...ja weil die Karosserie und Ausstattung da quasi keine Unterschiede aufweist ist es da relativ einfach machbar.
dietmar
dietmar
Simon: Hoffentlich Leichtmetall, das bringt mehr als Stahlschrott ![]()
Aber ob du nächstes Jahr schon mit dem flachen unterwegs bist - mal sehen :p
Fahr erst noch ein wenig mit der Drehmoment- und Hubraumschleuder.
dietmar
...und noch schnell das Loch an der hinteren Rahmen-Festlegung des vorderen HiRa's geflickt. Von innen die Verstärkungen der entsprechenden Punkte aufgeschweißt und Feierabend.
dietmar
Und weiter gehts...
...Abschlußbleche auf die zusätzlichen Schweller und das Bodenkreuz drauf...
...und das sogar für umsonst, sonst muzss immer alles ganz billig oder am besten umsonst sein - gibts das mal wird hinterher gejammert.
dietmar, findet die Verwertung prima
Mach doch mal ein Foto von dem Bügel.
Sitze ausgebaut zum Einbau des Bügels?
Foto kann ich gerne machen.
Einbauversuch war in eine total leergeräumte Rohkarosse, also da stand wirklich nix im Weg. Wenn ich den da schon nciht reinbekomm, dann niemals in einen Mini mit Dachhimmel und anderem Quatscch drin.
dietmar
Leute kommt mal runter. Wer dem nachheult ist total weltfremd. eine 88er Karosse is eh nix Wert, dann och als Rosthaufen mit ohne viele Teile. Das Ding wieder fit zu machen wäre totaler Blödsinn und nur die Blechteile kosten mehr als eine neue Rohkarosse! Das war mal als Basis für einen Rohrrahmen Renner gedacht, dafür wäre nur das Dach und die Säulen übrig geblieben, da der Rest eh unbrauchbar war. Ja und Unfälle hatte das Ding auch nicht wenige.
Wer sich was neu aufbauen will nimmt halt vorhandene Teile eine neue Karosse und los gehts, also wo ist euer Problem?
dietmar
Bei Poker TH kann man auch online spielen, aber halt ohne finanziellen Verlust.
dietmar
Nimm doch eine aus GfK :p
dietmar
...der bringt aber nichts, wenn dann die Standfüße schon wieder so weit zusammen sind, dass ich das Ding wieder nicht in die Seitenkästen reinbringe.
Also ja, ich habe es natürlich versucht.
dietmar
Und: "abklopfen" ist Schwachsinn. Das Öl hält den Schmutz...der klebt sozusagen darin, da geht nix abklopfen...Das ist auch der Sinn des Öls.
Ich hab schon viele Luftfilter gesehen bei denen der Hinweis sehr zutreffend war. Da hing im einen ein halber Nadelbaum, im anderen ein halbes Feld, nebst Ernterückständen (Spreu).
dietmar
... mal ne Frage an die Fotografierprofis: Kann man mit DigiKamera direkt in das Schweißlicht fotografieren oder filmen? Habe mal irgendwo in einem Foto-Forum gelesen, ohne Lichtfilter würde es die Elektronik kicken ...
Deshalb nehm ich nur die Werkstattknipse und nicht die DigiSLR.
Aber ja das mit den Coladosen geht sogar recht gut. Einfach die Stromstärke ganz weit runter drehen, nicht zu viel Gas (am besten auch in das entstehende Rohr Gas rein) eine ganz dünne Elektrode und eine ruhige Hand.
dietmar
Ratzi wo bist du??????:D
Der wartet noch auf seinen Internetanschluß. Derzeit kann er nur bei mir ein bissle surfen...
...aber heute ist er daheim.
dietmar
Gab es alles schon mal:
https://www.mini-forum.de/projekte-umbau…mbau-37947.html
Und hier sogar als Pickup:
http://www.comminication.com/ sind allesamt auf Domino Basis gebaut und haben Typ-Homologation!
dietmar
...so ein Mist bin eben quasi daran vorbei gefahren. Naja schaffen wir.
Werde den dann mal testen und falls er passt behalten ![]()
dietmar
NS: irgendwo hat einer mit einem gebrauchten Motor NUR 10TKM gefahren und empfand das als schlechten Deal...Hmm - war der Motor neu? 10TKM sind im Leben eines MINI Motors schon eine Ecke.
Vielleicht bei einem Rennmotor, aber sicher nie bei einem 1000er! 200tkm sind das keine Seltenheit und so viel mehr machen die meisten modernen Motoren auch nicht.
dietmar
Hier geht ja mal wieder richtig was, aber an allem ist Rüdiger beteiligt ![]()
Sollte uns das zu denken geben?
Also hau rein Paul!
dietmar
Da musste in der Werkstatt nie mehr sagen, wo die mit dem Wagenheber dran können und wo nicht
Ja das hat gewisse Vorteile ![]()
Abgesehen davon ist dann endlich auch ein stabiler Gegenpart zum Käfig vorhanden, denn meiner Meinung nach macht der nur so wirklich Sinn. Sonst ist die Zelle unten ja offen.
dietmar
Volker macht sicher eine auf Bestellung. Also der CSW-Shop Volker ist gemeint.
dietmar
