Beiträge von Horzi
    Heute hab ich fast den Nerv verloren und wollte schon das Mini Fahren an den Nagel hängen.
    Nach der Überholung lief mein Motor auch sehr gut, bis heute eine Achsmanschette abgeflutscht ist, weil der Kabelbinder zu schwach war. Ich hab das nur durch die merkwürdigen Geräusche gemerkt, auf die ich sowieso sensibilisiert bin.
    Naja das repariert, zur Belustigung der Nachbarn untern Auto liegend.
    Bei der Probefahrt plötzlich schon wieder Geräusche, nur anders.
    Plötzlich knallt es heftig, und ich rechne mit dem schlimmsten, aber der Motor läuft ganz normal und hinter mir bleiben auch keine Teile auf der Strasse liegen.
    Völlig entmutigt fahre ich auf den Edeka Parkplatz und sehe was passiert ist...
    der blöde Chromkeder der Dachkante ist vom Fahrtwind agehoben und über die Dachantenne geschnalzt. Das hat den Knall verursacht.
    Fazit, wenn Ihr mal komische Geräsche hört, guck auch mal nach oben.
    Ein erleichterter Martin
    Ich hatte auch so ein ähnlich komisches Problem.
    Nach dem Umbau aufs Cooper S Ventil (Kugel) hatte ich im Leerlauf einen Druck von 85 PSI und bei leichter Drehzahlerhöhung stellte sich der normale Druck von ca. 70 PSI ein.
    Ich weiß nicht was man bei falsch machen kann, um so ein Phänomen zu erreichen?
    Das Nachforschen hab ich mir dann gespart und das alte Kegelventil wieder reingeschraubt. Damit ist alles im Lot...40 PSI bei 1100 1/min und ab 1500 1/min sofort 60-65PSI.
    Beim S Ventil gefällt mir nicht, dass man die Feder kürzen muss und dadurch die eine grade Anlagefläche wegfällt.
    Naja das ist mein Senf zum Thema.
    Martin
    Das Aldi Gerät scheint aber auch gut zu sein! das Microstar (auch von Medion) ist eigentlich nur eine leicht abgespeckte Version davon. Es sieht auch am besten aus von allen.
    Der Zusatzlüfter von unserem SPI ist noch nie angelaufen, obwohl er technisch ok ist (geprüft). Der Motor ist einfach nur thermisch unkompliziert. Die Öltemperatur ist auch nicht ausschlaggebend für die Lüfterfunktion, die ja nur über die Wassertemperatur geregelt wird. Beim Vergaser ist die Einschalttemperatur übrigends 98°C.
    Ob der Propeller freigeht kann man auch durch einen Griff von aussen in den Radkasten prüfen, von da aus ist er fre zugänglich!
    Martin
    Hatte auch das Problem mit der abfallenden Drehzahl beim Ausrollen. Bei meinem Motor wars der Dämpferkolben, der gegen einen mit anderer Charakteristik ausgetauscht wurde (wird bei Deinem aber wahrscheinlich nicht nötig sein) und die Kolbenfeder, die gegen eine neue getauscht werden musste, weil sie sich im Laufe der 8 Jahre um ca. 1,5 cm verkürzt hatte (tatsächlich normaler Verschleiss). Als Dämpferöl sollte Motorenöl verwendet werden.
    Viel Erfolg
    Martin
    ich hab mir auch noch das Microstar Radio bei MM gekauft und muss sagen, dass es deutlich besser, als das Redstar ist. Der Radioempfang ist viel stabiler und sauberer, genauso die CD Wiedergabe, die weniger rauscht. Zusätzlich gibt es noch vorprogrammierte Soundeinstellungen und eine lustige Blink LED bei abgenommenen Bedienteil. Das Redstar ist jetzt in den Alltagspolo verbannt worden.
    Allerdings musste man Glück haben ein Microstar zu ergattern... 20 Minuten nach Öffnung waren die Teile ausverkauft.
