Hallo und willkommen,
die Mini Monster sind in der Nähe...
Monster setzt sich zusammen aus
M ünster
O snabrück
N Nordhorn
ST einfurt
E msland
R andgebiete
Ich hänge direkt am Lotter Kreuz ab..
Inno-Uwe
M ünster
O snabrück
N Nordhorn
ST einfurt
E msland
R andgebiete
Inno-Uwe
Schon versucht?
Rasierschaum?
Zahnpasta?
Mit Wasser verflüssigtes Backpulver?
Inno-Uwe
Ist aufwändiger zu warten und im Betrieb halt etwas herausfordernder.
erschließt sich mir jetzt nicht so richtig...
was soll da herausfordender und aufwändiger sein als bei nem englischen Vergaser?
Inno-Uwe
Ach so,
ich dachte die Antriebswelle wäre schon raus...
es geht zwar auch mit eingebautem Achsschenkel... ist aber eine Sache, die an mm scheitern könnte
am besten den Achschenkel lösen. es reicht, wenn man den Spurstangekopf und das obere oder untere Achsschenkelgelenk trennt
Man benötigt einen Kugelkopfabzieher (soll auch mit Hammerschlägen gehen, das habe ich aber in den 20 Jahren nie hinbekommen)
Dann die Gummimanschette des inneren Gelenks lösen
Dann den Achschenkel weit nach vorn ziehen um das innere Gelenk aus der Glocke zu ziehen. Hierauf achten, das die Kugeln am Gelenk bleiben.
Dann kann man,wenn man vorher die Achsmutter gelöst hat, die Antriebswelle nach hinten treiben und vom Achsschenkel lösen
Danach die Antriebwelle komplett aus dem Auto herauswinden. Am besten um das innere Gelenk einen Gefrierbeutel binden, dann gehen keine Kugeln verloren und das Fett schmiert auch nicht so...
Wo kommst Du denn her, dann gibt es bestimmt in der Gegend jemand der helfen kann, bzw. einer, der einen Kugelgelenkabzieher hat
google mal HAZET 1779-1 der passt ideal für Minis...bei größeren gibt es Platzprobleme
Kostet auf Oldtimermärkten und ebay um 30 € (nicht von Hazet...)
Inno-Uwe
ich nehme an, Du meinst das äußere Gleichlaufgelenk..
Der Befestigungsclip ist ein Sprengring
einfach Antriebswelle in einen Schraubstock einspannen und mit einem Hammerschlag gegen das Gleichlaufgelenk diese von der Antriebswelle abschlagen.
Enbau ähnlich
Antriebswelle senkrecht in Schraubstock einspannen,
Gleichlaufgelenk gerade oben aufsetzen und mit einem Hammschlag oben drauf über den Befestigungsclip treiben
vorher natürlich die Antriebsmanschette auf die Antriebswelle stecken...
dauert keine 2min..
Inno-Uwe
fliegt man eigentlich raus, wenn man die Altersgrenze überschreitet?
Inno-Uwe
der alte Sack...
So...Weihnachten rückt näher
und ich hätte mal wieder einen Haufen Bücher...
alle dem Alter entsprechend im guten bis sehr gutem Zustand
teilweise mit leichten Transportmacken, da die auf diverse minitreffen mitgeschleppt wurden...
Original Mini Cooper and Cooper S - John Parnell 40,- €
Schrader Motor Technik Restaurierung alle Modelle 40,- € (statt 99,- € bei ebay
Das große Mini Buch - johannes Hübner (mit oder ohne einband): 40,- €
Minis heisser machen grau Neue Ausgabe: 40,- €
Tuning Bl's A-series Engine - David Wizzard: 40,- €
Amazing Minis - Peter Filby: 40,- €
Mini Anthology - The Launch of the legend - Daniel Young: 30,- €
Mini Cooper & ihre Geschichte 1961-1975 25,- €
The Mini a celebration - Graham Scott 25,- €
diverse deutsche Mini Werkstatthandbücher der 60er und 70er
diverse englische Mini workshop Manuals
diverse Haynes Restoration and Workshop Manuals
und einige mehr...einfach mal Anfragen
inno-Uwe
habe meinen mit Flüssigmetall "versiegelt"
Inno-Uwe
Sicherungen ok?
Inno-Uwe
schönes Ding...
Was sind das für Felgen?
Inno-Uwe
ich hätte noch einen selbst bezogenen schwarzen Inno-Steckhimmel
Ich meine das ist noch Cabrio-Verdeckstoff aus Karmann-Zeiten![]()
den hatte ich in Braunschweig dabei...
der kostet aber was..
Inno-Uwe
Hoppla...kommt endlich Bewegung in die Sache?
mein Reden seit Jahren...
Inno-Uwe
Tatsache...wieder was dazugelernt..
in meinem Prospekten sind verchromte Kugeln drinne
Inno-Uwe
habe aber gerade keines zur Hand...
Nachdem ich nach der Zylinderkopfrevision alles wieder zusammengebaut habe, muss ich nur noch Öl draufkippen
(Minifin Ventildeckel und T-Bars)
jedoch wird links die Korkdichtung kaum zusammengedrückt.
Am 11. Bolzen (der bei der hinteren Schraube des Heizungsventils) ist kaum Platz für die Korkdichtung.
Sie kommt sogar an die Ventilfeder...
Ich habe die normale Stehbolzenschraube drauf (unten mit nem Kranz) wie bei allen anderen Stehbolzen auch, da liegt die Korkdichtung natürlich auch nicht Plan auf dem Zylinderkopf
Werde die morgen mal gegen eine andere tauschen
Komisch...vorher hat immer alles gepasst...Nie Probleme gehabt...
Hat jemand noch andere Vorschläge?
Inno-Uwe
echter Italiener mit 5er Brett und Ausstellfenster...Respekt!
Die Lüftungsdüsen sind nicht orriginool!
Inno-Uwe
habe ich heute erst zusammengebaut...
- Die Kontaktplatte mit Kabelanschluss kommt als erstes rein (Kabelstecker nach unten)
- Dann die Feder grosse Windung nach unten
- Dann die kleine Kontaktplatte auf die schmale Windung mit Kontakt nach unten (flache Seite nach oben)
- Dann der Druckknopf
Inno-Uwe
Dann hast Du noch nicht an richtig altem Sprit gerochen...
Der stinkt bestialisch!!!!... so ab 2 Jahren...
und das locker 20m weit...
wieviel alter Sprit ist denn noch im Tank?
bei 10-15 Liter verdünnen manche diesen in dem Sie volltanken
das Beste ist abpumpen und entsorgen
der alte verharzte Sprit versaut Dir sonst Leitungen und Vergaser
Inno-Uwe
Inno-Uwe
