"Klein"er
Die Instrumente gibt es, wie Minimotorsport schon sagte, mit Außen- oder Innen-Gewinde. Du hast halt einen unfähigen Lieferanten(Hi Hi). you only get what you pay for!
phil82
Der Adapter ist von Mocal, hat 5/8UNF Innengewinde und es gibt ihn als Schraub o. "push on" Anschluß für die Ölkühlerschläuche. Falls der Geber wirklich zu Lang ist, gibt es da auch nochmal ein Verlängerungs-Stück zum einschrauben in den Adapter. Beides sollten alt eingesessene Mini-Teile-Händler verfügbar haben.
Beiträge von Faxe-Racing
Ist es nicht unpraktisch, die Hupe in die Mitte des Lenkrads zu montieren? Ist doch wohl auch ein bischen laut im Innenraum?
Wie mini-T schon gesagt hat: vernüftigen Druck-Verlust-Test in einer Werkstatt durchführen lassen, die so etwas auch können.
Wenn du nicht den Kopf runter baust ist alles andere sonst reine Spekulation. -
@duqa21
Habe den ganzen theoretischen Teil über Festigkeit etc. gerade mal mit dem Taschenrechner nachgerechnet.
Wenn es dir gefällt, laß dir bei einem Betrieb deines Vertrauens ein Faltdach einbauen!!
Begründung: Mini+Sonne+Faltdach=Spaß. -
audi57
solltest dir das Getriebe aber genauer anschauen, A+1000er Getriebe haben oft Probleme mit dem Hauptlager Getriebe Ausgang und den Buchsen im Rückwärtsgangrad.
(Käfig v.Hauptlager bricht, Buchse aus R-Gangrad wandert raus) -
Müßte Auspuff von "The Mini Shop" sein.
Hat Kestel mal als Ersatz für RC40 Eintopf f. Kat Modelle verkauft.
Wer die Dinger für Minishop baut, weiß ich nicht. Hieß bei kestel intern GEX69i. -
@betterbemini
Frag mal Bobo per PN, der müßte gerade Umlenkgestänge von mir auf seinem Schreibtisch liegen haben, weil er es nachbauen will.
Übrigens, falls nicht schon bekannt, es gibt Zentralverriegelungen
die mit den orig. Handsendern vom MPI harmonieren. -
"Klein"er
Der Engländer den du meinst ist der wirklich "alte Man", Peter Baldwin, übrigens schneller denn je.
@alter man
hab noch ein paar Überlegungen für dich:
10" KAD oder Minisport Vierkolbensättel haben Bremsscheibendurchmesser von7,9" u. nicht 7,5" wie C-AJJ4023.
6 Kolben Anlage von KAD paßt auch mit 10" MB-Racing o. Spectrum Felge (ohne Wuchtgewichte innen).
Will damit sagen, daß der Hebelarm( sprich Bremskolben)weiter außen auf der Bremsscheibe zupackt.
Ist aber dann auch nicht passend für alle 10" Alu's.
Metro Turbo Bremse baut breiter wenn man auch die Flansche von der innenbelüfteten Metro Bremse nimmt (ca. 2cm mehr Spur)
Kann man aber auch für die KAD/Minisport/C-AJJ4023 nehmen, dann braucht man nicht mehr die Alu Spacer hinter den Bremssattel machen.(Die vier Nasen auf dem Metroflansch entfernt man am besten auf der Drehbank)
Bremskraftregler ist eine Frage des Bremssystems, ist nicht zwingend erforderlich wenn Kolbendurchmesser des HBZ, der Bremszange und der hinteren Radbremszylinder aufeinander abgestimmt sind.( Ist eher etwas für die Rennerei, wobei hier aber oft mit Waagebalken gearbeitet wird und die beiden HBZ Zylinder an der Pedalerie schon ensprechen dimensioniert sind).
Stahlfelxschläuche erlauben einen genaueren Druckpunkt am Pedal, es ist nicht mehr so schwammig.
bis später... -
O.K.
Bei mir € 299,- !! -
Der Haubenpin wo die Feder sitzt läßt sich justieren. Er ist mit einer Mutter (SW9/16 o.14mm) gesichert. Wenn die Haube auch im hinteren Bereich schief sitzt, kann man sie an den Schanieren einstellen.
