bei meinen Innos 85o und 1001 zeigt das Instrument
von o/ 15/ 45 75 an im ruhenden zustand was bedeutet dass ist das in PSI gemessen oder in Bar oder
in lbs. / square ??
peter
in lbs. / square ??
peter
ich suche 2 Penta Star Stilauto Center Caps
13 Zoll raeder made in Italy.
peter wie kann ich ein foto beilegen ?
thank You
peter
ich hab an meinem 85o Inno immer noch die Hydrolastic Federung.
Gibt es noch teile fuer Reparaturen? und Hydrolastick kam in 3 ausfuehrugen( staerke)
welche hatten die Innos?
peter
wo finde ich das Relais fuer die Warnblinkanlage in meinem Inno 1001 ??
peter
ne Frage an meinem 1974 Inno 1001 export habe ich
"Arman" Wischerarme.(Italien)
Sind die immer bei allen Innocventi verbaut worden?
suche fuer meinen
1001 export 1974
den Warnblinkschalter und den Zigarettenanzuender
aussdem den Plan sie anzuschliessen
peter
Den vom 1001 kenne ich nicht - dachte es wäre der gleiche wie 1300 Export
Ich meinte schon den Kontakt zur Hupe im Lenkrad - ich mache morgen mal ein Foto
wenn due das foto machst sende es bitte an meine email
peterjlarsen@centurytel.net.
Ich kann besser damit umgeben ,um Fotos anzusehen und und zu verwalten
danke
peter
Hallo Peter, sorry hatte die automatische Benachrichtigung nicht aktiviert
Soweit ich weiß ist der Lenkstockhebel vom 1300 Inno Export ein anderer, davon habe noch welche und die paßen nicht, da unter anderem der Schleifkontakt zur Hupe anders ist.
Andre
wie ist es mit demm 1001 export der gleiche??
Du meinst sicherlich " lichthupe" schleifkontakt??
suche das original Heizungskabel vom Innenbraum zur maschine mit knopf.
peter
ps. fuer 85o Inno 1972
ich suche fuer meinen Innocenti 1972 85o Hydrolastic teile, sind die gleich zu den britischen??
Auch sind alle Innocenti lenkradstockschalter gleich vom 85o bis zum 13oo Export ??
Habe Schriegkeiten das Dreiecksfenster Fahrerseite auszubauchen haengt irgenwie??
peter
Das werde ich mir zu Herzen nehmen und mal ein paar Händler anklingeln. Ich fürchte nur fast, wenn es noch irgendwo einen short block o.ä. gibt, wird es dann eher die 34 PS niedrig verdichtete Version sein.
Steffen
Ich hatte auch einen 1972 85o Inno der ehr peppig mit den 295 cooper kopf und
1 1/2 Su vergaser hab auch die Beschreibung ueber die maschine aus einen 1972 jahrbuch
wenn interesse kann ich es runterschreiben. hab auch noch den Block rumstehen
peter
gibt es im Raum Neustadt an der Weinstr.
einen Mini Club.??
ich hatte auch manchmal es verkehrt zusammen gebaut.
Hat noch jemand diesen Hupenknop mit Teilen , oder auch in Teilen???
peter
Hallo, ich suche einen Lenkstockschalter für einen Innocenti MK1, zur Not auch nur den unteren Hebel für das Licht. Gruß, Andre
sind diese lenkstockschalter alle gleich fuer alle Innos?
ich habe den hebel fuers licht extra sieht gut aus ist nur aus der plastic umrandung raus
aussdem habe ich noch 2 lenkstockschalter ohne den Licht hebel ( abgebrochen!!!
peter
...oder als Nachbau hier https://www.absmotorsport.co.uk/product-category/classicmini/
Die Verbreiterungen von L & H waren anders, als die von Lamm richtig!!??
ich hab die orignalen von L & H ein Freund hier in den USA moechte dfe auch haben ????
peter
ps danke fuer die
"Anmerkungen.
Die Innocenti Cooper 1300 hatten auf der Rueckklappe verschiedene groessen von dem
Enblem, Mini Cooper 1300 ist das richtig und wenn, welche Groesse zu welchen Jahr und aussdem war
bei einigen ein Export schild schraeg montiert richtig ?, und wenn welches jahr.
danke
peter
gibt es eigentlich noch die
L& H und Lamm Flares ( Verbreiterungen), oder ist das Geschichte??
Gruss
peter
Moin
was ist aus deiner Kupplung geworden, was war es?
Alles laeuft, gaenge gehn rein und raus
Wir haben alle ausseren Teil;e an der Kupplung erneuert ( wie gesagt slave/ kupplungs hebel usw. und auf
0,5 mm abstand eingestellt neue Fluessighkeit und entluieftet.
Danke fuer alle Ratschlaege
