Beiträge von Niclas92
    Hallo liebes Forum.
    Mein altes Radlager hat gewackelt wie ein Lämmerschwanz, deswegen wollte ich es heute tauschen. Den ersten Schock habe ich bekommen, als ich die Kronenmutter einfach mit der Hand abdrehen konnte:rolleyes::mad:. Nun gut.
    Einen gebrauchten Achskörper + Timken Radlager habe ich zu einer Werkstatt gegeben, die mir die Lager einpressen sollten. Dazu habe ich eine Explosionszeichnung gegeben und mehrfach gesagt, dass die Lager bitte nicht getauscht werden sollen.
    Heute habe ich wie gesagt versucht den ganzen Krempel einzubauen und habe recht früh gemerkt, dass da was nicht stimmen kann. Ich hab das Radlager dann auf 207NM angezogen, wie es im Haynes steht (Ja ich weiß, dass hier andere Anzugsmomente genannt werden. Ich wollte dann auch noch mal nachziehen!) und es ging nichts mehr! Ich habe jetzt eine solide Einheit, die jede Drehbewegung konsequent verweigert:madgo:.
    Die Frage ist nun wieso? Ich vermute mal, dass beim Einpresse was schief gelaufen ist, aber wie kann ich das jetzt am besten prüfen?
    Ich hatte mir das ganze etwas einfacher vorgestellt…
    Liebe Grüße
    ich habe noch einige Eintragungen zu machen und wäre für jede Hilfe dankbar.
    Es geht um einen 91er Cooper.
    Eintragen müsste ich:
    -7,5“ Bremsen von Lockheed
    -Zugstreben einstellbar
    -K&N Luftfilter offen auf HIF44
    -Raid 13D mit M154 Nabe
    -RC40 2-Topf seitlich (nicht ganz so wichtig)
    -Cobra Bucket Seats (mit Austragung der Rücksitzbank)
    Leider sind viele der hier verlinkten Dokumente nicht mehr zu öffnen. Auch bei den Mini Devils kann ich die Dokumente nicht öffnen:confused:.
    Deshalb würde ich mich über alles freuen, was mir beim Eintragen irgendwie helfen könnte.
    Liebe Grüße,
    Niclas
    Also Tachoei, Ascher oben und der Sitz sind weg.
    Die Karosserie gibt es jetzt zum Kampfpreis, da sie weg muss. 150€ Für die Karosse incl. Türen und Haube. Zinn und Spachtel vom Korrosionsschutz-Depot gibt es auch noch mit dazu. Der 1000er Brief Bj. '89 ist auch mit dabei.
    Liebe Grüße
    Endlich, nach einem halben Jahr, schaffe ich es wohl am 13. und 14. Septemver mal wieder zur Garage zu kommen.
    Also wer noch was braucht. Besonders super wäre es, wenn die Karosserie wegkäme. Für Preisvorschläge bin ich offen. ;)
    Alles, was nicht rot ist, ist noch da...
    Liebe Grüße!
    Und wieder ein kleines Update:
    Blech:
    Karosserie; zu ca. 80% fertig. Es muss noch ein bisschen geschweißt, verzinnt und gespachtelt werden. Der gröbste Rost ist aber schon weg. Umbau auf Mk1 Rückleuchten.
    Türen: 1x gestrahlt mit 3 kleinen Löchern unten (1-2mm); 1x grundiert und rostfrei
    Haube „rund“ gemacht, muss verzinnt werden
    Deckel auf Mk1 umgebaut. Wurde verzinnt.
