Inno 11 Bolzen Kopf und Ventildeckeldichtung Öl suppt raus!!
    Nachdem ich nach der Zylinderkopfrevision alles wieder zusammengebaut habe, muss ich nur noch Öl draufkippen
    (Minifin Ventildeckel und T-Bars)
    jedoch wird links die Korkdichtung kaum zusammengedrückt.
    Am 11. Bolzen (der bei der hinteren Schraube des Heizungsventils) ist kaum Platz für die Korkdichtung.
    Sie kommt sogar an die Ventilfeder...
    Ich habe die normale Stehbolzenschraube drauf (unten mit nem Kranz) wie bei allen anderen Stehbolzen auch, da liegt die Korkdichtung natürlich auch nicht Plan auf dem Zylinderkopf
    Werde die morgen mal gegen eine andere tauschen
    Komisch...vorher hat immer alles gepasst...Nie Probleme gehabt...
    Hat jemand noch andere Vorschläge?
    Inno-Uwe
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
  • Sind Dichtung und Minifin-Deckel im Bereich der Stehbolzen/Schrauben etwas ausgespart?
    Da sollte mind. 1mm Luft um den Bolzenkopf/Mutter sein!
    Hier auf den Fotos gut zu erkennen: http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Cylinder_heads/Rocker_Cover_Fittings/GUG5038EVO.aspx?100406&ReturnUrl=/search/classic/rocker%20cover%20gasket.aspx|Back%20to%20search
