danke, eben kannte er die seite nicht mehr
Beiträge von suki
Kann auch inetwa sio aussehen, die der von autofashion.co.uk, nur etwas länger und einen etwas größeren Winkel.
MfG Suki -
Ich suche eine Arte Spoiler, der unter der Stossstange, oder auch anstelle der Stossstange, eher unauffällig das Ganze.
Mit der Wirkung, dass der Apressdruck auf der Vorderachse steigt und der Mini noch mehr abnehmen kann, soll aber auch der Optik dezent ein bisschen mehr Sportlichkeit vermitteln.Außerdem suche ich einen Heckspoiler, wie ihn einige Rallymodelle hatten, ich hoffe es ist auch ein Mini, ist ein bisschen schwer zu erkennen.
Ich habe leider (noch) keine Bilder gefunden, kann aber ein Video (1,4 MB) versenden, wenn sie mir eine Mail an arnestoldt@gmx.de senden.MfG Suki
muss nicht so extrem ausgelegt sein, könnte flacher sein
P.S.: ich habe mit der Suchfunktion nicht das Gesuchte gefunden.
hmmm
hmmmm...ganja schubben voll midd kräudda...läcker
läcker läcker..."high-die!" bring mir ganja hauvven kräudda!!" "ja, gchrosvadder!" *träller* die luft is so rein...
hatt der c&andi noch pillen?? der öhi wollt mir nix geben....dann hol ich mir eben kräuter der provonce...
kann es sein das das Fehlen derZitatbenzin dämpfe gerochen...geschweige den bremsenrreiniger...hmm...
auch den Rausch der normaler weise dazu da ist sinnvolle texte zu hinterlassen fehlt ??
MfG Suki
P.S.: hmmm Ich kenn das Problem, wenn ich einen Tag keine Abgase, natürlich vom Mini, alter Käfer geht auch der richt so ähnlich, bekommen habe steh ich auch etwas neben mir ...hmm...
die Dosis ...von... ähh gestern ..hmmmm...... scheint.....ähhh... wieder nachzulassen ....schei** Erkältung........ähhh... hmmm.. muss im Bett liegen, kann nicht zu meinem kleinem....
ähh ... ich hör mal .....lieber ...auf.........kommt eh nichts gescheites mehr raus...ähhh....hhmmmmmm... ja also bis später..... -
Die Idee mit den ultraschall sensoren ist nicht schlecht, müsste schätzungsweise bei ca 35 bis 60 € liegen (je ob 2 Sensoren vorne, 2 hinten oder 4 Sensoren vorne, 4 hinten plus Relais, Lochrasterplatine, Dioden, Widerstände und ein Schalter, zum Anschalten wenn man den Mini verlässt, sofern man das nicht mit dem Zündschloss, Zündung aus, verbindet)
Dürfte bei mir sogar jeden Opi mit nem Benz zum Bremsen veranlassen, aufgrund einer defekten Hupe wurde von Conrad die Dreiklangfanfare eingebaut
118 DbA !!
klingt wie die von nem Ferrari o.ä., da steigt jeder in die Bremse, auch wenn er halb taub ist.MfG Suki
Sensoren stk 5,6 €:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/…pc=X&~cookies=1plus pro Sensor einen Sender stk 5,6 € (das macht nochmal 23, bzw 46 €)
hmmmm da sag ich doch glatt hmmmal
gleichfalls ! -
hmm
wie wärs den mit hammer
hmm sonst weis ich keins
aber später vielleicht
Gruß Suki
hmm is ja intressant, hmmm auf was man nicht so alles ko(h)mmt, wenn man langeweile hat
hmmmm
weis auch nicht was ich (hmm)machen sollhmm muss wohl noch bis heute abend warten bis ich matrix sehen kann is noch viel zu lange
hhhhhmmmmmmmmmmcu Suki
hmmm dann wünsch ich euch noch viel spass
ps hmm werde mr wohl die zeit mit dem neuen P!nk album vertreiben
hhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmm
@ Schrott-Peter & Asphalt
es ist ein 145 SR 10 auf ner StahlfelgeGruß Suki
habe den Mini erst vor kurzer Zeit gekauft mit nem 13" Umbau, der Vorbesitzer hat das Reserverad aber nicht bedacht, liegt jetzt zur Zierde im hinteren Handschuhfach.
Da hinten noch Trommelbremsen sind passt das Rad nur nach hinten, wegen dem 1275er sind vorne 7.5" Scheiben, über die das Rad nicht passt
Also
Hinter der Klappe des vorderen Handschuhfaches befinden sich:
-Kabelsalat vom Radio
-Lüftungsschlauch
nach rechts: Belüftungsdüse
nach links:
-Radio
-Drehzahlmesser
-Tankanzeiger usw.