Wenn du dir andere Mini's anschaust wirst du das gleiche Phänomen ofter sehen. Manchmal geht's einfach nicht besser. -
Werksatt Adresse
Bahnhofgarage
Hauptstr.2a
79588 Efringen-Kirchen
07628/941994Machen auch mit Mini, hab aber keine Erfahrung mit denen.
mediamacher
wird wahrscheinlich Stecker von "Heizigel" sein, der von unten in der Ansaugbrücke sitzt.
Überprüfe auch mal die Kabel von dem Wassertemperatur Geber in der Ansaugbrücke bzw. den Geber selber (tauschen) -
Falls du eine Kopfstütze mit nur einer Strebe hast, kannst du mit der Hand in den Bereich zwischen Rückenlehnenverkleidung und Metallrahmen des Sitzes fassen und das Ende der Kopfstützenstange ertasten. Wenn du dann an der Stange hoch fühlst, hat sie an der Seite eine Stelle wo vom Gefühl her etwas spitzes/scharfkantiges rausschaut. Das muß reingedrückt werden und dann kann die Kopfstütze nach oben rausgezogen werden.
Es ist etwas blöd zu beschreiben. -
OMP-Käfig ist unlackiert . Paßt relativ gut, hat sehr dickes Hauptrohr (50x2mm), steht nah an der b-Säule(aufpassen mit Sitzposition), hat herausnehmbare Diagonale, stütz sich hinten auf den inneren Radkästen ab. Türstreben sind extra zu bestellen und müssen angepaßt werden.(Länge). Ist kpl. aus FE45 Stahl.
Die Halter für die Türstreben müssen verschweißt werden.Ein FIA Zertifikat wird mitgeliefert. Die Türstreben eignen sich auch um weitere z.B. Querverbindungen herszustellen.(Quer hinter Sitz o.vo quer vor Armatur) -
Andreas Hohls
Wußte nicht das du den Status geklärt hast, wenn der Hersteller selber nicht genau weiß, was da passiert ist.
C-AEG423(Stahlschwungrad SPI) ist seit einiger Zeit für die Verwendung des Automaten GCC679(Turbo) vorgesehen. Mag sein, daß noch alte Lagerware existiert, wo das anders war.
Ebenso ist C-AEG424(Stahlschwungrad MPI) für die Verwendung des Turbo Automaten vorgesehen.
Das ergibt sich schon aus den Beipack-Zetteln zu diesen Schwungrädern und bestätigt sich durch die Aussage von Minimotorsport in Bezug auf C-AEG423 mit GCC679 und durch eigene Überprüfung und war auch so vom Hersteller vorgesehen.
Fakt ist aber, daß das C-AEG424(Stahlschwungrad MPI) nicht mit
GCC679 funktioniert. Das wußte bisher der Hersteller aber nicht.
Deswegen finde ich es auch "nett", daß die Technik Abteilung des Anbieters sich jetzt darum kümmert. -
Nochmal zum Thema
Stahlschwungrad für MPI
Hersteller geht jetzt der Sache nach, scheint wirklich ein Fehler in der Produktion zu sein. Mußte erst mal vor Ort klären was nicht funktioniert. Mr. Calver himself soll's nun richten.
Werde euch weiter auf dem laufendem halten.
bis später -
@volker
Gut so, wurd auch Zeit das die Trümmerbüchse von der Staße kommt!(Hi Hi)
Hast ja nun Zeit, dich um das Projekt von deinem Chef zu kümmern. Hoffe nur, daß wenn du mal für ihn einspringst, dir nicht wieder so etwas passiert. Grenzbereich ist da immer angesagt und Ölspuren gibst reichlich.
Bis später... -
joy
Look at this
http://www.british-car-trophy.de
Sind ein gemeiner Haufen hoffnungsloser Fälle die mit Mini's Rennen fahren. Motto: Best fun racing.
Sind über jegliches Interesse sehr erfreut. Nur keine falsche zurück Haltung. Frag alles!!! -
chaoticmini/ Jeannot
bin aber auch blöd!!! Hab versucht von deiner homepage raus-
zukriegen wer du bist, war aber auch dazu zu blöd.
Ich bin Start Nr.201, oranger Mini, war in Spa zu sehr mit den Engländern beschäftigt, kann mich aber noch gut an die techn. Abnahme errinnern. Schreibst du dich nicht ein für dieses Jahr. -
mini T.
passen die denn auch in die DTM, war der Meinung geht nur für
63S und 63T. DTM ist 70mm.
