Wie jetzt, heisst dass ich brauche mit meinem Vergaser Mini auch nur alle 2 Jahre zur Asu? Das ist mir gar nicht bekannt.
Ich war grade erst vor 4 Wochen zur Asu und die ist gültig bis 05/2007.
Was ist denn jetzt richtig? Hat die Werkstatt einen Fehler gemacht oder gilt die 2 Jahresfrist nur für bestimmte Autos?
Martin
Beiträge von Horzi
Naja so 8l sind machbar.
Ich meine, dass für Dich der SPI eine gute Wahl ist. Mit etwas Glück findet sich eine gute Basis. Tuning ist da auch machbar bis 85PS (alles hier im Forum nachzulesen. Der Vergaser ist einfacher zu tunen, weil es dafür mehr erprobte Konzepte gibt. Da es Dein Alltagsauto werden soll, ist zu bedenken, dass ein getunter Vergaser 1300er locker 10l braucht, ich spreche da aus Erfahrung (1300, 2fach HS4 Vergaser, ca. 90PS). Das "Problem" ist wenn man Dampf unter der Haube hat, nutzt man das auch und der Verbrauch geht unweigerlich nach oben.
Martin -
Ob das grundsätzlich verboten ist Ölwechsel auf dem Parkplatz zu machen, glaube ich nicht, aber es besteht die Gefahr, dass unliebsame Nachbarn einem Umweltverschmutzung vorwerfen. So was bedeutet grundsätzlich immer Ärger. Ich denke mal, dass sogar mehr als 90% aller Autofahrer den Ölwechsel in einer Werkstatt machen lassen. Das ist auch solange kein Problem, wenn das richtige Öl eingefüllt wird ,der Filter gewechselt wird und der Mini an den richtigen Stellen mit der Hebebühne angehoben wird (speziell vorne sind die Platten viel zu weich, besser an den Hilfsrahmen anheben!).
Einen Mini ohne Rost von Anfang 90er wirst Du nicht oder nur schwer finden. Die gepflegten Modelle mit wenig km auf der Uhr sind sehr rar und werden selten verkauft. Leider ist das Angebot an verbrauchten und geschönten Autos groß und meistens werden noch überzogene Preise verlangt, von wegen Kultauto (was der Mini zweifelsfrei ist) aber das berechtigt keinen Schrott zu Wucherpreisen zu verkaufen.
Mein Tipp nimm Dir einen Minikundigen zur Besichtigung mit, da wird sich bestimmt jemand hier im Forum finden.
Viel wichtiger als die Technik ist meiner Meinung nach eine gute Karosserie. Motor, Getriebe.... kann man leicht reparieren, aber Schweißarbeiten sind recht anspruchsvoll, vor allem wenn es ordentlich gemacht werden soll.
Martin -
An dem angeboteten Mini wurde schon sehr viel gebastelt... vielleicht auch verbastelt?!
Martin -
Diese Autos werden in England gebaut. Nissan ist also mittlerweile japanfranzösischenglisch.
Ob der häßlich ist oder nicht ist Geschmackssache. Das ist jedenfalls nicht der Grund für den Verkauf, sondern, weil er mir zu klein ist und durch einen Kombi ersetzt wird. -
Ich fürchte, das würde eng im Mini Motorraum und 90PS kriegt man auch locker ausm A/A+ Motor gepresst...der Aufwand lohnt also nicht
Aber der gute Almi ist auch zu schade zum Schlachten. -
Kein Mini... aber auch aus England:
Nissan Almera N16, näheres unter...
http://www.autoscout24.de/home/index/det…&id=qopykmrupog -
Wahrscheinlich ist der Vergaser insgesamt zu mager eingestellt. Wird sehr oft bei der ASU fälschlicherweise auf 1%CO eingestellt was viel zu mager ist. Mit ca. 3-3,5%CO Gehalt im Leerlauf sollte er gut laufen und beim Auskuppel/Abbremsen nicht mehr ausgehen.
