Moin,
siehe oben.
mein 4ter gang versteckt sich nämlich irgendwo im getriebe, aber nicht da wo er sein sollte.
Beiträge von 1252er
Moin,
ich versuche gerade die Lenkradtieferlegung reinzubauen.
Eigentlich einfach wenn Rover nicht da so 0-Kant Schraben und Muttern verwendet hätte. Sehen aus wie ultrarund gedreht.
Gibts da ein Trick ? -
Moin,
das der Querlenker ein Strück nach vorne geht ist mir schon klar,
aber irgendwie wollen nach dem Tausch die unteren Schrauben nicht richtig rein.
Das Ding ist konisch, stimmts ? -
Zitat von Metroholics
NGK BPR 6 ES aber Kontaktabstand überprüfen !
Gruß MetroholicsES ? Nicht ET ?
ES = einfache Masse ?
Was wäre für 11:2 Verdichtung mit großen Ventilen angebracht ?
BP7ES/ET ? -
ja nachbauen ist ja kein Problem oder ?
Dünnes Blech, Zange und Spass.
Falls nicht:
Prostreet ist auch auf Kleinkram spezialisiert,
wie z.B. Plastikkappen der Abdeckungen der Anschnallgurte. -
weis nicht. im text steht "bremsen neu",
könnte also schon mgebaut sein. -
Wer einen Mini will der putzig ist (10"), stark (1275er) und ein wenig basteln kann:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…2489350789&rd=1 -
Moin,
wer hat sio einen scheiss Kupplungsabzieher ?
Ich dreh hier am Rad !
Keine Sau hat so ein Scheissteil und ich muss dringend mit dem Bock fertig werden.
Mein nächstes Auto wird im Moemnt ein Golf III, da kann ich
zum Nachbar/Werkstatt/Bäcker gehen und bekomme das.
So ein Krampf ! -
ist auch so gewesen (ich bin unschuldig: hab ich alles vom bisherigen 998er abgeguckt).
aber das Kupplungsproblem ist immer noch nicht gelöst (oder geschlossen).
ich hoffe ich bekomme morgen nen abzieher und dann kann ich ja mal die reibscheibe umdrehen und es nochmal zusamen setzen.
chris
naja, ich hatte es falsch auf dem 998er bisher drauf, ich habe nie gemerkt das
es falsch war, nie tempprobleme und beim offenem Fenster im Sommer kam beim Gas geben aus dem Radhaus auch gut warm rein.
Aber jezt ist alles klar: Ich hab die Distanzscheibe außen drauf gemacht da ich Metallschrauben in Platik nicht so gut fand.@metroholics: du hast dich über meinen Motorraub schon aufgeret, kannst also einen Strich deiner Liste wieder wegradieren
MINImotorsport
nein, zu wenig platz ist auf keine fall drin, sonst wäre sie ja immer zu,
sie ist jedoch immer offen. Ging auch leicht zu montieren. -
Moin,
ich hab meine Vertokupplung wohl falsch zusammengebaut.
Sie steht immer offen, schliesst nie (gut das der Motor noch draussen ist).
Was Wäre der Effekt wenn man die Reibscheibe falschrum draufsetzt ?
Verbaut sind:
Metro 12H-basis
Minispares Stahlschwungrad,
blaue Reibscheibe,
08/15 Druckplatte aus dem Metro
hm.. ne idee ?
Im Moment fehlt mir der Abzieher...
Gruß,
MaxPS: Nochwas: Wenn ich beim Lüfterrad enginesite auf die enginesite montiere streift es das kaubeltriebgehäuse. Aber es war ach vorher schon "falschrum" montiert. Hatten die in England nen schlechten Tag ?
hm..ich verstehe es immer noch nicht.
Wenn ich jetzt einen Sauger 600ccm Gemisch in die 43ccm Brennkammer verdichten lasse
oder den Turbo zuerst 600cm Gemisch in 344ccm Zylindervolumen pressen lasse und dann auf 43ccm Brennkammer verdichten: das ist doch Hinz wie Kunz.
Nur das der Sauger klingelt und der Turbo nicht.
Ein Turbo hat keine hohe Verdichtung .
Gruß Metroholics
( der da noch am lernen ist )Ja, das ist schon klar. Aber nur so lange er nciht im Laderbereich ist.
Sobald der Turbo mit Druck reinpustet ist, schon bevor der Kolben den weg nach oben antritt, eine hohe Verdichtung da.
Wenn es er dann komprimiert hat wird im Vergleich zu normaldruck deutlich über 14:1 sein (mir ist zwischen 14:1 und 17:1 bekannt).
Warum klingelt er dann nicht ? -
Moin,
es ist Sonntagnacht, eine lange Arbeitswoche liegt in wenigen Stunden vor
mir und da fragt man sich selbst ja immer diese existentielle Fragen:
Wenn ein Turbo im Ladebereich unterwegs ist hat er doch eine extrem hohe verdichtung drauf, deutlich über 12:1. Warum klingelt der dann eigentlich nicht ?
Der Sauger ist selbst bei PowerUltimateSuper+ spätestens 13:1 am Ende.
Bitte erklär das mal einer.
Gruß,
Max -
ok, ich danke euch
Moin,
hab ich recht das die Riemenscheibe und die Rahmenaufname bei den
vorderen gummitierchen ein (metrisch) 33er ist ?
Ich muss das aufmachen (aufname)/umbauen(riemnscheibe)
aber bekomme es nicht auf.
Gruß, Max -
Moin,
ich suche nur die Gummis der Querlenker, mehr nicht.
Hab keinen Händler in der Nähe und will keine 7€
für 4 gummis an transpoert zahlen.
Gruß,
MAx -
signatur signatur signatur
ok, ich lass mir was einfallen. danke