    Alles zusammen: 400€ 350€ 300€
    Motor- und Getriebeteile:
    Motor Mpi mit ca. 120.000Km, eher weniger mit Getriebe und 3.21eü (leichtes Klappern beim Ausbau) 400€
    (Motor 1275ccm Vergaser, Laufleistung unbekannt (Getriebe drunter) 400€)
    Getriebe mit ca. 105.000Km 250€
    Getriebe mit Zwischenradschaden 50€
    Zylinderkopf MG Metro (großes Einlassventil) 150€
    Kipphebelwelle Mpi 30€
    HIF44 Vergaser 120€
    Cooper Zündverteiler (1x gut, 1x zum Überarbeiten) 100/80€
    Nockenwelle Vergaser Cooper 90€
    Einspritzanlage Mpi 100€
    Benzinpumpe mechanisch 1275ccm 10€
    Fahrwerksteile:
    Hilfsrahmen vorn, rostfrei 50€
    Hilfsrahmen hinten (Mpi); rostig, aber rettbar 20€
    Zugstreben original 10€
    Querlenker unten original 10€
    Querlenker oben 50€
    Bremsanlage 8,4“ 100€
    Schwingen hinten (incl. Trommelbremsen) 100€
    Hilo vorn + hinten (mini Speed Adjusta Rides) 50€
    Negativ Kit hinten 40€
    Stoßdämpfer GAZ 44fach einstellbar lange Version 160€
    Elektrik:
    Kabelbaum Mpi (ohne Motorkabelbaum) 200€
    Airbagkabelbaum incl. Steuergerät 60€
    Wegfahrsperre incl. 2 Handsendern
    Kabelbaum 1000er (Funktion unbekannt) 30€
    Rückleuchten Mpi 15€
    Nummernschildleuchte Mpi (silber) 15€
    Rückleuchten Mk1 (neu) 120€
    Nummernschildleuchte Mk1 (neu) 20€
    Blinker „Inno“ (Fiat 500-baugleich) 10€
    Blinker Lucas Mk1 -Nachbau 15€
    Scheinwerfer vorn 15€
    Montagekabelbaum Mitteltacho (PM05) 30€
    Lenkstockschalter 91er Vergaser 20€
    Lenkstockschalter „frühe Version mit den Dellen“ 25€
    Sonstiges ohne Kategorie:
    Tank Mpi incl. Pumpe 100€
    Tank Vergaser mit Geber 70€
    Benzinleitungen Mpi 30€
    Bremskraftverstärker Mpi 50€
    RC40 1-Topf Mpi (C-STR 811S) 90€
    Krümmer Mpi 40€
    „Gordischer Knoten“ (Krümmer 1275ccm) 30€
    Gurte Mpi beige, incl. Gurtstraffern 200€
    Frontscheibe klar 30€
    Frontscheibe Grünkeil Mpi (incl. Spiegel) 35€
    Seitenscheiben vorn 30€
    Ausstellfenster 40€
    Heckscheibe 20€
    Türgriffe + Kofferraumgriff 30€
    Lenksäule Vergaser 20€
    Lenkgetriebe Mpi 15€
    Kühlergrill Mk1 incl. Schnurrbart (neu) 150€
    Kühlergrill Mpi (Löcher teils ausgerissen, aber noch funktionstüchtig) 10€
    Tachoei incl. Armaturen (Smith 150Km/h Tacho) 80€
    Weitere Teile gefunden:
    Teppich Mpi 1-teilig mit Gebrauchsspuren 50€
    Zündverteiler Mpi 40€
    K&N Luftfiltereinsatz Mpi 35€
    Spiegel rund chrom 25€
    Aschenbecher „oben“ 10€
    Kupplungsgeberzylinder Metall 20€
    Antriebswellen Mpi
    Anlasser Mpi 55€
    Kühler + Lüfter Mpi 50€
    Heizung Mpi 75€
    Kohlebehälter Mpi
    Ablagefächer Seitentaschen Mpi 25€
    Brief 1000er Bj. 89
    Brief 1000er Bj. 86
    Hinzu kommen:
    - Lenkrad Raid 13 (evtl. mit passender Nabe) 100€
    - BF Torino Nürburgring B10 (Cord/Kunstleder) incl. Sitzschienen. Die Befestigungskonsole ist nicht dabei, sollte aber eh selber angefertigt werden. Der Sitz befindet sich in einem quasi neuwertigen Zustand, ohne mir bekannte Schönheitsfehler. Zusätzlich kann ich noch pasenden Cord etc. zum Beziehen der Rücksitzbank mitgeben. 200€
    Da meine PN anscheinend teilweise nicht ankommen, würde ich mich freuen, wenn mir nochmal jeder schreibt, der auf eine Antwort wartet.;)
    Liebe Grüße
    Hey,
    ich hätte eine Tür da.