-Tacho
-Lüftungsschlauch
-Belüftungsdüse
und ein hässlicher, grauer TeppichSeitentaschen vorne:
-gibts net mehr, dort machen sich jetzt die Sportsitze breitSeitentaschen hinten:
-Leer bis auf die Rollen der Gurte, die kommen aber raus wenn ich die Sportgurte habeUnter den Sitzen:
2cm Luft(am Quertunnel) und sonst der gleich hässliche Teppich in BlauHinteres Handschuhfach:
-Batterie
-ein sinnloser Reservereifen, da kein Wageneber, Radmutternschlüssel... und nur für hinten passend, da 10" und vorne sind Scheibenbremsen
-Verbandskasten
-Warndreieck
-Abschleppseil, genauso wenig zu gebrauchen, wie der Reservereifen, da es keine Abschleppösen gibt. tja schicksal
und ein viel zu kleiner Tank (25 l für nen 1275er mit 2fachvergaser und 13"/ 175ern, reicht gerade mal für 175 bis 190 km
)MfG Suki
@ Afterburner
ich habe eine andere Sitzkonsole an den Sitzen, und wie gesagt, habe nur je 1/2 cm Platz an den Seiten
zum einen Danke
und zum anderen für die Sitze bekomme cich von Wiechers Sport eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, habe gerade eine Mail erhalten, wohin sie geschick werden sollen, sonst kann ich sie aber auch nach dem TÜV umbauen
Schrott-Peter
wo bekommt man die her und wie sieht das mit TÜV aus, da ich ne Vollabnahme brauche und wie schwierig ist das?Suki
Das ist nur der Fahrersitz, er soll aus nem Cooper stammen, und hat auch eine passende Konsole, man kann die Handbremse natürlich noch benutzen, da sie ja nicht mittig eingebaut ist, für Vollschalen sind beide Sitze sehr schmal und nicht zu hoch, wie die meisten Anderen.
Ausserdem sehen die Sitze in dem Mini nicht zu klobig, o.ä. aus.zwischen den Sitzen sind ca 10 cm Platz.
MfG Suki
MINImotorsport
Schade, das würde ich ja machen, nur das Problem ist, dass der Sitz ca 1/2 cm von der B-Säule (Schulterschutz), bzw von der Handbremse (Sitzschale) entfernt ist.
trotzdem Danke. SukiP.S. hat die Lenksäule nicht zufällig unten ein Kugelgelenk o.ä.?
p.p.s die Wischerblätter und der Licht-Kombi-Schalter sind angekommen, die H4-Scheinwerfer funktionieren auch einwandfrei, das musste jetzt mal gesagt werden
(heiße eigentlich Arne Stoldt) -
Hi
Ich habe mir Sportsitze (s.u.) eingebaut, dadurch ist der Versatz zwischen Lenkradmitte (Lenksäule) und der Mitte des Sitzes auf ca 6 cm angewachsen
Nun interessiert mich, ob man die Lenksäule weiter Links befestigen kann, dass es wieder etwas angenehmer wird zu fahren, 2 bis 3 cm Versatz sind ja noch in Ordnung, das ist mir aber einfach zu viel.MfG Suki
P.S. ich hoffe das ist die richtige area
die Wichers Sitze haben eine verstellbare Lehne, sind aber von Schroth freigegeben
Erstmal danke für die Antwort,
Ich habe wie geschrieben schon Sportsitze von Wiechers drin, gibt es mit den evt. die Möglichkeit mit 2 Zusatzgurtstücken, wie bei einigen 4 Punkt Gurten, den Gurt mittig hinter dem Sitz an Punkt D und E zu befestigen (das sind die unteren Gurtbefestigungen) passt bei dem 77er, da hinten statische Gurte waren?
MfG Suki -
HI
hat jemand Erfahrung mit den asm autocontrol II Gurten (3 Punkt mit elektrischer Trommel) von Schroth im Mini, er ist sogar für alle Minis ab 5.72 zugelassen, angeblich sogar Eintragungsfrei, bei Montage an der C-Säule
ich habe im Momenmt Wichers Sport Sportsitze und Seriengurte, da er noch nicht zugelassen ist es ist ein absolut merkwürdiges Gefühl, da man den Gurt nicht mehr auf den Beinen spürt, und denkt, man sei noch nicht angeschnallt und der TÜV wird es aber wohl nicht durchgehen lassen.
Es soll Gerüchte geben, dass sie leuten bei sowas schon den Köpf abgerissen haben
Ok Scherz beiseite, kann mir jemand helfen, da ich keine statischen wegen der (nicht mehr vorhandenen) Bewegungsfreiheit
MfG Suki
http://www.schroth.com/german/container_german.htm =>
Produkte =>
Strasse =>
asm autocontrol® II
