Beiträge von Faxe-Racing
    Zurück aus GB kann man ja nur lächeln über die armen Schweine im Euro-Tunnel. Weiß ja wirklich nicht welche Probleme da sein sollten. Bei uns hat alles prima geklappt. So leer war es schon lange nicht mehr. Ob da die Fährgesellschaften wie P&O und Seafrance schicke Gerüchte zur Weihnachtszeit verbreiten um den eigenen Umsatz zu steigern:confused:
    Allerdings gab's Probleme bei Potter's Bar. 4 Km von Minispares zur Autobahn M25 können da schon mal 4 Stunden dauern, wenn es richtig schneit.:(
    Ansonsten war bei uns wieder bis zur Dachunterkante geladen und gestopft. Der GB-Händler waren erfreut über das zusatz Weihnachtsgeschäft...
    Ich bin pleite......zumindest ist das Taschengeld weg. Aber Chefin hat gesagt es gibt nix zu Weihnachten, da mußte ich selbst tätig werden.;)
    Ich sach ma
    Bis später...
    Faxe
    ...nur so mal als erstes Feedback:
    Motor läuft merklich ruhiger und ich bin heute mal mit Tempomat ins Büro und zurück gefahren. Immer so schnell wie es ging, bzw. erlaubt war.
    Durchschnitt 7,3L/100km ... und wir reden hier über einen nahezu voll ausgestatteten BMW 525d touring mit Automatik....
    Aha! Da kipp ich doch glatt bei mir die doppelte Menge rein. Dann isser dann ganz ruhig. Viel hilft viel;)
    Bis später...
    Faxe
    Mom.... wenn ich mich recht erinnere, dann bist du doch mit meinem alten Modul unterwegs, oder? Dann muss da ein zwei PS runter genommen werden (oder du lupfst bei vmax mal etwas den Fuss ;) )
    Nix lupfen, der will ja weiter, merkt man ja. Ich werd wohl doch jetzt über das Steuergerät gehen. Deswegen Rüddel. Mein Vertragshändler ignoriert solche Maßnahmen mittlerweile und freut sich auch immer auf die Probefahrt:D
    (Vielleicht ist das der Grund für den letzten, etwas sehr längeren Werksattaufenthalt:confused:)
    Bis später...
    Faxe
    Davon ab, mein Schiffdiesel geht jetz mit dem neuen Turbe bei 255Km/h immer in den Notlauf.....:madgo:
    HERR RÜDDEL!!!!!!!
    Bis später....
    Faxe
    Verdunkelt auch den Tag ein wenig, sagt MPS Peine........aber nur nachts
    In die Sicherungskästen der Innos werden die alten Glas-Sicherungen kaum reinpassen. Der Abstand der Kontakte ist schon zu klein. (Wenn es jetzt da welche aus Glas gibt, mit abgerundeten Ecken, die ich nicht kenne.....könnte es natürlic....)
    In meinen Innos waren immer verschiedene Sicherungen im Kasten drinn. Wobei ich mich meine zu erinnern, daß schon mehr weiße als anders Farbige vorhanden waren. (weiß = 8 A )
    Müßte aber im Stromlaufplan stehen. (Hab ich irgendwo in der Werkstatt, sollte doch hier einer griffbereit haben...)
    Bis später...
    Faxe
    Aktuelle Minisport 7,9" four pot calipers für vented discs müssen mit standart Mini Flanschen 21A2695 so an den Mini Achsschenkel passen. Ohne zusätzliche Scheiben oder Hülsen. Die Anschraubohren der aktuellen Sättel sind entsprechend dicker ausgeführt als bei den alten Varianten. Ist seit ca zwei Jahren so.
    Der nicht belüftete Metro Radflansch sollte zu dem belüfteten Metroflansch einen Unterschied von ca. 8mm haben.
    Die aktuellen, oben erwähnten Sättel von Minisport lassen sich nicht mit belüfteten Metro Flanschen kombinieren.
    Bis später...
    Faxe
    Wenn das Neuteile sind und der Einbau inklusive ist, hört dich der Preis gut an. Meißtens sind bei solchen Remplern die Schäden höher, da vorne schnell Blech an den Ecken des Grills oder rund um die Scheinwerfer eingedrückt wird.
    Auch sind die Lampenringe schnell hinüber und die Haube schließt nicht mehr ordentlich weil die Traverse verbogen ist.
    Bis später...
    Faxe
    040 ist in der Regel das zweite Übermaß bei aktuellen Kolben und nicht das vierte. Die Sprünge sind 020, 040 und +060. Es gibt zwar auch ein paar 030er, aber eher selten.
    Dazu sollte dieser 040er Übermaß Kolben dann eine große Mulde haben, weil sich letztlich durch das Übermaß nochmal die Verdichtung erhöht. Gibt es aber nicht. Man kann jedoch einen Flat-Top kaufen und eine Mulde eindrehen lassen. Omegas haben da reichlich Material. Auch wird der Steg zwischen Zyl. 2 und 3 bei 040 kleiner, wo er doch gerade bei aufgeladenen möglichst groß sein sollte.
    Bis später...
    Faxe
