Guckloch in der Glocke, dadurch kann ich auch noch weiter eingrenzen.
    Gestern Abend hab ich noch mal geprüft. Es gibt eine Position wo 2 Zylinder gleich zünden aber bei dem andern Pärchen sind immer 4° Differenz. Die genaue Differenz zu den Zylindern 2 und 3 kann ich mangels 2. Markierung nicht ermitteln. Ich kann mit der Bleistiftmarkierung nur die Abweichung untereinander messen. Jedenfalls taugt das nichts .
    Eine beunruhigende Sache habe ich noch bemerkt. Der Motor hat knapp 1° Spiel beim Drehen von Hand. Nun ist die Frage, woher kommt das. Von der Kette dürfte es eigentlich nicht sein, weil ich ja einen Kettenspanner eingebaut habe (oder er hat sich zerlegt oder gelöst).
    Das kleine Ritzel vom Kettensatz hat in der Nut relativ viel Spiel. Wenn es das ist, muss aber auch die Riemenscheibe lose sein. Im schlimmsten Fall sind es die Pleuellager (eher unwahrscheinlich, weil dann rechnerisch ca. 8/10mm Spiel in den Lagern sein müsste, was man bestimmt als Klopfen hört, der Motor hört sich mechanisch aber sauber an und baut reichlich Öldruck auf).
    Mal sehen, was ich heute Nachmittag finde.
    Bezüglich Zündanlage habe ich mich gedanklich auf die Luminition Magntronik eingeschossen. Die macht einen soliden Eindruck und verschwindet auch komplett im Verteiler. Die große Geberscheibe sollte prinzipbedingt auch weniger Zündversatz erzeugen.
    Das ist das Warnblinkrelais. Weils im Motorraum sitzt auch so schön vergammelt. Ich habe auf moderne Relais umgebaut und diese innen unterm Armaturenbrett angebaut. Diese Relais brauchen nur ein zusätzliche Masseleitung und haben den angenehmen Effekt sofort zu schalten ohne Gedenksekunden wie bei den originalen Mini Relais.
    Auf dem Schrottplatz findet man so was in älteren Polos oder Golfs z.B. Die haben dann auch gleich eine schöne Leiste, die man schön anschrauben kann.
    OK, Triggerrad wär natürlich vom feinsten, aber das ist mir (zur Zeit noch) zu aufwendig. Mein Verteiler ist noch sehr gut und nahezu spielfrei.
    Ich finde die 4 grad Abweichung schon heftig und wer weiß wo die anderen zünden. So ein richtiges Zusammenspiel der Zylinder ist das nicht wirklich.
    Was für eine Genauigkeit erreicht Ihr denn mit der Triggerversion?
    Beim Stöbern hier habe ich noch etwas über die Tex Magna Spark Anlage gefunden. Das scheint umgestrickte Großserientechnik zu sein. Hat zwar eine externe Box, das stört mich aber nicht.
    Das Geberrad macht einen sehr ordentlichen Eindruck und alleine schon wegen des großen Radius müsste auch hier der Fehler kleiner sein.
    Meine jetzige Zündanlage sieht so aus wie das 7GBP Teil. Von so was möchte ich aber weg.
    Es wurde ja schon viel über Sinn und Unsinn einer elektronischen Zündanlage geschrieben. Fakt ist, ich gehör zu den faulen Mini Fahrern und finde so was toll.
    Deshalb bitte nichts in dieser Richtung hier beitragen.
    So nun zum Thema. Ich habe bereits so eine Zündanlage und bin auch recht zufrieden. Das System ist ähnlich aufgebaut wie das von Ignitor. Mich stört dieser kleine Schuh mit den 4 Magneten, von dem die Signale in die Elektronik gegeben werden. Der scheint ziemlich ungenau gefertigt zu sein. Von Zylinder 1 auf 4 habe ich ca. 4°KW Differenz. Wenn ich den Schuh umstecke ändert sich auch diese Abweichung. Blöderweise kann man ja nicht abblitzen wann die mittleren Zylinder zünden. Nun suche ich eine Zündanlage wo der Magnetgeber möglichst exakt gefertigt ist, damit die Differenz zwischen den Zylinder möglichst klein ist. Rein von der Sache her scheint die Lumenition Magnetronic gut zu sein. Alleine schon der große Durchmesser der Geberscheibe müsste einen genaueren Zünzeitpunkt als der kleine Schuh ergeben.
    Wer kann mehr zu dem Thema sagen?
