Beiträge von Faxe-Racing
Natürlich ließe sich mit dem "Crash-Schalter" die Zündung untebrechen. Das würde auch beim Vergaser Cooper dazu führen, daß die Bepu nicht mehr pumpt
Bis später...
Faxe -
Was auch immer das bedeuten soll.... schon wieder schlechte Laune?
Hier ist der Link... http://www.lm-1.de/index1.html
...nix schlechte Laune, nur die Sache, Äpfel und Birnen zu vergleichen;)
Bis später...
Faxe -
....da würde ich dann doch lieber das Original nehmen: Innovate LC-1
Kann ich für ca. 200 Euro besorgen.Ist da auch ein Rundinstrument dabei?
Rundinstrument finde ich schöner für den permanenten Einbau.Bis später...
Faxe -
Die Besichtigung der Werft war prima. Sehr interessant.
Gelungene Führung von einem der sich auskennt.
Praktisch war auch der Heli...Bis später...
Faxe -
Gibts die eigentlich serienmäßig dazu?
Wird's dann leiser wenn man die reinwirft...
Bis später...
Faxe -
Unbespielt mit Baumwollhandschuhen jedoch nicht die gleichen wie auf dem Foto. Macht mir Vorschläge, ich kann nur sagen das es immer schwerer sein wird den Originalen "MINI-Werkzeugkoffer" KBE100040 zu bekommen.
Wobei er sicherlich auch nur in geringen Stückzahlen über den Ladentisch gegangen sein wird (wer genaue Zahlen hat nur her damit ich hab nichts gefunden) bei 408DM Verkaufspreis.Ich bin auch der Ansicht das dieser Koffer einer der schönsten Zubehörartikel ist und nicht zur 0815-Nutzung verwendet werden sollte, ausser wenn jemand wirklich zu viel Geld hat..."Dekadenz" lässt grüßen...
Ich muss auch noch dazu sagen das ich diesen Koffer auf der IMM2009 dieses Jahr auch nicht zum Kauf gefunden habe, geschweige denn in einem MINI, dass sagt erneut viel über die Häufigkeit aus.
Nicht genau geschaut, einer wurde für 330,- Pfund Sterling auf dem IMM angeboten und etliche Mexikaner, Spanier und Japaner waren sehr interessiert.
@miniguido
...bezahlbares Nachbauwerkzeug hab ich schon genug von Snap-On...Bis später...
Faxe -
So, heute den MINI mal als Brautauto zur Verfügung gestellt, war sehr nett...
Danke an den Präsi für die Vermittlung
Gruß Gregor
Man muß auch gönnen können....:D
Bis später...
Faxe -
...Ich versteh hier nix.
Heißt es nicht Mc statt Mac
Bis später...
dank dir kannst du sie vielleicht noch an meine emailie adresse schicken ? lupiter@aol.com ?
bist du eigentlich am 8.9. anzutreffen ?
grüssle lars
Ja, ich schick die Bilder von zu Hause aus.
8.9. ....öh, wo?
Bis später...
Faxe -
Hallo!!
Hat schon mal jemand den hinteren Hilfsrahmen festgelegt?Gruß Kasi 1275 der mit den Pylonen tanzt..
Hat er, hat er...:D
Ich weiß es nicht mehr, glaube aber auch das es bei der Größe keine Sitzringe waren. Aber irgendwie schleiert es bei mir im Kopf, daß doch Sitzringe drinn waren.
Bis später...
FaxeSpielt aber letztlich auch überhaupt keine Rolle....
ich hoffe ja das meiner net nur kaum mehr leistung wie ein sauger hat sonder vie mehr leistung hat wie ein sauger
aber recht hat ihr turbotechnik sollte man net anfangen wenn man net genug geld hat
wenn man das aber hat dan kann ich nur eins sagen '' es ist ein riesen spass
''ob es sinnvoll ist eher fraglich den für das geld bekommt man einen klasse 16v umbau der sicherlich auch spass macht aber wenn bei 4000Umin der turbo einsetzt und es zischt und pfeifft beim fahren hat das schon was
grüssle lars der bald wieder in seinem turbo sitzt
Lupi, alles wird gut. Hier mal die versprochenen Bilder, damit es bei dir dann später auch nur zischt und pfeifft und nicht "riiiissschhhhkrawatzprooaaaafff" macht;)
Bis später...
Faxe -
Aha ... interessante richtung jetzt hier ... kleiner turbo und nur bis höchstens 0.5 bar zusätzlich aufladen dazu aber ein wenig mehr verdichtung behalten .... red ich seit langem von .... (find ich das beste konzept) gibt nicht viel mehr ps als ein richtig gut gemachter sauger .... aber mehr drehmoment sollte dabei rauskommen ... (bei richtiger nockenwelle) kraftpacket
um die verdichtung runter zu bekommen braucht es keinen anderen kopf .... beim 1300er kopf einfach die "zungen" so weit wegschleifen wie nötig das sollte ausreichen .... ausserdem sollten diese sowieso "entschärft" werden bei aufgeladenen motoren
ich denke als reines BOLT ON kit wirds schwierig .... bei guter drehmoment ausbeute muss früher oder später doch innen auch einiges verstärkt werden .... (getriebe / mittlere lagerbockverstärkung....usw...)
Kann ich nicht besser meinen Sauger zum Drehmoment-Motor machen?
Der Aufwand des Einbaus eines Kompressors oder Turbos mit den notwendigen Änderungen am Fahrzeug und Motor, und die daraus resultierenden Kosten (bolt on ist hier ein No Go für seriöses Tuning) um vielleicht um die 110 PS mit einem Drehmoment von 150 Nm zu haben, ist doch kaum geringer, als einen Sauger mit ähnlichen Werten zu bauen. Und dieser hält dann auch! Zumal er die Verdrehung der KW und die Verbiegung des Getriebes erst bei etwas höheren Umdrehungszahlen zuläßt.Alles andere gibt es doch schon. Kompressor kit bei V-max scart oder minispeed uk gekauft und fertig. Bolt on vom Feinsten. Zwischenplatte reingezwirbelt und los. Ums dabei. Prima. Okay ist kein Turbo, aber spielt das für die Zielgruppe eine Rolle?
Bis später...
Faxe..der "Wörnes" vermisst...
Vielleicht nochmal den Unterdruckschlauch zum BKV auf Falschluft checken. Ist bei der Art deiner Demontage eine Leitung die ganz ab war. Aber bitte mit Bremsenreinger, da reagiert der Motor viel sensibler drauf.
Bis später...
FaxeP.S.1: ...Map Sensor würde beim auslesen Undichtigkeiten anzeigen...
P.S.2: ...alles nochmal mit Bremsenreiniger auf Falschluft prüfen... -
...also dann mal so.
Ich verkaufe die gezeigte Melberfelge. Habe auch mehere davon, falls jemand noch einzelne Ersatzräder braucht. So ca. 12 Ersatzräder könnte ich liefern;) Felgen-Sätze sind natürlich auch möglich.Bis später...
FaxeJulPin
...frag erstmal deinen Vatter ob die Dinger einzeln verscherbeln darfst... -
....ah, ich sehe ihr habt's kapiert. Schön.
Bis später...
Faxe -
Ich meine bei uns müsste noch eine einzelne rumliegen, kann allerdings nicht vor nächster Woche schauen.
Falls Du bis dahin nichts hast melde Dich einfach nochmal bei mir. (für den Fall, daß ich es vergessen haben sollte)
Nachtrag: Bilder sind zwar noch nicht frei, aber ich hoffe mal daß es passt
...bist ja 'n Fuchs, JulPin.
