Der Druck im Kurbelgehäuse entsteht durch Verbrennungsgase, die sich an den Kolbenringen vorbeimogeln. Das passiert unweigerlich, weil die niemals hermetisch dicht sind (Ringstoß, Spiel in der Nut...)
Moderne Motoren werden gezielt mit Abgasen gefüttert (aus dem Abgastrakt) und erreichen trotzdem hohe Leistungen und laufen kultiviert.
Beiträge von Horzi
Offene Kurbelgehäuseentlüftungen sind grundsätzlich nicht erlaubt. Ob das einer merkt ist eine andere Frage.
Statt der Filter ist es besser die Schläuche in ein Gehäuse zu führen, wo entweder Löcher drin sind, oder so eine Filter drauf sitzt. So was gibt es schon fertig, oder man nimmt irgendwas anderes (Waschwasserbehälter...)
Man kann von dem auch wieder einen Schlauch zum Vergaser legen, damit die Gase abgesaugt werden. der Behälter hält dann Öl und Kondenswasser zurück. Im Prinzip das was die Originaldosen auch machen, aber wesentlich besser wartbar. Die Dosen am Motor sollten leergeräumt werden. Von jeder Dose je einen möglichst großen Schlauch zu dem Auffangbehälter legen. -
Hört sich für mich wie ein gefaktes Angebot an oder der Gewinner/Verkäufer hat keine Ahnung, was er da überhaupt hat.
Der Preis ist wie immer total übertrieben. 15-20t€ halte ich für realistisch.
Leider ist das Auto mit vielen schwachsinnigen Details überfrachtet (Hebeanlage, CarPC, potthäßliches Armaturenbrett, Löschanlage, Hifi Anlage)
Der Rest (Farbe, Fahrwerk, Motor) gefälllt mir schon ganz gut.
Wenn die es richtig gut gemacht hätten, wäre die Karosserie tauchbadgrundiert worden. Die handwerkliche Asuführung gefiel mir im Detail auch nicht besonders. -
Aber wenn ein Unfall passiert, wissen die Sachverständigen leider plötzlich immer was erlaubt/original ist und was nicht. Die einstellbaren Zugstreben bieten mit Sicherheit eine Möglichkeit der Verbesserung des Fahrwerks, aber man kann beim Einbau auch viel Murks machen, wie hier ein Beispiel vor einigen Monaten (Malte glaube ich) gezeigt hat.
Unsere Vorschriften sind sicherlich sehr streng, aber nicht alle unsinnig. -
Die 12" Radträger sind grundsätzlich die gleichen wie für 10" Scheibenbremsen.
Es kann jedoch sein, dass man diese für die kleineren Scheiben anpassen muss. Ich habe den zylindrischen Ansatz in dem die Radlager stecken konisch drehen müssen, damit die Bremsscheibe freigeht, und zwischen den Augen für die Bremssattelbefestigung musste ich auch etwas Material abschleifen, damit der Sattel montiert werden konnte. Wenn Du neue kaufst kriegst Du auch nur die aktuellen für 12" Bremsen. Ich denke mal der Guß wurde im Lauf der Jahre etwas geändert, weshalb das nicht mehr ohne weiteres passt. Auf die 10" Bremsen wurde im Werk irgendwann keine Rücksicht mehr genommen, weil man ja davon ab war. -
Leistungsmäßig wirst Du zwischen beiden keinen Unterschied feststellen.
Der Hiif ist wie hier schon gesagt wurde, der modernere Vergaser und hat eigentlich nur einen echten Vorteil. Und zwar ist die Drosselklappenwelle wesentlich langelebiger, weil 2 Spiralfedern zum Rückstellen der Drosselklappe eingebaut sind und nicht nur eine normale Zugfeder, wie beim HS4. Dadurch gibt es keine Belastung durch Querkräfte, die zum Einlaufen der Welle führen.
Eine neue Düsennadel wirst Du höchstwahrscheinlich auch nicht brauchen.
Teile bekommt man dafür auch bei den bekannten Mini Teile Händlern. Verschleißtile für den Hif 44 und den Hif 38 sind weitgehend gleich und der 44er wurde natürlich serienmäßig beim Vergaser Cooper eingebaut.
