Beiträge von Horzi
    Hier fehlt noch der Hinweis bei welcher Drehzahl die 6° anliegen... oder ist das der stat. Wert?
    Mein 1293er (ca. 10,4:1 verdichtet) mit MD266 und Aldon Yellow fährt sich nach langen Versuchen mit 10° bei 1500 1/min (ca. 3-4° stat.) am besten. Das entspricht ca. 28° bei 5000 1/min (vollausgeregelt). Mit mehr Frühzündung fängt mein Motor an zu überhitzen, wenn man länger mit Höchstdrehzahl fährt.
    Martin
    Wo hast Du den Versatz kontrolliert bzw. festgestellt, am Verteiler oder am Kolben direkt? Beim ersten Fall solltest Du noch mal die Einbaulage der Verteilerwelle kontrollieren. beim Zünd OT des 1. Zylinders zeigt der Verteilerfinger auch in Richtung des 1. Zylinders.
    Martin
    Na da mach Dir mal keinen Kopf. Die Gelenke werden sich nicht zerlegen.
    Wenn Du noch 5cm zwischen Gummi und Querlenker hast, ist das mehr als ausreichend. Aufliegen sollten die Querlenker nicht, weil die Federung dann negativ beeinflusst wird. Die Teil sollen nur ein evtl. Durchschlagen abdämpfen und nicht ständig an der Federungsarbeit beteiligt sein.
    Es gibt zwar Bumpstops, die die Federung unterstützen sollen/können. Die bauen wesentlich höher liegen selbst bei einem mäßig tiefergelegtem Mini eigentlich immer auf. In diesem Zustand fährt es sich sehr unkomfortabel. Ich hab diese Teile (Minispares) bei mir verbaut, aber auch freigeschnitten (ca. 20mm Luft). Bei mir sind sie nur Ersatz für die Originalgummis, weil die Spares Teile auf mich einen etwas stabileren Eindruck machen.
    Mit 13" Felgen kommst Du eigentlich gar nicht so tief, dass das irgendwas kritisch werden könnte.
    Martin
    ...sieht breiter aus..womit verglichen?
    Miss doch einfach die Breite, 4,5 " sind 114.3mm. ich glaube gemessen zwischen den Felgenhörnern.
    Klar kann die so dick lackiert sein. Wer weiß wie oft die ausserdem schon gestrahlt, geschliffen wurde. Bei meinen Felgen stehts wie gesagt hauchzart an einem der 3 Knubbel wo die Nabenkappe drüber geklemmt wird.
    Martin
    LP 883 und LP 918 bestehen aus den gleichen Teilen. Bei der LP 918 (Reverse Rim) zeigt das tiefere Felgenbett nach aussen. Bei den LP 883 ist es genau anders herum. So lässt sich die Felge ziemlich leicht identifizieren. Ausserdem muss auf dem Felgenstern aussen auch irgendwo die Felgenbezeichnung stehen.
    So steht es auch auf der Seite, die Du hier verlinkt hast geschrieben.
    Martin
    Naja, etwas schwammig stimmt schon, aber mir reicht das um mein Fazit draus zu ziehen, nämlich, dass ich mit der Bereifung im Strasseneinsatz wohl kaum mit Problemen rechnen muss. Klar sind die Felgen schon sehr alt (70er Jahre schätze ich) da muss man mit allem rechnen.
    Ich hatte schon mal mit dem Gedanken gespielt die Semislicks zu kaufen, aber abgesehen von den hohen Kosten, überwiegen auch die Nachteile für den Einsatzbereich meines Autos, wie noch schlechteres Nassverhalten und hoher Verschleiss.
    Martin Horz
    Hallo Herr Hohls,
    also Ihre Aussage bezüglich der Materialermüdung bei Stahlrädern hat mit etwas nachdenklich gemacht. Ich fahre die LP 918 mit Yokohama A008 und Schläuchen. Mein Auto ist grade für flotte Kurvenfahrten gedacht und nicht nur um damit zum Bäcker zu fahren.
    Wie groß ist denn das Risiko mit dieser Rad-/Reifenkombination, dass es zum Bruch kommt? Ich persönlich traue Stahlrädern etwas mehr zu weil die nicht unvermittelt brechen weil das Material im Vergleich zu Leichtmetallguss wesentlich zäher ist.
    Martin Horz
    Naja nur die Angabe Omega Kolben ist etwas zu ungenau. Da gibts bestimmt diverse unterschiedliche Kolbenmuldengrößen. Nicht zu unterschätzen ist auch der Raum der sich durch den Kolbenunterstand oder Überstand im OT ergibt. Ich denke das war gemeint.
    Martin
    @ GoMez
    Tja, da hat wohl ein Witzbold (Vorbesitzer?) rechts und links die gleichen Bremssättel verbaut.
    Du hast absolut recht, die Entlüfter müssen nach oben zeigen, ansonsten kriegst Du die Luft nicht aus dem System.
    Ich bin nicht ganz sicher, aber ist nicht eine Verschlussschraube auf der Gegenseite zum Entlüfter?! Evtl. kann man die gegeneinander tauschen.
    Martin
    Es ist überhaupt nicht irre kompliziert eine 2 fach Su Vergaseranlage einzustellen.
    Man braucht als wichtigstes Testgerät nur einen einfachen Synchrontester (ca. 20€ von Gunson) und ca. 1 Stunde Zeit. Danach hat man wieder tausende Kilometer Ruhe. Wichtig ist, dass beide Vergaser in gleich gutem Zustand sind.
    Der Wechsel auf 2 Vergaser lohnt sich fahrspasstechnisch allemal und entschädigt reichlich für ein bisschen mehr an Wartungsaufwand.
    Martin
    Sofern es sich um A+ Motoren handelt, kann die 1000er Pumpe, die sich nur durch den Anschluss für den Kopf von der 1300er Pumpe unterscheidet, auf den großen Motor gebaut werden. Die Größe der Impeller ist normalerweise gleich. Wenn der 1300er Kopf keinen Bypass hat, kann der Anschluss der Pumpe bedenkenlos verschlossen werden (evtl. ein Gewinde reinschneiden und mit einem Gewindestopfen und blauem Loctite o.ä. abdichten) ansonsten einfach wieder mit einem kurzen Schlauch anschliessen.
    Zur Sicherheit sollte noch mal die Freigängigkeit des Impellers geprüft werden.
    Da die Pumpe vom 1000er Motor fast neu ist, wie Du sagst, ist das eine vernüftige Lösung und kein Pfusch.
    Selbst wenn die neuere Pumpe den kleineren Impeller haben sollte, kann die auf den 1300er. Es sollte in jedem Fall aber eine Originale oder wenigstens in Erstausrüsterqualität sein (Gussimpeller).
    Martin
