Lieber "Die Werkstatt", ich weiß das dir das egal ist.
Aber ein Teil aus GB zu kaufen ist anders zu besteuern, als an einem Teil Arbeiten "durchführen" zu lassen.
Zudem habe ich immer noch guten Kontakt mit Steve und Lee von MED.
Bis später...
Faxe
Bis später...
Faxe
Vielen Dank für den Tipp
Habe Keith angeschrieben.
Suche aber parallel weiter.
MfG
Was hat Calver gesschrieben?
Der P20950-20 ist bei MiniSpares "out of stock".
Ich brauche auch vier Stück für einen Kunden davon. Könntest einfach zwei Satz bestellen.
Bis später...
Faxe
Die original Dicke ist 8mm.
Und nein, habe nur 6 Stück und die gebe ich nicht her.
Von der Fa. SCC gibt es "SCC SF 05/16"-117 10009" mit " TÜV. Zuletzt gesehen bei Fa. Allbrit
Bis später...
Faxe
eine fertige Welle braucht er nicht, sondern möchte sine gerne vernünftig bearbeitet haben. Da sollte man auch drüber sprechen.
Das geht bei Calver gut. Er spricht selbst.
bis später...
Faxe
ich schau mal nach....
MK1 Sonnenblenden und 'grüner Gaszug'.... könnte ich haben![]()
Leisten natürlich auch, aber ob aber diese 'NOS' sind weiß ich aus dem Kopf heraus nicht.
Bis später....
Faxe
Sorry Volkmar
ich hatte Ende '23 einen ziemlich schweren heftigen Verkehrsunfall (natürlich nicht mit dem Mini
Davon erhole ich mich langsam.
Kurbelwellen bearbeiten sind noch umfangreiche Arbeiten die ich noch nicht selbst wieder mache und koordiniere. Fertige Mini-Kurbelwellen habe ich noch einige lagernd und auch schon wieder in Motoren eingebaut.
pauschal kann ich dir sagen, lass sowas zur Zeit von englischen Profis (wie Calver oder Dodd) machen.
Bis später...
Faxe
Die Fa.Weiss in Duisburg hat solche arbeiten noch nie gemacht.
Bis später...
Faxe
Der schöne MPI ist leider schon lange verkauft, Niederrhein-Mini
Bis später...
Faxe
Habe noch zwei neue original verpackte runde Edelstahl-Stoßstangen. (DPB10166)
Bin aber bis zum 20.11. nicht da. Gerne per Abholer in Oberhausen.
Sind als Ersatz für meine eigenen Minis gedacht.
Bis später...
Faxe
Hätte auch zwei gute Sätze gehabt.
anyway
Bis später...
Faxe
'Metallwinkelringe' dichten ja auch nicht wirklich gegen Staub.
Hab schon einige Sättel nach der Saison wieder frisch gemacht. War auch eher kein "Bremsstaubproblem", sondern eher ein "Hitzeproblem".
Bis später...
Faxe
Steuergerät vom 53PS SPI macht sich schon mal ganz nützlich im 63PS SPI.
Bis später...
Faxe
Sollte ich haben.
Bis später...
Faxe
hätte einen originalen tip-top Kühlwasser-Ausgleichsbehälter für den MPI Mini.
100,- ohne Deckel.
Bei Interesse und Bild bitte whatsapp unter 0163/6041226 zusenden.
Gruß Faxe
Alles gut, auch schöne Witze...
Der 1480cc ist ein Motor mit 87mm Hub an einer Stahlkurbelwelle und hat 73,5er Omega mit 11cc Mulden Kolben und Cooper S Pleuel. Der Block ist für "Freigängigkeit" der S Pleuel leicht innen bearbeitet. 13,5 cc habe ich ausgelitert. Mit 38cc unswept Volumen kommt man auf 10,75:1 an Verdichtung.
Hat wenig (100km) gelaufen.
Bis später...
Faxe
Stabilisator hinten macht schon Sinn. Wenn man damit umgehen kann und weiß, wie es sich, gerade bei 'Feuchtigkeit', mit dem verbauten Stabilisator, ( das restliche) Fahrwerk verhält.
Einfach montieren läßt sich keiner ( eher Richtung 4 Std.)
KAD bietet hintere Stabilisatoren an, für den Straßenbetrieb würde ich den 'dünnsten' empfehlen.
Bis später...
Faxe
Hätte gebrauchte, gut erhaltene alu Ventildeckel.
Bei Interesse bitte whatsapp unter 0163/6041226
Faxe
Ah, die Fa. Wein in Mainz hat also eine elektronische Radlastwage weil sie Rennen fahren.
Sorry Herr Niederrhein-Mini, das hat wenig Zusammenhang.
Bis später...
Faxe
fliegende Sicherung im Kabelbaum am Anlasser kaputt.
Bis später...
Faxe