Ich würde den Hif nehmen. -
Bitte ein Reparaturhandbuch kaufen. Ohne geht meiner Meinung nach nichts, wenn man selber schrauben will. Viele Fragen erübrigen sich dann auch
Auf "Kippeln" prüft man so:
- Gang raus, Handbremse fest, mit beiden Händen am Motor nach vorne und hinten drücken. Wenn merkliches Spiel größer als 1cm (Auslenkung am Zylinderkopf) sichtbar/spürbar ist und vielleicht sogar Klopfgeräusche dabei auftreten , muss die Motorlagerung überprüft werden.- Alternativ kann man auch einen Gang einlegen, Handbremse lösen und den Wagen ruckweise vor und zurückschieben. Dabei den Motor beobachten...
Vorn ca. 1:3, hinten ca. 1:5
also 1 cm kürzer entspricht ca. 3 bzw. ca. 5cm tiefer. -
Die Kappe im Gelenktopf entfernen und dann mit einem kräftigen Abzieher anpacken.
13°v.OT im Leerlauf? Das erscheint mir ziemlich viel zu früh.
Wenn ich mich richtig erinnere haben die Vergaser Cooper und Metros mit elektronischem Verteiler in der Regel 6°v.OT bei 1500 1/min.
Zu viel Frühzündung führt zu Überhitzung! Leider hört man beim Mini das Klingeln nicht immer, bzw. ich habs einfach nicht gehört und bin zu lange mit falscher Zündeinstellung gefahren und hab etliche Kopfdichtungen verheizt und verzweifelt versucht den Motor kühl zu bekommen. -
Alexander ist rehabilitiert! Mein Geld hat er jetzt überwiesen. Die Vezögerung kam durch eine Verkettung von Missverständnissen und ungünstiger Ereignisse zustande, also ohne böse Absicht!
Martin -
Bei meiner Getriebeüberholung habe ich leider einen gebrochenen Käfig bei einem Differenziallager gefunden. Leider weil es eins mit Stahlkäfig war. Naja egal einfach ein neues bestellt. Heute habe ich das bekommen und festgestellt, dass es ein ganz normales Rillenkugellager ist. Ursprünglich sind da Schulterkugellager eingebaut gewesen. Anscheinend hat Minispares die Teile umgestellt.
Jetzt stellt sich mir die Frage, kann ich mein altes Lager mit dem neuen zusammen montieren. Die Schulterkugellager brauchen ja Vorspannung von ca. 1/10mm und die neuen Lager nicht mal die Hälfte bzw. eigentlich gar keine.
Insgesamt sehen die alten Lager wesentlich solider aus und haben auch mehr und größere Kugeln.
Was machen? -
Wenn man die Lager anständig in den Block zieht, braucht man die nicht aufreiben! U.U. muss man an einigen Engstellen mit einem Schaber etwas Material abnehmen. Diese Stellen zeichnen sich deutlich ab, wenn man die Nockenwelle einsetzt und vorsichtig dreht.
Dazu kann ich noch beitragen, dass ein Händler, der früher seine Werkstatt in Lübeck betrieb und hier im Forum sehr aktiv ist, sich vor einigen Jahren bei der Reparatur eines Minis meiner Bekannten ganz und gar nicht mit Ruhm bekleckert hat. Es wurden damals Antriebswellengelenke und Achsschenkelbolzen getauscht. Als ich das Resultat gesehen habe, war ich sehr geschockt. Falscher konnte man das kaum zusammenbauen und gefährlich war es ausserdem. Wir mussten alles noch mal auseinandernehmen und vernünftig montieren. Soviel zum Pfusch!
Nein
Martin -
Der Herr Schallenberger ist ja wirklich ein ganz toller. Am 14.05. war er wieder im Forum gewesen, wird ja freundlicherweise mitgeplottet.
Aber er sieht es nicht für nötig an auf Emails zu antworten. Für mich ist der Typ voll unten durch! -
Da gibts mehrere Möglichkeiten.
- Choke hängt, Gemisch ständig zu fett
- Zündung, Unterbrecher verschlissen, verstellt
Kondensator kaputt