    Der Rahmen ist top, die Haut eigentlich auch. Es sind 3-4 kleine Löcher (wenige mm) drin.nAllerdings ist unten so eine Art GFK oder so druntergeschmiert. Sollte man aber ganz gut wieder abkriegen.
    Interesse?
    Ich war leider viel zu fair und habe auf Antworten gewartet, wodurch sich vieles erledigt hat.
    Deswegen: Wer 2 Tage nicht schreibt, ist raus!;)
    Also hier die aktualisierte Liste: (was rot ist, ist weg)
    Blech:
    HIF44 Vergaser 120€
    Fahrwerksteile:
    Querlenker oben 50€
    Elektrik:
    Krümmer Mpi 40€
    Ausstellfenster 40€
    Heckscheibe 20€
    Antriebswellen Mpi
    Anlasser Mpi 55€
    Heizung Mpi 75€
    Kohlebehälter Mpi
    Brief 1000er Bj. 89
    Brief 1000er Bj. 86
    Liebe Grüße,Niclas
    So,
    die erste Runde Antworten ist raus. Wer nichts bekommen hat, ist leider nicht erster gewesen. Falls sich noch was ändert schicke ich eine PN.
    Ich habe alle Interessenten der Reihe nach in einer Liste! Es wird hier keiner bevorzugt! So hat zumindest der Erste auch die Chance als erster zuzusagen.;)
    Liebe Grüße,
    Niclas
    ich habe noch immer mein Projekt zu verkaufen. Ich musste mich in letzter Zeit immer wieder mit „Interessenten“ herumgeschlagen, die schlussendlich doch abgesagt haben.
    Deswegen nehme ich nun keine Rücksicht mehr. Die erste feste Zusage erhält den Zuschlag!
    Leider habe ich im Moment so gut wie keine Zeit und kann auch erst ab dem 10.02.14 in der Garage sein und erst ab dann anfangen die Teile zu verkaufen.
    Hier nochmal die Liste der Teile, welche verfügbar sind.
    Wenn die Teile nicht durchgestrichen sind, oder noch auf der Liste auftauchen, sind sie auch noch verfügbar. ;)
    Da ist:
    An Blech:
    An Motor- und Getriebeteilen:
    HIF44 Vergaser 120€
    An Fahrwerksteilen:
    Querlenker oben 50€
    Stoßdämpfer GAZ 44fach einstellbar 160€
    An Elektrik:
    RC40 1-Topf Mpi 90€
    Krümmer Mpi 40€
    Ausstellfenster 40€
    Heckscheibe 20€
    Lenksäule 20€
    Lenkgetriebe 15€
    Tachoei incl. Armaturen (Smith 160Km/h Tacho) 80€
    Die Preise verstehen sich zzgl. Versand.
    Selbstverständlich bin ich offen für Preisvorschläge und „set Preise“
    Bilder habe ich leider nicht von allen Teilen. Wenn ich welche habe, schicke ich sie auf Anfrage gerne zu!
    Liebe Grüße,
    Niclas
    Hey.
    Sorry, dass ich mich noch nicht gemeldet habe, ich ersticke in Anfragen:D
    Ich mache gerade eine Liste und arbeite diese dann nach dem Zeitpunkt der Anfrage ab.:thumpsup:
    Ich habe aus Versehen eine Anfrage für das ganze Paket gelöscht und weiß auch den Usernamen nicht mehr:headshk:
    Wenn sich die betreffende Person noch einmal melden würde, gibt es auch eine Antwort!;)
    Liebe Grüße,
    Niclas
    Hi;)
    Leider muss ich aus persönlichen Gründen mein Mini Projekt aufgeben und die Garage räumen.