    So long
    Martin
    Der Ölverbrauch ist eigentlich noch im Rahmen des erträglichen.
    Ich vermute den Fehler bei den Zündkerzen (falscher Wärmewert?) oder in der Einspritzelektronik (zu fettes Gemisch).
    Das schwarze Zeug aus dem Auspuff halte ich eher für rußiges Kondenswasser. Das würde auch erklären warum bei warmen Motor nichts mehr raus kommt.
    Dünnes Leichtlauföl hat nichts im Minimotor zu suchen und schon gar nicht mit Festschmierstoffzusatz (Verstopfungsgefahr). Der Motor selbst kann das ab, aber das Getriebe braucht scherfesteres (also dickeres Öl).
    Martin
    Das sind Kerbstifte, sofern noch Original. Die Teile sind knalle hart... Bohren ist also schlecht. Mit einer guten Zange und sehr viel Geduld kann man die rausdrehen, das neue Schild einfach mit normalen Alu Poppnieten befestigen, fertig.
    Ciao
    Martin
    Wird der Motor denn unnormal heiß?
    Wenn nicht ist ein leichter Verlust von Kühlmittel normal, wenn bis oben hin befüllt wurde. Das erwärmte Wasser nimmt ein größeres Volumen ein und drückt aus dem Deckel. Dann ist der Kühlmittelstand reguliert und beim nächsten Warmfahren sollte nichts mehr austreten.
    In einigen Kühlern bibt es einen Drahtbügel, der den oberen Füllstand markiert.
    Viel Glück, dass es nicht die Kopfdichtung ist.
    Martin
    Hi, ich hab eins von Redstar (wurde hier auch schon genannt).
    ISt soweit nicht schlecht CDRs und RWs liest es problemlos. Aussetzer gabs auch noch nicht. Nur leider Rauscht die CD Wiedergabe etwas und der Radioempfang ist nur befriedigend.
    Vom Klang und der Ausstattung bin ich ansonsten positiv überrascht. Für 109€ kriegt man bei real ein ziemlich protzig aussehendes Radio.
    Empfehlenswert!
    Martin
    ...habt Ihr schon mal sein Angebot nach Preis sortiert... das geht da bei 5600 Flocken los für nen 91er Vergaser Cooper mit fast 100.000 auf der Uhr. In DM wäre das gewagt. Wer kauft denn überhaupt bei dem?
    Kosten ca. 250- 500€ (ebay), gebraucht und 600 - 800 € neu, d.h. 2 Sättel, Scheiben, Klötze, Flansche, Spritzbleche und etwas Kleinkram.
    Wenn schon eine 12" Scheibenbremse vorhanden ist, können die Achsschenkel weiterverwendet werden. Es muss aber der Nabenkörper vorzugsweise auf einer Drehbank leicht konisch abgedreht werden, damit die 10" Scheibe nicht innen schleift oder klemmt.
    Es kann ausserdem sein, dass der Achschenkel seitlich leicht flachgeschliffen werden muss, sonst eckt der Bremssattel dort an, und lässt sich nicht vernüftig festschrauben.
    Das sind auch schon die einzigen Besonderheiten.
    Martin
    Wenn Du die sogenannten Donuts bestellst, achte darauf, dass sie wie gesagt aus Alu sind und einen relativ großen Aussendurchmesser haben, damit der Rahmen satt aufliegt.
    Ich habe auch schon sehr filigrane Teile gesehen, die sehr klein waren. Wenn man bedenkt, dass da reichlich Gewicht von der Karosserie drauf lastet...ich weiss nicht!?
    Ohne Werbung machen zu wollen (hab eh nichts davon), empfehle ich Dir die von MniSpares.
    Martin
    Grundsätzlich richtig, aber die Erfahrung zeigt mir, dass sich noch nichts aufgelöst hat. Es gibt aber für Ängstliche auch keramische oder Alu Pasten.
    Im Molykote Datenblatt gibt es keinen Hinweis auf unverträglichkeit mit Aluteilen!
    Martin
