Habe beim groben blättern nix gefunden was unter Zensur fallen würde...:)
Bis später...
Bis später...
Für die Kubota braucht man zwingend auch noch den Regler dazu.
Bis später...
Faxe
Die Rückleuchten würde ich nochmals überdenken;)
...ich auch
aber sonst sieht das Ding sauber aus.
Bis später...
Faxe
Schöne Rücklaufdurchführung.
Wo gibts'n sowas:D
Bis später...
Faxe
...hab nach Aufforderung von Gregor ein paar Fotos in GB gemacht;)
Nach und nach werd ich mal welche einstellen.
Als erstes mal was von dem "bekloppten" Mobiltelefonierer.
Er hat eine originale englische rote Telefon Box mit dem Mini über 16000 Meilen in die Mongolei geschafft![]()
Gibt's auch 'ne schöne Geschichte in der aktuellen Ausgabe vom Mini-Magazin zu lesen.
Bis später...
Faxe
uiui, hab ich hier was verpaßt:D
Bis später...
Faxe
ah so, 1300cc und stage 3,5. Prima Infos.
Was bleibt ist die 296SP und bei ihr reicht nach meiner Erfahrung der C-AEG365 in Verbindung mit den "1300cc" aus, da die Drehzahlen eh nicht so dolle sind. (Es sei denn, es ist ein Kurzhuber der aber dann mit einer 296 eher etwas Drehzahlbregrenzt daher kommt)
Also nimmst du die modernere Maniflow Variante mit dem dickeren mittleren Rohr und glaubst ganz fest daran.;)
Wirklich gemessen hab ich den Unterschied zwischen den beiden (C-AHT289 vs. C-AEG376)natürlich nicht, da sie meiner Meinung nach dann auch verschiedene Auspuffanlagen benötigen bzw. für verschiedene Motorkonzepte gedacht sind.
Bis später...
Faxe
Weiß zwar nicht wo du auf dem Bild dieses besagte Röhrchen siehst, aber beim original Krümmer kann man da Abgas messen. Es ist oben mit einer Schraube verschlossen.
Braucht man aber nicht wirklich. Du kannst auf den gzeigten Krümmer ausweichen, mußt aber dann schauen welchen Auspuff du verwendest bzw. ob der U-Kat weiterhin verbaut sein soll.
Du kannst aber auch einen LCB verbauen. C-AEG365 wäre eine prima Teilenummer für sowas, dazu ein (U-)Kat-Verbindungsrohr oder auch den U-Kat weglassen und dann 'ne RC40 hinten dran hängen.
Am besten läßt du dich aber vom Händler deines Vertrauens beraten.
Bis später...
Faxe
lese gerade über die beeindruckende Größe der Drosselklappenteile. Denke das da ein bischen viel Luft für so 'nen kleinen, Niedrigdrehzahl machenden Motor durchgeht...
Bis später...
Faxe
Hub und Bohrung?
Nockenwelle?
Kopf?
Bis später....
Faxe
Vielen Dank für die vielen netten Angebote, aber ich suche ja den mit dem GROSSEN Sicherungskasten. 4 Sicherungen = klein .... 18 Sicherungen = gross
Also noch mal: wird da irgendwo gerade ein 95er oder 96er SPI geschlachtet?
...hab mal 'nen frischen passenden Kabelbaum aus meinem bestens sortierten Lager weitergereicht.
Braucht also keiner mehr für dougie sein Auto schlachten.
Bis später...
P.S.: immer wissen wen man fragen muß und vielleicht endlich mal eine Liste machen, was benötigt wird.
...wow, sind die Jahre schon rum?
Die neue Sasion läuft schon länger und ich hab immer noch keine.
Werde aber einfach meiner Chefin auf den 600Km nach Brighton was vorsingen.
Danach wir dann erstmal eine neue, dem Konzept folgend: "sehe nicht was du hörst" Entwicklung verbaut.
Bis später...
Geheimnissvolle Verdichtung bei Rennern
...das sind so Fragen ![]()
...ich schreib mal Gedanken, die mir einfach so einfallen, locker hier hin:
Du hast schon einiges probiert. 10,8:1, 11:1, 11,5:1, 12:1, 11.8:1, 12,5:1.
Gab es eine Tendenz?
Aber was antwortet man?
Gibt es eine standartisierte Patentlösung für Renner die allgemein gültig ist.
Die meißten wissen das gar nicht. Die bauen eh zusammen was kommt. Der Rest läßt bauen. Und die die übrig bleiben, haben warscheinlich dieselben Gedanken wie ich.