    Was da ist:
    An Blech:
    Karosserie; zu ca. 80% fertig. Es muss noch ein bisschen geschweißt, verzinnt und gespachtelt werden. Der gröbste Rost ist aber schonweg. Umbau auf Mk1 Rückleuchten)
    Kipphebelwelle Mpi
    HIF44 Vergaser
    Einspritzanlage Mpi
    An Fahrwerksteilen:
    Zugstreben original
    Querlenker oben
    Bremsanlage 8,4“
    Hilo vorn + hinten
    Trompeten vorn + hinten
    Negativ Kit hinten
    An Elektrik:
    Rückleuchten Mpi
    Blinker Inno (Fiat 500-baugleich)
    Scheinwerfer vorn
    Tank Vergaser
    Benzinleitungen Mpi
    RC40 1-Topf Mpi
    Krümmer Mpi
    Sämtliche Scheiben
    Türgriffe
    Lenksäule
    Lenkgetriebe
    Mehr fällt mir momentan nicht ein, aber ich habe sicher noch mehr rumliegen.
    Wer alles nimmt, hat 1 Woche „Vorkaufsrecht“. Danach gebe ich Pakete, oder Einzelteile ab, wobei mir Pakete lieber wären.
    Bilder und Preise gibt es bei Anfrage und Interesse. Wenn ich es schaffe, stelle ich noch einen Katalog mit Bildern zusammen, aber ich habe leider nicht so viel Zeit, wie ich mir wünsche.:(
    EDIT: Standort ist Halle (Saale)
    Liebe Grüße,
    Niclas
    Einiges ist weg, anderes hinzugekommen.
    Daher die neue Liste:
    - Motor Mpi 120.000 Km
    - Einspritzanlage Mpi
    - Krümmer Mpi
    - Luftfilterkasten Mpi
    - Kabelbaum Mpi (ohne Motorkabelbaum)
    - Tank Mpi
    - Kühlsystem Mpi (ohne Ausgleichsbehälter)
    - Gurte Beige incl. Straffer
    - Türgriffe in BRG
    - Telefunken retro Radio
    - Grill Mpi
    - Rückleuchten Mk3
    - Kennzeichenleuchte in silber lackiert
    - RC40 Edelstahl (C-STR811S)
    - Kat Mpi ca. 130.000Km ?
    - Benzinleitungen Mpi (Bitte nur Abholung)
    Nach einigen Monten Stress, habe ich nun endlich wieder Zeit in die Garage zu gehen.
    Deswegen nehme ich nun den Teileverkauf wieder auf.
    Ich hätte noch anzubieten:
    - Motor Mpi ca. 120.000Km, eher viel weniger. Lief bis zum Ausbau, sollte aber dennoch überholt werden
    - Ansaugtrakt Mpi
    - Krümmer Mpi incl. Lambdasonde
    - Kabelbaum Mpi incl. Sicherungskasten
    - Lima Mpi
    - Tank Mpi
    - Kühlsystem Mpi (Schläuche, Kühler, Lüfter, Ausgleichsbehälter, Halterung)
    - Gurte beige incl. Straffern
    - Armaturenbrett in BRG lackiert incl. Armaturen in Magnolia
    - passend zum Brett lackierte Türgriffe
    - Telefunken retro Radio (3 Tage genutzt, danach trocken gelagert)
    - Grill Mpi Löcher für die Schrauben sind teilweise ausgerissen
    - Spiegel Mpi in silber
    Ich finde bestimmt noch mehr. Einfach mal nachfragen:)
    Preise gibt es auf Anfrage. Man kann über alles reden, also bitte auf meine Nachrichten auch antworten. Dank schlechter Erfahrungen, nehme ich keine Rücksicht mehr auf unklare Äußerungen. Wer zu erst zusagt, bekommt das Teil!
    Bilder kann ich ab Montag nachreichen, sind ansonsten aber auch in meiner Signatur zu finden.