Martin -
Die Vergasernadel sollte auch im Hif38 funktionieren, sofern nicht noch mehr am Motor modifiziert wurde.
Ich selber fahre eine 2 fach HS4 Anlage und habe bisher kein Problem mit Spritmangel in Linkskurven gehabt und lich bin kein Schleicher.
Vielleicht stimmt bei Deinem Vergaser der Schwimmerstand nicht (zu niedrig).
Beim Umbau meines 1000ers auf den Hif 38 damals habe ich übrigends keinen Leistungszuwachs gemerkt.
Martin -
Ja, einbauen, aber vorher überholen und soweit abplanen, bis die gewünschte Verdichtung (ca. 10:1) erreicht ist und die Standardkipphebelwelle benutzen. Etwas besser ist die gute alte mit den Blechpresshebeln (Gibts mit Chance gebraucht für kleines Geld). Die Überprüfung der Kipphebelgeometrie solltest Du auf jeden Fall machen wegen der vorher genannten Gründe. Hierbei ist zu beachten: Bei halbem Hub des Ventils muss eine gedachte Linie von der Druckfläche des Ventillschafts verbunden mit dem Mittelpunkt der Kipphebelwelle parallel zur Kopfoberfläche verlaufen.
Martin -
mein Motor ist auch sehr ähnlich zu Deinem, allerdings fahre ich die MD 266 mit Aldon Yellow ohne Unterdruckverstellung.
Die Nadeln sind von Mini-Mania, Der Düsenunterstand ist ca. 1,1mm was ca. 4,5- 5% CO im LL entspricht und über den gesamten Drehzahlbereich eigentlich nahezu gleich bleibt allerdings ohne Last.
Die Zündung steht auf 9- 10° v.OT bei 1500 1/min was wiederum vollausgedreht (ca. 6750 1/min) einen Zündzeitpunkt von ca. 28-29° ergibt.
Ich habe lange mit Überhitzung im Teillast- und Vollastbereicht gekämpft und habe als Ursache schliesslich die Zündeinstellung entlarvt (ursprünglich 14° im LL). Das nur als Tipp falls Dein Motor auch etwas hitzköpfig sein sollte. Der Aldon Yellow hat meine ich 12° Verstellung (= 24° KW) und der Aldon red 10° (= 20° KW) vielleicht ist der der richtige für Deinen Motor (lt. Datenblatt von Aldon jedenfalls schon). Ich gebe Dir den gutgemeinten Rat bei Minimania mal anzurufen und Dich dort beraten zu lassen.
Martin -
Sorry Olaf, aber das stimmt so nicht.
Die Höhenäderung durch Planen des Zkopfs wird durch die Einstellschrauben an den Kipphebeln ausgeglichen. Eine Anpassung der Kipphebelböcke (Unterlegen oder Kürzen) ist evtl. erforderlich wenn die Ventile durch Bearbeitung weiter oben aus dem Kopf ragen als serienmäßig und wenn eine Hochhubkipphebelwelle eingebaut wird.
gruß
martin -
Nein, diese Anlaufscheibe sitzt hinter dem Primärrad, also im öligen Bereich.
Bei Deinem Primärrad ist der Bund der Lagerbuchse zerbröselt, da hillft nur tauschen (ziemlich teuer und Nacharbeit durch Aufreiben oder drehen nötig), oder ein evtl. vorhandenes Rad einbauen.
Martin -
Du hast offensichtlich eine HS2 2-Vergaseranlage. Wenn Du das original Blechgehäuse suchst, wird das nicht ganz einfach. Ich glaub die werden nachgefertigt, ansonsten bleibt nur eine Gebrauchtteil, das Du z.B. über ProStreet bekommen könntest. Einfacher wird die Sache, wenn Du 2 K&N Filter nimmst (rund oder konisch) mit kleinen Ansaugtrichtern. So was gibt es garantiert bei jedem Miniteilehändler. Mir scheint allerdings, dass Du nur durchs Internet gesurft bist und auf den Händlerseiten nicht fündig geworden bist. Ich kann Dir nur den Tipp geben mal zum Telefon zu greifen und mit dem Händler Deiner Wahl zu sprechen.