Verrät man was?
Quatsch.
Kommt eh drauf an.
Nockenwelle
Verwendungszweck
Kolben
Haltbarkeit
...vieles mehr
eine konkretere Frage ließe eine genauere Antwort zu
Früher haben sie 13:1 gemacht, oder noch mehr, mit Zusätzen im Sprit
Hat der Willi gesagt
Alte Kopfe mit 15er Brennräumen, die ich gesehen habe, lassen das vermuten
Na ja,
Ich sag mal so:
hält man sich an die Vorschläge der Nockenwellenhersteller ist man gut beraten. Eine KENT310 funz ganz gut mit 12:1.
Aktuell bekommen die roundabout130PS Dinger von mir eine Verdichtung von 11,5:1
Okay, der Hans muß mit weniger auskommen, nicht Leistung aber Verdichtung. Aber der macht das schon;)
Bis später...
Hab's glatt nicht gesehen. War wohl besser so.
Aber vielleicht auch nicht.
Schließlich gibt es Leute, die meinen, einen 14 Jahre alten Mini komplett ohne Eigenleistung, auf Basis einer frisch lackierten neuen Rohkarosse inklusive aller Kleinteile, für eine mittlere vierstellige Summe neu aufgebaut zu bekommen.
Für die sind solche Sendungen natürlich prima.
"Aber hab ich doch so im Fernsehen gesehen"
Ebenso diese Rechenbeispiele für amerikanische, frisch aufgebaute Muscle-Cars.
7200,- Dollar Auto
10000,- Motor
3000,- Lack
3500,-Bling-Bling Felgen +superdoopertiptop Schlappen
macht
23700,-Dollar
Wenn es auf der Versteigerung dann 29000,- gibt ist alles prima und die Sache wird bejubelt. Und der Zuschauer denkt noch: Boah, jetzt hat der Typ sich auch noch 5300,- auf die Tasche getan.
Absolute Verdummung.
Aber was soll's, die Einschaltquoten sind ja da: Ich hab's schließlich auch geguckt![]()
Bis später...
Diesmal läßt sich die MiniWorld wirklich gut durchblättern. Typisch zwar der Estate mit zwei Opel16VKläppern ansonsten aber mal schönes Anschubmaterial für Gregors Beach Car.
Chefin hat sich mit dem Wetter in Brigthon am Wochenende beschäftigt: 14° und Regen. Ich freu mich.
Jetzt werd ich mal meine TAG vom Uhrmacher holen. War gestern schon fast fertig: 470,- für Inspektion und eine neue Krone, fünf Wochen weg und am Ende kann ich sie nicht mehr zumachen![]()
Wahrscheinlich geht sie nach wie vor irgendwie, aber nie genau. Zitat damals:" Ist doch klar, ist ja 'ne Automatik!"
Soll sich noch mal einer über Minis aufregen.
Bis später...
verkaufe einen Satz Lageschalen für die Pleuellager
1. Untermaß
von Glaicer Vanderwell, neu, ovpNr. VPM 91120 .10
30 Euro incl. Porto
Die Teile-Nummer ist für Hauptlager der A-Serie oder "S" Motörchen.
Bis später...
Klasse,ich bin auch dabei,aber leider nur als Zuschauer
Oder hat vielleicht jemand ein Fahrzeug übrig;)
Thomas
Mach dir nix draus, Hans fährt wieder auf der Silberkugel und die Orange wird auch nicht fertig. Somit schau ich auch zu.
ABER:
Wir beide machen uns den Spaß der Analyse.:D
Wie die Opa's aus der Muppet-Show läßtern wir über das Unvermögen der übriggebliebenen Behelfsgewinner. Dem doofen Engländer unterstellen wir den 1460cc, Hans könnte auf jeden Fall schneller, auch wenn er vorne wäre und die nutzlosen Studenten bringt man schon aus der Fassung, wenn man wild mit Tape-Band in der Boxengasse wirbelt:D
Bis später...
Bild vom Phillips ist auch prima wenn man alles rausregelt. Ganze Digital Kram ist quatsch wenn das Ausgestrahlte nicht zur Technik paßt.
Und an die Röhre kommt's echt nicht ran; die Umschaltzeiten zum zappen sind 'ne wahre Katastrophe. Für die Zukunft bin ich da raus. Jetzt läuft "um Himmels Willen" und ich schalt nich mehr um:D
Bis später...
