Hallo
Schaut Euch bitte die Art. nr. 200057667485 an ,so etwas mag ich.
mfg minimoke 68
Beiträge von minimoke68
Hallo
Die Radschrauben der Dunlop Lp 922 passt auch auf Ronal .
mfg minimoke 68 -
Biete für einen Bekannten aus Köln folgenden Mini an
Innocenti B 38 Bj.74 1.Hand org. 108000 km verde , das orginale dunkelgrün
alle Embleme und Chromteile vorhanden,die Innenausstattung ist vom B39 in Schwarz mit nachgerüsteten Kopfstützen ,der graue Stoff in den Sitzen quer und nicht längs.an beiden Türen sind Hellaspiegel montiert,der Kofferraum wurde
mal mit einem Pinsel lackiert, Dreiecke zeigen Rostblasen ,Steuerkette rasselt
wenn Motor läuft, TÜV Neu Standort Köln -West, für Anfragen und Fotos
0173 9760092 FP.1950 Euro. Verkauf nur an Leute ,die den inno auch erhalten.
mfg minimoke 68 -
Hallo
Ich habe eine schwarze org. Pumpe alt, aber sie funktioniert.
80 bis 90 km weiter im südlich direkt an der A61 / 65
mfg minimoke 68 -
Hallo
ein Bekannter von mir hat etwas schönes ins ebay gestellt er ersetzt es durch
einen Alu rallytank 80 liter rechtsseitg eingebaut . mfg minimoke 68 -
Hallo
Wählt bitte die Ebay nummer 160052776940 und Ihr findet etwas
mfg minimoke 68 -
hallo
So um die 200 euro wollte ich für einen 1275Gt haben , war Bj. 2/ 70 mit Hydrolastik org. ocker mit dunkelblauer Innenausstattung aaaaaber mit Rost
hauptsächlich Bodenbereich . Niemand wollte ihn haben .
Habe die Bremsen gegen Trommelbremsen getauscht ,den motor gegen eine
rauchende 1000er einheit und die Karroserienummer raus . der Verwerter gab
noch 80 euro . mfg minimoke 68 -
Hallo
Das Suchen bzw. anbieten von KFZ Briefen ,Typenscheinen u. V5 Dokumenten
im öffentlichem Raum halte ich für sehr ,sehr bedenklich mfg mini moke -
Hallo
zu diesem Thema noch zwei ebay Nummer 250043623478 u. 250043624188
mfg mini moke 68 -
Hallo
Gebt mal bei Ebay die Nummer 190041469362 ein , da findet ihr das passende
mfg minimoke 68 -
Hallo
Vielleicht ist die Ebay nr. 230034931710 das richtige . mfg mini moke -
Hallo
Kann sein das so etwas gibt ????? Aber wenn ich in unser Aquarium reinschaue, dann tummeln, sich, große und kleine Fische in diesem Miniwrack drin rum.Einer schlaeft sogar darin, und bewacht ihn mfg minimoke 68 -
Hallo
Schaut Euch bitte mal diesen Verkaufstext von Ebay nr. 190031353101 an .
Was ist den da noch legal soetwas öffentlich an zu bieten . Von wegen eine
karrosse ist ein Ersatzteil . mfg minimoke68 -
Hallo
18 kg Pro Seite plus Verpackung mfg minimoke -
Hallo
Sind eure minis so wertvoll ,dass sie im Winter nicht bewegt werden .
wenn richtig vorbereitet machts Minifahren auf Schnee und Eis auch noch Spass
mfg minimoke 68 -
Hallo
Bodenblech hat tiefere Sikken als die englischen
die hinteren Staufächer sind nach vorne heruntergezogen wege den Liegesitzen
zweiteiliger Steckhimmel 1300er gelocht ,1001 geschlossenes Himmeltuch
aus weiss o. grauem Plastik.
vordere Hilfsrahmenverschraubung mit Stehbolzen ,Muttern und Scheiben.
Ausstellfensterscharnier durchgehendes Klavierband ähnlich MK 1
nur um einmal die wesendlichen zu nennen
Nur ein orginaler behält seinen Wert !!!!!!!!! MFG minimoke68 -
Hallo
Nichts einfacher als so was .
Man nehme ein Rohr 34mm o. 1 1/4 " säge es 9mm möglichst genau ab
evtl. in der Drehbank plan drehen , säge einen Schlitz in den Ring ,dann auf so
aufbiegen das er unter Spannung im Zyl. kopf bzw Ansaugkrümmer alleine hält.
mfg minimoke 68 -
Hallo
Ein Automatic Motor kann mann auf schaltung umbauen
ein Schaltmotor kann mann nicht auf Automatic umbauen
schaut euch einmal die ölbohrungen an mfg minimoke68 -
hallo
Hört auf mit den Verzweiflungspasten herum zu zaubern,irgedwann bläst erdoch
durch. seit doch so ehrgeizig und eignet euch das Schweissen an .
MFG minimoke 68 -
Hallo
habt Ihr euch schon einmal darüber nachgedacht ?
ihr ärgert euch über ein Problem einmal richtig oder mehrmals für die Steckverbindung mit Würgeschelle zu ersetzen habe ich folgende Lösung.
Von alten 3er bzw 5er bmw gib es geschraubte Auspuffverbindungen mit
Rohrdurchmesser von 45 u50 mm müsste für Mins genügen.
Vorteil: da zwei drehbare Flansche die aufgebördelte Rohrenden auf einen
Konusring drücken , kann unterm Auto noch justiert ,Flansche mit 3 M8 rostfeien Schrauben nach Bedarf gedreht und ist immer dicht .
Nachteil:die Schraubverbindung muss an das Fahrzeug angepasst werden
die Rohrenden sorgfältig verschweisst und dann hat man eine Dauerlösung für dieses Problem.
mittlerweile gibt es von jüngern Autos Auspuffverbindungen die man verwenden
kann MFG minimoke68