Viel Erfolg
Martin -
Wie dodo schon gesagt hat, solltest Du erst mal alle in Frage kommenden Komponenten auf einwandfreie Funktion prüfen.
Dein originaler HS4 Vergaser ist so simpel, dass ein Fehler daran sehr schnell gefunden werden kann. Überhaupt ist es ungewöhnlich, wenn der Motor nur mit "Tricks" anspringt. Vergaserseitig fällt mir dazu ein:
- Kolben auf Leichtgängigkeit prüfen
- Ölstand im Dämpferkolben prüfen
- Schwimmer und Nadelventil prüfen (Schwimmerstand messen, sollte ca. 3mm zwischen Deckel und Schwimmer betragen)
- Funktion des Choke prüfen
- Drosselklappenwelle auf Spiel prüfen (aber selbst mit so einem Fehler sollte er zumindest anspringen)
- Düsennadel und Düsenstaock auf Verschleiß prüfen
- Ist die Düsennadel überhaupt die richtige?
- Zieht der Motor evtl. NebenluftGruß
Martin -
rinder
Du suchst anscheinend nach Mehrleistung, die Du bei einem Std. Motor nicht finden wirst. Bei deinem Motor solltest Du bei dem vorgeschriebenen Zündzeitpunkt bleiben. Bei stark modifizierten Motoren für die es keine verbindlchen Einstellwerte gibt kann man durch Testfahrten den besten Zündzeitpunkt ermitteln.Gruß
Martin -
Der Zündzeitpunkt wird mit der Markierung (Kerbe) an der Riemenscheibe und der Skala am Steuerkastendeckel eingestellt. Zackenabstand = 4°, oberster Zacken = OT
Den Deckel hatten die alten Mini mit der A-Serienkupplung (langer Ausrückhebel). Deiner hat die Vertokupplung. Aber da snur zur Info.
Das kann jede KFZ Werkstatt und sogar ATU machen. Mit nach Gefühl einstellen kannst Du vergessen, entweder richtig selber machen oder machen lassen. Mir scheint, dass Du nicht besonders gut ausgerüstet bist. Als Tipp, kauf Dir unbedingt ein Werkstatthandbuch und einen Grundstock an Spezialwerkzeug, dazu gehört auch eine Zündblitzpistole (gibts manchmal schon für nur 20€.
Martin -
Du meinst wohl eher die spaßarmen Minis von Anfang der 90er
Wie schon gesagt, leg dieses nutzlose Ventil lahm und verbinde Unterdruckdose und Vergaser direkt.
Was noc hvergessen wurde, ist dass auch die Fliehkraftverstellung zu prüfen ist. Bei abgebauter Verteilerkappe kann man am Verteilerfinger drehen. In eine Richtung muss sich die Welle gegen einen Federwiderstand verdrehen lassen und beim loslassen wieder zurückstellen. Falls sich da gar nichts bewegen lässt muss die Fliehkraftverstellung z.B. mit Caramba gangbar gemacht werden. Mit der Blitzleuchte kann man die Verstellung noch mal durch hochdrehen des Motors checken. Die Markierung an der Riemenscheibe wird dann über die Skala am Steuerkastendeckel wandern.
Dein eigentliches Problem ist ja der rauhe Lauf des Motors. Wenn Du sicher bist, dass alles funktioniert, wird die Zündung auf 8 + 2° v.OT bei 1500 1/min mit abgezogenem Unterdruck eingestellt.
Viel Erfolg
Martin -
Geh mal zu Ford. Die Zusatzscheinwerfer gibts da komplett für wenig Geld neu und sogar mit Edelstahlgehäuse. Den Reflektor gibt evtl. auch als Ersatzteil.
Martin
